LMZ30606 2.95V 至 6V、6A 降压电源模块,采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
科技绿洲 2025-04-22 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMZ30606 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 6A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需要 3 个外部元件,并且无需环路补偿和磁性元件选择过程。
9×11×2.8 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,可实现紧凑的负载点设计,效率高于 90%,具有出色的功率耗散,结点至环境的热阻为 12°C/W。该器件在 85°C 环境温度下提供 6A 的额定输出电流,无气流。
*附件:LMZ30606 具有 2.95V-6V 输入的 QFN 封装的 6A 电源模块数据表 .pdf
LMZ30606 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSPFPGA 供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
特性
  • 完整的集成电源解决方案可实现
    小尺寸、扁平设计
  • 9mm x 11mm x 2.8mm封装
    • 引脚兼容LMZ30602和LMZ30604
  • 效率高达 96%
  • 0.8 V 至 3.6 V 宽输出电压调节
    ,基准精度为 ±1%
  • 可调开关频率
    (500 kHz 至 2 MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源良好输出
  • 编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过温保护
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 增强的热性能:12°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射
    要求 - 集成屏蔽式电感器
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ30606
  • 类型‌:6A DC/DC电源模块
  • 封装‌:QFN封装,尺寸为9mm x 11mm x 2.8mm
  • 特点‌:
    • 集成6A DC/DC转换器、功率MOSFETs、屏蔽电感和无源元件
    • 输入电压范围:2.95V至6V
    • 输出电压可调范围:0.8V至3.6V,±1%参考精度
    • 效率高达96%
    • 可调开关频率(500kHz至2MHz)
    • 同步至外部时钟
    • 可调慢启动
    • 输出电压排序/跟踪
    • 电源良好输出
    • 可编程欠压锁定(UVLO)
    • 输出过流保护
    • 过热保护
    • 工作温度范围:-40°C至85°C
    • 增强型热性能:12°C/W
    • 符合EN55022 Class B辐射标准
2. 应用领域
  • 宽带和通信基础设施
  • 自动化测试和医疗设备
  • 紧凑型PCI/PCIe/PXIe
  • DSP和FPGA点负载应用
  • 高密度分布式电源系统
3. 主要特性
  • 效率‌:在VIN=5V,VOUT=3.3V,fSW=1MHz条件下效率为96%
  • 输出电压调整‌:通过VADJ引脚和R_SET电阻调整
  • 开关频率‌:可通过RT/CLK引脚和R_RT电阻调整或同步至外部时钟
  • 保护功能‌:包括UVLO、过流保护和过热保护
  • 软启动‌:内部软启动电路或通过SS/TR引脚外部调整
  • 电源良好(PWRGD)输出‌:用于指示输出电压是否在容差范围内
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至6V
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V
  • 输出电流‌:6A
  • 开关频率‌:500kHz至2MHz
  • 效率‌:在多种输出电压和电流条件下效率均超过90%
  • 输出电压纹波‌:在20MHz带宽下,通常为10mVpp
  • 过流阈值‌:9A
5. 热特性
  • 热阻‌:θJA = 12°C/W(自然对流)
  • 热关断‌:通常在170°C时关断,150°C时恢复
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN封装
  • 尺寸‌:9mm x 11mm x 2.8mm
  • 重量‌:0.85克
7. 设计工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制设计和实时定价及组件可用性
  • 应用报告和用户指南‌:详细的设计指导和应用示例
  • TI E2E™社区支持‌:工程师之间的交流平台,提供快速的设计帮助和解决方案
  • 电感器
  • DC-DC
  • 电源模块
  • 集成电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3609 - 采用 7mm x 8mm QFN 封装的 32V 同步降压型稳压器可提供 6A 电流
    发表于 03-21 00:43 7次下载
    LTC3609 - <b class='flag-5'>采用</b> 7<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 8<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 32<b class='flag-5'>V</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型稳压器可提供 <b class='flag-5'>6A</b> 电流
    汽车类 2.95V 6V6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据
    发表于 03-28 13:39 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS54618C-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续电流限制的TPS54678 <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>输入、<b class='flag-5'>6A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ 转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V6A、 同步降压 SWIFT ™ 转换器TPS54618数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V6A、 同步降压 SWIFT ™ 转换器TPS54618数据
    发表于 04-12 14:34 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、 同步<b class='flag-5'>降压</b> SWIFT ™ 转换器TPS54618<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 42V、2A电源模块LMZ14202数据
    电子发烧友网站提供《采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 42V、2A
    发表于 04-19 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>带引线SMT-TO<b class='flag-5'>封装</b>的SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>14202<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装6V42V 3A电源模块LMZ14203数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装6V42V 3A
    发表于 04-19 11:02 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>采用</b>引线式SMT-TO<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>至</b>42<b class='flag-5'>V</b> 3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>14203<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、6A 同步降压集成式电源解决方案TPS84610数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、6A 同步降压集成式电源解决方案TPS84610
    发表于 04-22 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>集成式<b class='flag-5'>电源</b>解决方案TPS84610<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装且具有2.95V14.5V输入和电流共享的LMZ31506 6A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V14.5V输入和电流共享的
    发表于 04-26 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且具有<b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b>14.5<b class='flag-5'>V</b>输入和电流共享的<b class='flag-5'>LMZ</b>31506 <b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30606 6A 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30606 6A
    发表于 04-26 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且具有<b class='flag-5'>2.95V-6V</b> 输入的<b class='flag-5'>LMZ30606</b> <b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装且具有4.5V 14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有4.5V 14.5V输入的
    发表于 04-26 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且具有4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>14.5<b class='flag-5'>V</b>输入的<b class='flag-5'>LMZ</b>31506H <b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30604 4A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30604 4A
    发表于 04-26 09:55 2次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且具有<b class='flag-5'>2.95V-6V</b> 输入的<b class='flag-5'>LMZ</b>30604 4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装且具有2.95V 6V 输入的LMZ30602 2A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V 6V 输入的
    发表于 04-26 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且具有<b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b> 输入的<b class='flag-5'>LMZ</b>30602 2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMZ30602 2.95V 6V、2A 降压电源模块采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
    LMZ30602 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 2A 直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的
    的头像 发表于 04-22 10:34 949次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ</b>30602 <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>9x11x2.8mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析LMZ30606:高效集成电源模块的卓越之选
    解决方案,将6A DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个9mm x 11mm x
    的头像 发表于 03-04 13:55 183次阅读
    LMZ3060xEVM-00x 2 - 6A简单开关电源模块评估板使用指南
    概述 LMZ30604EVM - 001、LMZ30602EVM - 002和LMZ30606评估模块LMZ3060xEVM - 00
    的头像 发表于 04-21 14:30 62次阅读
