TPSM86325x 是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V,支持高达 3A 的连续电流。
TPSM86325x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 95% 的占空比作。
*附件:tpsm863252.pdf
TPSM863252 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPSM863257 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM863253 是具有 FCCM 模式的固定 3.3V 输出电压部件。TPS863253内部模块中集成了分压电阻器和前馈电容。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,带打嗝。
该器件采用 QFN 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 易于使用且设计尺寸小
- 轻负载时TPSM863252省油模式、TPSM863257 和 TPSM863253 FCCM 模式
- 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
- 通过集成自举电容器和电感器轻松布局
- 支持使用预偏置输出电压启动
- 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
- 逐周期 OC 和 NOC 保护
- –40°C 至 125°C 工作结温
- 3.3mm × 4mm × 2mm QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM863252 是一款由 Texas Instruments 生产的同步降压(Buck)模块,具有宽输入电压范围(3V 至 17V)和可调的输出电压范围(0.6V 至 10V)。该模块集成度高,适用于多种应用,如商用网络、服务器电源、AC/DC 适配器、工厂自动化和控制、测试测量等。
2. 主要特点
- 高效率:采用 D-CAP3 控制模式,提供快速瞬态响应,支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。
- 宽输入电压范围:支持 3V 至 17V 的输入电压。
- 可调输出电压:输出电压范围在 0.6V 至 10V 之间可调。
- 集成度高:集成 55mΩ 和 24mΩ 的 MOSFETs,减少外部元件数量。
- 低静态电流:100μA 的低静态电流,提高轻载效率。
- 保护功能:包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVP)等。
- 小尺寸封装:采用 3.3mm × 4mm × 2mm 的 QFN 封装,节省 PCB 空间。
3. 性能参数
- 最大输出电流:3A
- 开关频率:1.2MHz(可根据负载条件变化至 2MHz)
- 软启动时间:1.6ms
- 参考电压:0.6V(±1% 精度)
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
4. 功能模式
- Eco-mode:在轻载条件下维持高效率。
- D-CAP3 控制模式:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件配置。
5. 应用与实现
- 典型应用:包括 12V 输入、1.05V 输出的转换器电路。
- 设计工具:可使用 WEBENCH® Power Designer 进行自定义设计,优化效率、尺寸和成本。
- 布局指南:提供详细的布局和布线指南,以确保最佳性能和稳定性。
6. 保护特性
- 过压保护(OVP) :当输出电压超过设定阈值时触发保护。
- 过流保护(OCP) :通过循环检测电感电流峰值实现保护。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于设定阈值时关闭模块。
- 过热保护(OTP) :当模块温度超过设定阈值时关闭模块。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:QFN-FCMOD,7 引脚
- 尺寸:3.3mm × 4mm × 2mm(最大高度)
8. 订购信息
- 器件标记:863252
- 样品状态:可提供样品
9. 文档与支持
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108793 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
同步降压
2文章
280浏览量
21829 -
快速瞬态响应
201浏览量
1353
热点推荐
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器
发表于 03-11 10:52
•0次下载
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V至17V,高效率和低IQ
发表于 03-27 13:48
•0次下载
采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步
发表于 03-28 15:08
•0次下载
采用SOT-563封装的3V至17V输入、3A同步降压转换器TPS56325x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V至17V输入、3A同步
发表于 03-28 17:04
•0次下载
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV621
发表于 04-15 09:17
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步
发表于 04-23 10:42
•0次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、2A/3A低噪声和低纹波降压电源模块TPSM8291x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、2A/3A低噪声和低纹波降压电源模块
发表于 04-28 09:50
•0次下载
TPSM861253 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、1A 输出同步降压模块数据手册
TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为
TPSM863252 3V 至 17V 输入电压、3A 节能模式同步降压模块数据手册
