NS-BZ小电阻接地装置的构成组件
bdnewstar 来源:bdnewstar 作者:bdnewstar 2025-04-18 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
wKgZomY8byiAZPyzAADYcQG85c4086.pngNS-BZ接地变及小电阻接地成套装置
NS-BZ小电阻接地装置是一种重要的电气保护设备,主要用于中性点直接接地或经小电阻接地的电力系统中,能够快速切除故障线路,提高供电可靠性。以下是对其构成组件的详细介绍:
一、小电阻接地装置的定义与作用
小电阻接地装置是一种通过中性点接入小电阻的设备,用于限制单相接地故障电流的大小,从而快速准确地切除故障线路。这种装置广泛应用于6kV~35kV配电网中,具有快速定位故障、缩短停电时间、提高供电可靠性的特点。
二、小电阻接地装置的主要构成组件
接地电阻器
接地电阻器是小电阻接地装置的核心组件,通常由高精度电阻材料制成。其作用是限制接地故障电流的大小,确保电流在安全范围内,避免对设备造成损害。电阻值根据系统电压等级和接地电流要求进行设计。
接地变压器
接地变压器用于为中性点提供接地点,因为许多变压器(如三角形接线的变压器)没有可直接接地的中性点。接地变压器通常为Z型或Y型结构,具有较小的零序阻抗,能够提供稳定的接地电流路径。
过电压保护器
过电压保护器用于保护装置免受暂态过电压的冲击。在接地故障发生时,可能会产生较高的过电压,过电压保护器通过快速动作限制电压幅值,从而保护设备安全。
接地开关
接地开关用于控制接地电阻器的接入与退出。在系统正常运行时,接地开关处于断开状态;当发生接地故障时,开关迅速闭合,将电阻器接入电路,限制故障电流。
控制电器
控制电器是装置的“大脑”,负责对整个装置进行监控、控制和保护。它通过接收电流、电压等信号,判断系统状态,并发出指令控制接地开关的闭合或断开,同时实现与其他保护装置的联锁功能。
测量与监测装置
测量与监测装置用于实时监测接地电流、电压等参数,并将数据传输至控制系统。这些数据可用于故障诊断、定位和保护动作的触发。
三、各组件的作用与功能
接地电阻器:限制接地故障电流,确保电流在安全范围内。
接地变压器:提供中性点接地点,确保接地电流的流通。
过电压保护器:防止因接地故障引发的过电压对设备造成损害。
接地开关:快速控制接地电阻器的接入与退出,实现故障电流的快速切断。
控制电器:监控装置运行状态,发出控制指令,实现保护功能。
测量与监测装置:实时监测系统参数,为故障诊断和保护动作提供数据支持。
四、小电阻接地装置的优势
快速切除故障:通过限制接地电流并快速动作,装置能够迅速切除故障线路,减少停电时间。
提高供电可靠性:快速定位和切除故障,降低故障对系统的影响,提高供电稳定性。
模块化设计:便于维护和扩展,适应不同电压等级和系统需求。
五、应用场景
NS-BZ小电阻接地装置广泛应用于城市配电网、工业用电系统等场景,尤其是在6kV~35kV的中性点直接接地或经小电阻接地的系统中,能够显著提升系统的安全性和可靠性。
  • 接地装置
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    防静电接地线怎么接以及装置做法
    在电气和电子行业中,防静电接地是一项至关重要的安全措施,旨在保护敏感的电子设备免受静电放电(ESD)的损害。静电放电不仅可能导致电子元件的直接损坏,还会降低产品的性能和寿命,增加制造成本。本文将深入探讨防静电接地线的连接方法,以及防静电
    的头像 发表于 03-06 10:15 1228次阅读
    全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制
    的头像 发表于 03-04 15:49 508次阅读
    全面解说:发电机中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的差异
    零序电流互感器在电阻柜中的应用
        在中性点经电阻接地的系统中(NS-BZ变压器中性点接地电阻柜、NS-FZ发电机电阻柜等)
    的头像 发表于 01-07 10:16 519次阅读
    零序电流互感器在<b class='flag-5'>电阻</b>柜中的应用
    剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
    柜,顾名思义,就是专门为发电机中性点接地而设计的装置。发电机中性点接地电阻柜核心组件电阻柜柜体、电流互感器、
    的头像 发表于 01-06 15:23 511次阅读
    金航标三八八问丨外置天线及天线安装指南
    SlkorKinghelm外置天线外置天线主要构成组件有哪些?外置天线主要构成组件如下:天线杆套(AntennaCap)RF接头(RFConnector)上固定座(UpperBase)接地铜管
    的头像 发表于 12-25 11:28 725次阅读
    金航标三八八问丨外置天线及天线安装指南
    接地电阻柜在电网中的应用
    柜作为接地电阻的集中控制装置,广泛应用于电网现代化建设。电阻柜通常由控制器、开关、接地电阻和其他配件组成。它通过控制器对接地电阻进行实时监控
    的头像 发表于 11-10 11:37 475次阅读
    接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
    阻抗分析法实时测量接地装置电阻值的智能化监测设备。 其主要目的在于实时、连续监测建筑物、电力系统、通信基站、轨道交通、石化、数据中心等场所的接地电阻变化,判断接地系统是否可靠,是否符合
    的头像 发表于 08-18 11:15 1525次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>在线监测系统原理与行业应用方案
    重复接地4Ω还是10Ω
    在电气安全中,重复接地是降低故障电压的重要措施,其接地电阻值需根据系统类型确定。对于TN-S或TT系统,独立重复接地电阻通常要求≤10Ω,确保故障时快速切断电源;若为高压与低压共用
    的头像 发表于 08-07 10:54 2889次阅读
    福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
    接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认接地路径是
    的头像 发表于 07-14 09:19 1620次阅读
    中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
    中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数
    的头像 发表于 06-30 10:27 1581次阅读
    接地电阻10欧4欧1欧的区别
    系统;1 欧接地电流达 220A,电位低更安全,用于高压配电网等。接地电阻越小安全性越高、故障电流越大,但接地装置成本也越高,选择需结合土壤电阻率、电压等级等综合考量。
    的头像 发表于 06-28 14:32 7988次阅读
    电阻接地属于哪种接地系统
    电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流
    的头像 发表于 06-25 10:38 2466次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接地</b>属于哪种<b class='flag-5'>接地</b>系统
    电阻接地装置有哪些优缺点?
    电阻接地装置通过中性点接入低值电阻限制接地故障电流,兼具优势与局限性。其优点包括有效抑制故障电流(通常几十至几百安培),减少弧光过电压风险,提升系统安全性,并便于故障检测与隔离,适合
    的头像 发表于 06-25 09:47 2176次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接地装置</b>有哪些优缺点?
    详解小电阻接地成套装置
    电阻接地成套装置是电力系统中用于中性点接地的关键设备,通过限制接地故障电流和抑制过电压,保障电网安全运行。其核心由
    的头像 发表于 06-24 11:25 1501次阅读
    NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护成套装置的常用电子元器件及功能解析
    的头像 发表于 06-16 15:10 1728次阅读
