LMZ30602 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 2A 直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需要 3 个外部元件,并且无需环路补偿和磁性元件选择过程。
9×11×2.8 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,可实现紧凑的负载点设计,效率高于 90%,具有出色的功率耗散,结点至环境的热阻为 12°C/W。该器件在 85°C 环境温度下提供 2A 的额定输出电流,无气流。
*附件:LMZ30602 具有 2.95V-6V 输入的 QFN 封装的 2-A 电源模块数据表.pdf
LMZ30602 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
特性
- 完整的集成电源解决方案可实现
小尺寸、扁平设计 - 9 mm × 11 mm × 2.8 mm 封装
- 引脚兼容 LMZ30604 和 LMZ30606
- 效率高达 96%
- 0.8 V 至 3.6 V 宽输出电压调节
,基准精度为 ±1% - 可调开关频率
(500 kHz 至 2 MHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢启动
- 输出电压排序/跟踪
- 电源良好输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护
- 过温保护
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 增强的热性能:12°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射
要求 - 集成屏蔽式电感器
参数
1. 产品概述
- 型号:LMZ30602
- 类型:2-A DC/DC电源模块
- 封装:QFN封装,尺寸为9mm x 11mm x 2.8mm
- 特点:
2. 应用领域
- 宽带和通信基础设施
- 自动化测试和医疗设备
- 紧凑型PCI/PCIe/PXIe
- DSP和FPGA点负载应用
- 高密度分布式电源系统
3. 主要特性
- 效率:在多种输入和输出电压条件下,效率超过90%
- 输出电压调整:通过VADJ引脚和R_SET电阻调整
- 开关频率:可通过RT/CLK引脚和R_RT电阻调整或同步至外部时钟
- 保护功能:包括UVLO、过流保护和过热保护
- 软启动:内部软启动电路或通过SS/TR引脚外部调整
- 远程感应:SENSE+引脚允许在负载端进行电压感应,以提高负载调节性能
4. 电气特性
- 输入电压范围:2.95V至6V
- 输出电压范围:0.8V至3.6V
- 输出电流:2A
- 开关频率:500kHz至2MHz
- 效率:例如,在VIN=5V,VOUT=3.3V,fSW=1.5MHz条件下效率为95%
- 输出电压纹波:在20MHz带宽下,通常为9mVpp
- 过流阈值:3.5A
5. 热特性
- 热阻:θJA = 12°C/W(自然对流)
- 热关断:通常在175°C时关断,160°C时恢复
6. 封装与尺寸
- 封装类型:QFN封装
- 尺寸:9mm x 11mm x 2.8mm
- 重量:0.85克
7. 设计工具与支持
- WEBENCH® Power Designer:提供定制设计,包括电气和热仿真,以及实时定价和组件可用性
- 详细的应用指南:包括电容推荐、布局考虑和EMI设计指南
- TI社区资源:TI E2E™在线社区提供工程师之间的交流和设计支持
8. 订购信息
- 提供多种封装和订单选项,具体请参考数据表或TI官网
以上是LMZ30602 2-A电源模块数据表的总结,涵盖了产品概述、应用领域、主要特性、电气特性、热特性、封装与尺寸、设计工具与支持以及订购信息。
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235508 -
电源模块
33文章
2412浏览量
96750 -
QFN封装
193浏览量
17755 -
集成电源
61浏览量
8920
热点推荐
MUN3CAD02-JE替代TPSM82822,LMZ20502,LMZ30602,TPS84210,LTM8061
目前半导体市场供应紧张的情况下,寻找可靠原厂电源模块替代成为工程师的迫切需求。针对TI的TPSM82822、LMZ20502、LMZ30602、TPS84210及LTM8061等电源模块
发表于 05-13 10:09
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、
发表于 03-22 16:30
•0次下载
具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1A/2A
发表于 03-25 10:12
•0次下载
汽车类 2.95V 至 6V、2A、2MHz 同步降压转换器TPS57112C-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 至 6V、2A、2MHz 同步降压转换器TPS57112
发表于 04-16 09:50
•0次下载
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换
发表于 04-17 10:25
•0次下载
采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A电源模块LMZ14202数据表
电子发烧友网站提供《采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A
发表于 04-19 10:47
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装的6V至42V 3A电源模块LMZ14203数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装的6V至42V 3A
发表于 04-19 11:02
•0次下载
2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压集成式电源解决方案TPS84610数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压集成式电源解决方案TPS84610
发表于 04-22 09:17
•0次下载
采用QFN封装且具有2.95V至14.5V输入和电流共享的LMZ31506 6A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V至14.5V输入和电流共享的
发表于 04-26 09:20
•0次下载
采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30606 6A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30606 6A
发表于 04-26 09:36
•0次下载
采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30604 4A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30604 4A
发表于 04-26 09:55
•2次下载
LMZ30606 2.95V 至 6V、6A 降压电源模块,采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
LMZ30606 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 6A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平的
探索LMZ30602:高效集成电源模块的卓越性能与应用
——LMZ30602。 文件下载: lmz30602.pdf 一、LMZ30602概述 LMZ30602是一款易于使用的集成电源解决方案,将
LMZ3060xEVM-00x 2 - 6A简单开关电源模块评估板使用指南
概述 LMZ30604EVM - 001、LMZ30602EVM - 002和LMZ30606评估模块(LMZ3060xEVM - 00
LMZ30602 2.95V 至 6V、2A 降压电源模块,采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
