TPSM265R1 是一款紧凑、易于使用的模块,可在高达 65 V 的宽输入电压范围内工作。该模块完全集成了控制器、MOSFET 和输出电感器。该模块旨在快速轻松地在较小的 PCB 尺寸中实现电源设计。有两个固定输出电压选项,3.3 V 和 5 V,以及一个可在 1.223 V 至 15 V 范围内调节的可调输出电压选项。每个选件的额定负载电流为 100 mA。TPSM265R1 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,可在轻负载下提供最佳效率。该控制方案不需要环路补偿,可提供出色的线路和负载瞬态。
*附件:tpsm265r1.pdf
虽然 TPSM265R1 专为小尺寸和简单性而设计,但它提供了许多功能。精密使能、可调 UVLO 和迟滞允许特定的上电和关断要求。可选/可调的启动时序选项包括最小延迟(无软启动)、内部固定 (900 μs) 和通过外部电容器进行外部编程的软启动。漏极开路 PGOOD 指示器可用于排序和输出电压监控。非常小的 2.8 mm × 3.7 mm × 1.9 mm 封装非常适合空间受限的应用。
特性
- 3 V 至 65 V 的宽输入电压范围
- 输出电压选项:
- 可调 1.223 V 至 15 V
- 固定 3.3 V 或 5 V
- 100mA 输出电流
- 10.5μA 静态电流
- ±1% 内部电压基准
- PFM作模式
- -40°C 至 125°C 环境温度范围
- 有源转换速率控制,实现低 EMI
- 符合 CISPR11 (EN55011) EMI 标准
- 单调启动至预偏置输出
- 电源正常标志
- 具有迟滞的精密使能和输入 UVLO
- 带滞后的热关断保护
- 2.8mm x 3.7mm x 1.9mm 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:65-V输入,100-mA功率模块
- 封装:2.8-mm x 3.7-mm x 1.9-mm uSiP封装
- 主要特点:超宽输入电压范围(3 V至65 V)、低静态电流(10.5 µA)、高精度内部电压参考(±1%)、PFM工作模式、超低EMI、热关断保护
2. 主要特性
- 输出电压选项:可调(1.223 V至15 V)或固定(3.3 V、5 V)
- 输出电流:100 mA
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 低EMI:符合CISPR11 (EN55011)标准
- 启动特性:单调启动至预偏置输出、可编程软启动
- 保护功能:过流保护、热关断保护、输入欠压锁定(UVLO)
3. 电气特性
- 输入电压范围:3 V至65 V
- 静态电流:10.5 µA(典型值)
- 效率:高效PFM模式,轻载时效率优异
- 软启动时间:内部固定900 µs,或外部可编程
- 热关断阈值:约170°C(典型值)
4. 功能描述
- PFM工作模式:提供最优轻载效率
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置
- 固定输出电压选项:3.3 V和5 V版本内置反馈电阻
- 精度使能:支持可编程UVLO和迟滞
- 电源良好(PGOOD)标志:用于输出电压监测和故障报告
5. 应用信息
6. 布局指南
- 推荐布局:使用大面积铜层作为电源平面以最小化传导损耗和热应力
- 电容放置:将输入和输出电容尽可能靠近模块引脚以减小高频噪声
- 反馈电阻:将R_FBT和R_FBB尽可能靠近其相应引脚
7. 电源推荐
- 输入电源:确保输入电源能够提供最大输入电流并维持高于UVLO电压
- 附加电容:对于远离模块的输入电源,建议添加额外的大容量电容以提供阻尼
8. 文档和支持
9. 订购信息
- 封装类型:uSiP
- 环保信息:符合RoHS要求
10. 注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件
- 在使用前,请仔细阅读数据手册并参考TI提供的最新文档和支持资源
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
电感器
20文章
2651浏览量
73925 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41290 -
电源模块
33文章
2353浏览量
96540 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18342
热点推荐
300mA、65V输入同步降压直流/直流电源模块TPSM365R6、TPSM365R3数据表
电子发烧友网站提供《300mA、65V输入同步降压直流/直流电源模块TPSM365R6、
发表于 03-22 09:58
•0次下载
100mA、65V输入、同步直流/直流降压电源模块TLVM365R1x数据表
电子发烧友网站提供《100mA、65V输入、同步直流/直流降压电源模块TLVM365R1x数据表
发表于 03-22 11:03
•0次下载
65V、 100mA/ 150mA同步直流/直流降压电源模块TPSM365R1x数据表
电子发烧友网站提供《65V、 100mA/ 150mA同步直流/直流降压电源模块TPSM365R1x数据
发表于 03-22 13:44
•0次下载
具有超低IQ的TPSM265R1 65V 输入、100mA 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的TPSM265R1 65V 输入、100mA 电源模块数据表.
发表于 04-11 10:15
•0次下载
TPSM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 15V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA 和 150mA 同步降压直
TLVM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TLVM365R15 和 TLVM365R1 是 150mA 或 100mA、65V 输入同步
TLVM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 16V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R3 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、0.3A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R6 或 TPSM365R3 是一款 600mA 或 300mA、65V 输入同步
TPSM365R6 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、0.6A 同步降压转换器电源模块数据手册
探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块
6同步降压DC/DC电源模块,深入探讨它们的特性、应用及设计要点。 文件下载: tpsm365r3.pdf 产品概述 TPSM365R3和TPSM3
TPSM265R1:小身材大能量的电源模块
卓越的 65-V 输入、100-mA 电源模块。 文件下载: tpsm265r1.pdf 产品特性亮点多 电压范围与输出选择灵活
TPSM265R1 采用 2.8 x 3.7mm 封装的 3V 至 65V 输入、100mA、降压电源模块数据手册
