UCC14131-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 功率模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。UCC14131-Q1 将变压器和 DC/DC 控制器与专有架构集成在一起,以实现高效率和极低辐射。它可以从 12V 稳压输入提供隔离的 12V 输出,用于驱动 GaN 和 Si MOSFET;以及来自 15V 稳压输入的隔离式 15V 或 18V 输出,用于偏置 SiC MOSFET 或 IGBT 的驱动电路。高精度提供了更好的通道增强,从而提高了系统效率,而不会对功率器件门造成过大的压力。
*附件:ucc14131-q1.pdf
UCC14131-Q1 以高效率提供高达 1.5W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
特性
- 带隔离变压器的完全集成的高密度隔离式 DC/DC 模块
- 用于驱动的隔离式 DC/DC:IGBT、GaN、SiC 和 Si MOSFET
- 输入电压范围:10V 至 18V,绝对最大值为 32V
- T A ≤ 105°C 时输出功率为 1.5W
- 10V < V VIN < 18V 时,T A = 105°C 时的输出功率为 1.0W
- 可调单或双输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内具有 < ±1.3% 的调节精度
- 采用扩频调制和集成变压器设计,电磁辐射低
- 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
- CMTI > 150 kV/μs
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
- 温度等级 1:–40 °C ≤ T A ≤ 125°C
- 功能安全
- 计划中的安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7071-VPK 增强型隔离
- 5000V RMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL1577 标准
- 符合 CQC GB4943.1 的增强绝缘
- 36 引脚、宽 SSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 类型:汽车级1.5W隔离DC/DC模块
- 输入电压范围:10V至18V(绝对最大值为32V)
- 输出电压:
- 单输出或双输出(可调)
- 12V VOUT / 15V VOUT
- 隔离等级:>5kV RMS
- 应用:电动车、混合动力车、电网基础设施、电机驱动、工业运输、服务器电源等
2. 主要功能
- 集成隔离变压器:实现高密度、高效率的隔离DC/DC转换
- 可调输出电压:通过外部电阻设置,精度<±1.3%
- 多种保护功能:输入欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路保护、过温保护等
- 低电磁辐射:采用扩频调制技术
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用
二、引脚配置与功能
- GNDP:初级侧地连接
- PG:开漏电源良好指示输出
- ENA:使能引脚
- VIN:初级侧输入电压
- VEE:次级侧参考连接
- VDD:次级侧隔离输出电压
- RLIM:次级侧第二隔离输出电压电阻,限制源电流
- FBVDD、FBVEE:反馈电压感测引脚,用于调整输出电压
- VEEA:次级侧模拟感测参考连接
三、电气特性
- 工作温度范围:-40°C至150°C
- 输入电压范围:8V至18V(推荐操作范围)
- 输出电压范围:10V至18V(VDD-VEE),2.5V至(VDD-VEE)(COM-VEE)
- 输出电压精度:<±1.3%
- 开关频率:约20.5MHz
- 软启动时间:约28.4ms
- 过温保护:初级侧和次级侧均有过温保护
四、安全与认证
- 安全功能:输入欠压保护、过压保护、过温保护等
- 计划认证:
- DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17):7071VPK加强隔离
- UL1577:5000V RMS隔离
- CQC GB4943.1:加强绝缘
五、应用与实现
1. 典型应用
2. 设计指南
- 提供详细的应用信息、典型应用电路、系统示例以及电源推荐和布局指南
六、封装与订购信息
- 封装类型:36引脚宽SSOP(DWN)
- 尺寸:12.83mm × 7.5mm
- 订购信息:UCC14131QDWNRQ1
七、文档与支持
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235507 -
控制器
114文章
17915浏览量
195829 -
隔离电压
84浏览量
16757 -
功率模块
11文章
731浏览量
47108 -
变压器
1954浏览量
4010
热点推荐
15V和18V降压到12V的芯片选型手册免费下载
1-5A 大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V 和 18V 降压 12V 解决方案比较推荐:DCDC 降压电路了。
发表于 12-07 08:00
•13次下载
LTC3605演示电路-15V、5A、4 MHz、同步降压稳压器(12V至1.8V@5A)
发表于 04-10 13:46
•1次下载
LTC3601演示电路-1.5A,15V同步降压稳压器(12V至1.2V@1.5A)
发表于 04-10 13:49
•9次下载
UG-1814:评估ADGS1414DSPI、1.5RON、±15V/±5V/+12V、高密度八通道SPST开关
发表于 05-14 16:19
•0次下载
LTC3260演示电路-单15V输入(13-32V至±12V@50 mA)的低噪声±12V电源
发表于 06-06 13:20
•4次下载
发表于 06-11 15:27
•0次下载
汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14340-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、15V VIN、25V
发表于 03-26 14:29
•0次下载
汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC15240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类2.5W、24V VIN、24V
发表于 03-27 11:01
•0次下载
汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14341-Q1数据表
发表于 03-27 10:56
•0次下载
汽车类1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14141-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、12V VIN、25V
发表于 03-28 16:39
•0次下载
具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离
电子发烧友网站提供《具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离.pdf》资料免费下载
发表于 09-26 10:12
•4次下载
UCC14130-Q1 汽车类 1.5W、12Vin 至 15Vin、12Vout 至 15Vout 高密度 &gt; 3kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
UCC14141-Q1 汽车级 1.5W、12V VIN、25V VOUT 高密度 &gt;5kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
,以实现高密度和极低辐射。高精度输出电压提供更好的通道增强,以实现更高的系统效率,而不会对功率器件门造成过大的压力。UCC14141-Q1 的输入电压支持电动汽车的宽 LiFePO 4 电池电压 (8
UCC14131-Q1 汽车类 1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT 高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
