无论是作为路由器接入外网畅享在线服务,还是作为交换机组建内网共享设备,高速以太网技术始终保障数据传输稳定,让网络应用更自由、更智能。本期特别分享Air780EPM以太网应用示例:
Air780EPM V1.3开发板使用沁恒CH390H工业级以太网控制器芯片,既可以支持WAN功能,也可以支持LAN功能。
示例源码开放,可根据实际需求灵活选用。
一、主要硬件准备
1.1 主要硬件
Air780EPM开发板套件;
支持数据传输的USB数据线;
Win10及其以上PC电脑。
1.2 接线示意
Air780EPM V1.3开发板有一个RJ45网口,具体接线参考如下图示:
1)LAN功能硬件连接
2)WAN功能硬件连接
二、最新源码及实操教程
Air780EPM应用示例持续更新中,当前示例教你轻松实现如下功能:
Air780EPM开发板通过CH390连接路由器,访问公网获取数据;
Air780EPM开发板通过CH390连接电脑,使用4G转以太网功能,给电脑提供网络。
最新源码及实操教程详见:
https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/app/driver/eth/
示例主要代码如下:
1)main.lua
2)wan.lua
3)lan.lua
三、WAN功能测试
Air780EPM开发板通过CH390连接路由器,访问公网获取数据。
将main.lua中的 -- require "wan" 注释打开,然后将脚本烧录进开发板:
以太网正常DHCP后,获得IP,6秒一次循环向HTTP服务器请求4K数据。
运行结果参考下图:
四、LAN功能测试
将main.lua中的 -- require "lan" 注释打开,然后将脚本烧录进开发板;将电脑其他上网途径关掉,仅打开以太网上网方式,通过网线将Air780EPM开发板与电脑相连。
代码烧录成功,网线连接正常,并且4G模组正常联网的情况下,运行结果参考下图:
今天的内容就分享到这里了~
以太网
41文章
6203浏览量
181586 -
WAN
1文章
162浏览量
19750 -
LAN
234浏览量
39836
LAN9116:高效单芯片10/100非PCI以太网控制器的技术剖析
探索Microchip LAN9211:高性能以太网控制器的卓越之选
解析 LAN9215i:16 位非 PCI 10/100 以太网控制器的卓越之选
从 LAN 到 VLAN:工业以太网为什么必须“分区”
SM91604L LAN变压器:助力千兆以太网设计
LAN8814 4端口千兆以太网收发器数据手册总结
LAN8841千兆以太网收发器技术解析
LAN9370汽车级以太网交换机芯片技术解析
LAN8804四端口千兆以太网收发器技术解析
基于Microchip LAN8650/1的10BASE-T1S以太网控制器技术解析
Microchip LAN969x系列TSN以太网交换机技术解析与应用指南
基于LAN9646六端口千兆以太网交换机的技术解析与应用
LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
释放无限可能!支持WAN和LAN,以太网功能两种用法随心用!
