TPSM365R6 或 TPSM365R3 是一款 600mA 或 300mA、65V 输入同步降压直流/直流电源模块,它将功率 MOSFET、集成电感器和引导电容器组合在一个紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm、11 引脚 QFN 封装中。小型 HotRod™ QFN 封装技术增强了热性能和低 EMI。该器件具有超低工作 IQ空载时为 4μA(24V 至 3.3V V 外 ).TPSM365Rx 提供两个支持 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项,以及一个支持 1V 至 13V 范围的可调输出电压选项。该模块只需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出解决方案。TPSM365Rx 针对出色的 EMI 性能和空间受限应用进行了优化。
*附件:tpsm365r6.pdf
TPSM365Rx 使用具有内部补偿的峰值电流模式控制方案,以最小的输出电容保持稳定运行。精确的 EN 功能允许在启动和关闭期间对设备进行精确控制。漏极开路 PGOOD 输出提供输出电压状态的真实指示。TPSM365Rx 包括预偏置启动、过流和温度保护,使 TPSM365Rx 成为为各种工业应用供电的出色器件。在固定选项型号中,MODE/SYNC 引脚可实现从 FPWM 到 PFM 的无缝转换,空载待机静态电流小于 4 μA,确保整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。
特性
- 功能安全
- 多功能同步降压 DC/DC 模块:
- 在整个负载范围内实现超高效率:
- 12 V 时效率高于 85%
在、3.3V外 - 24 V 时效率高于 85%
在、5V外 - 空载时的超低工作静态电流:V 时为 4 μA
在= 24 V 至 3.3 V V外
- 12 V 时效率高于 85%
- 针对超低 EMI 要求进行了优化:
- 伪随机扩频可降低峰值发射
- 引脚可选的 FPWM 模式,通过 MODE/SYNC 引脚在轻负载下保持恒定频率
- 与 MODE/SYNC 引脚的 FSW 同步
- CISPR11 B 类能力
- 输出电压和电流选项:
- 3.3V 或 5V V 的固定输出型号
外 - 1 V 至 13 V 的可调输出电压
- 引脚兼容 TPSM33625
- 600mA 输出电流 (TPSM365R6)
- 300mA 输出电流 (TPSM365R3)
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 用于排序、控制和 V 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
在UVLO (紫外线锁定) - 过流和热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM365R6 是一款 600mA 同步降压(Buck)DC/DC 电源模块,适用于 3V 至 65V 的宽输入电压范围,提供可调或固定(3.3V/5V)输出电压选项。该模块集成了 MOSFET、电感器和控制器,采用 HotRod™ QFN 封装,具有高效率、低 EMI 和多种保护功能。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3V 至 65V,瞬态电压可达 70V。
- 输出电流:600mA(TPSM365R6),300mA(TPSM365R3)。
- 输出电压选项:可调(1V 至 13V)、固定 3.3V 或 5V。
- 高效率:在多种负载和输入电压条件下,效率超过 85%。
- 低待机功耗:4μA(无负载条件下)。
- 可编程开关频率:200kHz 至 2.2MHz,可通过 RT 引脚或外部同步信号设置。
- 低 EMI:采用伪随机扩频调制和优化的封装设计。
- 保护功能:包括过流保护、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
3. 应用领域
- 工厂自动化和控制
- 建筑自动化
- 测试设备
- 家用电器
4. 封装与尺寸
- 封装类型:HotRod™ QFN 封装(11 引脚)
- 尺寸:3.5mm × 4.5mm × 2mm
5. 电气特性
- 输入电压范围:3V 至 65V(瞬态可达 70V)
- 输出电压范围:可调(1V 至 13V)或固定(3.3V/5V)
- 开关频率:200kHz 至 2.2MHz(可编程)
- 启动电压:EN 引脚电压大于 0.4V
- 关断静态电流:0.5μA(EN 引脚电压小于 0.4V)
- 软启动时间:约 2.58ms
6. 功能描述
- 输出电压设置:可调版本通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 输入/输出电容:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,以减小纹波电压。
- 软启动与恢复:具有软启动功能,防止启动时输出电压过冲,以及从掉电状态恢复时的平滑启动。
- 过流保护:采用 Hiccup 模式,在过流条件下周期性关闭输出。
- 热关断:当结温超过 168°C 时自动关闭输出。
- 同步与扩频:支持外部时钟同步和伪随机扩频调制,减少 EMI。
7. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了详细的典型应用电路图和设计步骤。
- 布局建议:强调了输入/输出电容、反馈分压器和旁路电容的布局要求,以减少噪声和干扰。
- 热设计:建议使用足够的铜面积和热过孔来实现良好的热散耗。
8. 开发支持
- 提供 WEBENCH® Power Designer 工具,支持自定义设计和仿真。
- 提供相关的应用笔记、技术文章和参考设计,帮助用户快速上手。
9. 文档与支持
- 数据手册提供了全面的规格、应用信息和设计指南。
- TI 官网提供最新的文档更新通知和支持资源。
电容器
64文章
6971浏览量
108564 -
电感器
20文章
2651浏览量
73950 -
emi
54文章
3909浏览量
135924 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
直流电源
9文章
1466浏览量
56143
300mA、65V输入同步降压直流/直流电源模块TPSM365R6、TPSM365R3数据表
65V、 100mA/ 150mA同步直流/直流降压电源模块TPSM365R1x数据表
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步降压转换器数据表
采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据表
TPSM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 15V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TLVM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TLVM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 16V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R3 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、0.3A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R6 3V 至 65V 输入、1V 至 13V 输出、0.6A 同步降压转换器电源模块数据手册
