TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA 和 150mA 同步降压直流/直流电源模块,将功率 MOSFET、集成电感器和引导电容器组合在一个紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm、11 引脚 QFN 封装中。小型 HotRod™ QFN 封装技术增强了热性能并实现了低 EMI。该器件在空载时具有 4μA 的超低工作 I Q(24 V IN 至 3.3 V OUT)。TPSM365R1x 支持固定 3.3V 和 5V 输出,以及 1V 至 16V 的可调输出电压。
*附件:tpsm365r1.pdf
TPSM365R1x 使用具有内部补偿功能的峰值电流模式控制架构,以最小的输出电容保持稳定运行。使用从 RT 引脚到地的电阻器,开关频率被编程为在 200 kHz 至 2.2 MHz 的宽范围内在任何所需点工作。精确的 EN/UVLO 功能允许在启动和关闭期间对设备进行精确控制。PGOOD 标志具有内置毛刺滤波器和延迟释放功能,可真实指示系统状态,无需外部电压监控器。TPSM365R1x 的紧凑设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实现。
特性
- 功能安全
- 多功能同步降压 DC/DC 模块:
- 针对超低 EMI 要求进行了优化:
- 伪随机扩频可降低峰值发射
- 引脚可选的 FPWM 模式,通过 MODE/SYNC 引脚在轻负载下保持恒定频率
- 与 MODE/SYNC 引脚进行频率同步
- CISPR11 B 类能力
- 专为可扩展的工业电源而设计:
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 用于控制、排序和 V IN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
- 过流和热关断保护
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 输入电压范围:3V 至 65V
- 输出电压:固定3.3V、5V或可调(1V至16V)
- 输出电流:最大100mA(TPSM365R1)、150mA(TPSM365R15)
- 开关频率:200kHz至2.2MHz可调
- 封装类型:QFN-HR(4.5mm × 3.5mm × 2mm),11引脚
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
2. 主要特点
- 集成度高:集成MOSFETs、电感器和控制器
- 低EMI设计:优化封装和引脚布局,降低辐射EMI
- 高效率:轻载时仍保持高效率
- 快速瞬态响应:采用伪随机扩频技术(PRSS)
- 保护功能:过流保护、过压保护、欠压锁定、热关断
二、性能特点
1. 控制模式
- 峰值电流模式控制:具有内部补偿,无需外部补偿元件
- 伪随机扩频技术(PRSS) :减少峰值排放,降低EMI
2. 多种工作模式
- PFM/FPWM模式:轻载时可选PFM模式以提高效率,或FPWM模式保持固定频率
- SYNC模式:可通过MODE/SYNC引脚与外部时钟同步
3. 保护功能
- 过流保护:逐周期峰值和谷值电流限制
- 过压保护(OVP) 和欠压保护(UVP)
- 热关断保护:结温超过168°C时自动关断
4. 其他特性
- 软启动和预偏置启动:支持预偏置输出电压,避免启动时输出电压过冲
- 开漏电源良好(PGOOD)指示:用于电源轨排序和故障报告
三、应用领域
- 工厂自动化
- 楼宇自动化
- 家用电器
- 其他需要高效率、小尺寸和低EMI的工业电源应用
四、详细功能描述
1. 使能、关断和启动
- EN/UVLO引脚:控制设备的启动电压和关断电压,具有可编程的欠压锁定(UVLO)功能
2. 外部时钟同步
- MODE/SYNC引脚:支持设备与外部时钟同步,实现系统级性能优化
3. 可调开关频率
- RT引脚:通过连接不同阻值的电阻,可在200kHz至2.2MHz范围内调整开关频率
4. 电源良好(PGOOD)输出
- PGOOD引脚:开漏输出,用于指示输出电压是否达到规定水平,支持系统复位和故障报告
五、应用与实现
1. 典型应用电路
- 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、反馈电阻等组件的选择
2. 设计工具
3. 布局指南
六、封装与订购信息
- 订购信息:提供多种型号选择,如TPSM365R15RDNR(150mA输出电流,固定/可调输出电压)
举报投诉
电容器
64文章
6978浏览量
108934 -
emi
54文章
3935浏览量
136405 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41406 -
qfn
3文章
216浏览量
58530 -
直流电源
9文章
1476浏览量
56275
热点推荐
65V、 100mA/ 150mA同步直流/直流降压电源模块TPSM365R1x数据表
电子发烧友网站提供《65V、 100mA/ 150mA同步直流/直流降压电源模块TPSM365R1x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 13:44
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至16V
发表于 03-22 14:32
•0次下载
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V 至36V输入、1V至16V
发表于 03-22 16:22
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
发表于 03-22 17:15
•0次下载
具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步
发表于 03-27 13:41
•0次下载
具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压转换器LM5165数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压
发表于 04-02 10:10
•0次下载
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压
发表于 04-17 11:30
•0次下载
采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据表
电子发烧友网站提供《采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6
发表于 04-18 09:41
•0次下载
TLVM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TLVM365R15 和 TLVM365R1 是 150mA 或 100mA、65V 输入同步降压
TLVM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 16V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R3 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、0.3A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R6 或 TPSM365R3 是一款 600mA 或 300mA、65V 输入同步降压
TPSM365R6 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、0.6A 同步降压转换器电源模块数据手册
探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块
6同步降压DC/DC电源模块,深入探讨它们的特性、应用及设计要点。 文件下载: tpsm365r3.pdf 产品概述 TPSM365R3和
TPSM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 15V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
