TPS62160 带 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-03 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6216x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62160.pdf
通过配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,这些器件的 VIN 静态电流约为 17 μA。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 2.00 mm × 2.00 mm (DSG) 的 8 引脚 WSON 封装或 3.00 mm x 3.00 mm (DGK) 的 8 引脚 VSSOP 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围为 3 V 至 17 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 典型值为 17μA 静态电流
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 引脚对引脚兼容 TPS62170TPS62125
  • 采用 3.00 mm x 3.00 mm 8 引脚 VSSOP 封装和 2.00 mm × 2.00 mm 8 引脚 WSON 封装
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品系列‌:TPS6216x 系列,包括 TPS62160、TPS62161、TPS62162 和 TPS62163。
  • 功能‌:高性能同步降压 DC/DC 转换器,专为高功率密度应用设计。
  • 特点‌:采用 DCS-Control™ 拓扑,支持无缝功率节省模式,提供短路和过温保护。
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:3 V 至 17 V。
  • 输出电压‌:可调范围从 0.9 V 到 6 V(TPS62160),其他型号有固定输出电压选项。
  • 输出电流‌:高达 1 A。
  • 开关频率‌:典型值为 2.25 MHz。
  • 静态电流‌:典型值为 17 µA(使能状态下无输出)。
  • 关机电流‌:小于 2 µA。
三、功能模式
  • PWM 模式‌:适用于中等和重载条件,提供稳定的输出电压。
  • 功率节省模式‌:轻载时自动进入,降低开关频率以维持高效率。
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流,确保输出电压平稳上升。
  • 100% 占空比模式‌:支持小输入输出电压差的转换。
四、保护特性
  • 过温保护‌:防止器件因过热而损坏。
  • 短路保护‌:限制输出电流,防止短路情况下的损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭输出,防止误操作。
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供 8-Pin WSON(2 mm x 2 mm)和 8-Pin VSSOP(3 mm x 3 mm)两种封装选项。
  • 尺寸‌:适合空间受限的应用场景。
六、应用领域
七、设计工具与资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:用于创建自定义电源设计,优化效率、尺寸和成本。
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用笔记和参考设计,帮助用户快速上手。
  • 社区支持‌:通过 TI E2E™ 在线社区获取设计帮助和技术支持。
八、布局与热管理
  • 布局指南‌:提供详细的 PCB 布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
  • 热管理‌:讨论如何通过 PCB 设计和散热措施来改善器件的热性能。
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62160 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62160相关产品参数、数据手册,更有TPS62160的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 12:04
    <b class='flag-5'>TPS62160</b> 采用 2x2 QFN 封装的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V17V 1A
    发表于 03-11 10:38 0次下载
    采用<b class='flag-5'>DCS</b>-ControlTM 技术的<b class='flag-5'>TPS6215xA-Q1</b> <b class='flag-5'>3V</b>至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A
    发表于 03-11 10:52 0次下载
    采用<b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 技术的<b class='flag-5'>TPS6213xA-Q1</b> <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 0.5A降压转换器
    发表于 03-12 09:41 0次下载
    具有<b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6217x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压
    发表于 03-12 09:38 0次下载
    具有 <b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 的<b class='flag-5'>TPS</b>6216x <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器
    发表于 03-12 09:44 0次下载
    具有 <b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    DCS Control™的3-V17-V 1-A降压转换器TPS6216x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《DCS Control™的3-V17-V 1-A降压
    发表于 03-12 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>DCS</b> Control™的<b class='flag-5'>3-V</b>至<b class='flag-5'>17-V</b> <b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6216x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    DCS Control™的3-V17-V 1-A降压转换器TPS6216x-Q数据
    发表于 04-18 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>DCS</b> Control™的<b class='flag-5'>3-V</b>至<b class='flag-5'>17-V</b> <b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6216x-Q<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器
    发表于 04-18 11:31 0次下载
    具有<b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的 3V17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的 3V17V 0.5A 降压转换器
    发表于 04-18 11:30 1次下载
    具有<b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 功能的 <b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6217x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    产品介绍#TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车级降压转换器
    TPS6216x-Q1 是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过使用
    的头像 发表于 02-26 09:59 1054次阅读
    产品介绍#<b class='flag-5'>TPS62160-Q1</b> 采用 2x2SON 封装的 <b class='flag-5'>3V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62162-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-18 17:24 916次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62162-Q1</b> 采用 2x2SON 封装的 <b class='flag-5'>3V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62163 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    TPS6216x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过利用
    的头像 发表于 07-03 09:48 752次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62163 <b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>的™ <b class='flag-5'>3V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62162 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 09:58 736次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62162 <b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>的™ <b class='flag-5'>3V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62161 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 10:17 852次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62161 <b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>的™ <b class='flag-5'>3V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
