TPSM84624 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 6A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个小型 QFM 封装中。该电源解决方案只需 6 个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。使用 TurboTrans™ 功能可以实现超快的瞬态响应。TurboTrans 允许优化瞬态响应,以降低输出电压偏差,同时减少所需的输出电容。
*附件:tpsm84624.pdf
7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm 24 引脚 QFM 封装易于焊接到印刷电路板上,并具有出色的功率耗散能力。TPSM84624 具有许多功能,包括电源正常、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和过热保护,因此具有灵活性,使其成为为各种设备和系统供电的绝佳产品。
特性
- 集成电感器电源解决方案
- 7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm QFM 封装
- 所有引脚均可从封装周边访问
- 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
- 宽输出电压范围:0.6 V 至 10 V
- 效率高达 96%
- 可调固定开关频率
(200 kHz 至 1.6 MHz) - 允许与外部 clock 同步
- 超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
- 电源就绪输出
- 满足 EN55011 B 类辐射 EMI 限制
- 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
- 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +150°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:集成电感电源解决方案,4.5V至17V输入,0.6V至10V输出,最大输出电流6A。
- 封装:7.5mm × 7.5mm × 5.3mm QFM封装,24引脚。
- 主要特点:高效率(可达96%)、可调固定开关频率(200kHz至1.6MHz)、TurboTrans™超快负载阶跃响应、符合EN55011 Class B辐射EMI标准。
2. 功能特性
- 集成度高:包含DC/DC转换器、功率MOSFETs、屏蔽电感及被动元件。
- 灵活的输出电压调整:通过外部电阻分压器设置。
- 可编程开关频率:通过外部电阻或同步至外部时钟。
- TurboTrans™技术:优化瞬态响应,减少所需输出电容。
- 保护功能:过流保护、过温保护、电源良好输出(PGOOD)。
- 宽工作温度范围:操作环境温度-40°C至+105°C,结温范围-40°C至+150°C。
3. 应用领域
- 电信和无线基础设施
- 工业自动化测试设备
- 企业交换和存储设备
- 高密度分布式电源系统
4. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至17V。
- 输出电压范围:0.6V至10V。
- 最大输出电流:6A。
- 效率:最高可达96%,具体取决于输入电压、输出电压和负载条件。
- 开关频率:可调,范围从200kHz至1.6MHz。
- 软启动时间:内部软启动时间约为1.25ms,可通过外部电容调整。
5. 热特性
- 热阻:结到环境热阻为22°C/W。
- 热关断:结温超过170°C时触发热关断,回差为15°C。
6. 设计指南
- 电容选择:输入端需至少20μF陶瓷电容,推荐额外100μF非陶瓷电容以应对瞬态负载需求。输出电容根据输出电压调整,最小要求见数据表。
- 布局建议:使用大面积铜层作为电源平面,输入和输出电容应靠近器件引脚放置,以减少高频噪声和热应力。
- EMI控制:设计时应考虑EMI抑制,TPSM84624已符合EN55011 Class B标准。
7. 文档与支持
- 设计工具:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
- 社区资源:可通过TI E2E™在线社区获取设计支持和帮助。
- 文档更新:可通过TI官网订阅文档更新通知。
举报投诉
MOSFET
150文章
9462浏览量
229956 -
封装
128文章
9157浏览量
147972 -
电源模块
33文章
2053浏览量
95753 -
DC/DC转换器
2文章
182浏览量
11116 -
集成电源
60浏览量
8797
热点推荐
4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块TPSM5D1806数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A
发表于 04-03 09:29
•0次下载
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 09:53
•3次下载
4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 10:09
•0次下载
6-A,4.5V至14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可调节电源模块数据表
电子发烧友网站提供《6-A,4.5V至14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可
发表于 04-17 09:28
•0次下载
具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-23 11:00
•0次下载
采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的LMZ31506H 6A
发表于 04-26 09:35
•0次下载
TPSM86837 4.5V 至 28V 输入电压,8A ECO 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPSM8683x 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本型无源器件,从而最大限度地减小了设计尺寸。
该器件具有 4.5
TPSM863253 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、3A 输出同步降压模块数据手册
TPSM86325x 是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V
TPSM86838 4.5V 至 28V 输入、8A FCCM 模式、采用 HotRod QFN 封装的同步降压模块数据手册
该器件具有 4.5
TPSM5D1806E 4.5V 至 15V 输入、双通道 6A、单通道 12A、输出功率为 -55°C 的电源模块数据手册
TPSM5D1806E双 6A 输出功率模块是一款高度集成的灵活直流/直流电源,采用
TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V-10V 输出、4A 电源模块数据手册
TPSM84424 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 4A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个小尺寸 QFM 封装中。该
TPSM84824 4.5V 至 17V 输入、0.6V-10V 输出、8A 电源模块数据手册
TPSM84824 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 8A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个小型 QFM 封装中。该
TPSM84624 4.5V 至 17V 输入、0.6V-10V 输出、6A 电源模块,采用紧凑的 7.5x7.5mm 基底面技术手册
