本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。
前20问聚焦于锡膏存储准备(1-10问)和印刷工艺问题(11-20 问),接下来我们来到锡膏焊接与后处理10问(21-30 问,如下列表),针对焊点空洞、裂纹、氧化、助焊剂残留等缺陷,分析其原因,提供回流焊参数优化与后处理解决方案。
问题编号 | 核心问题 |
21 | 焊点出现空洞(气孔)怎么办? |
22 | 焊点表面无光泽、呈灰暗色,如何解决? |
23 | 焊点脱落(机械强度不足)是什么原因? |
24 | 焊接后电路板局部发黄、助焊剂碳化怎么处理? |
25 | 焊点出现裂纹,如何排查原因? |
26 | 助焊剂残留导致电路板腐蚀怎么办? |
27 | 焊点表面粗糙、有颗粒感是什么原因? |
28 | 焊接后焊点颜色发蓝(氧化)怎么改善? |
29 | 锡膏残留导致 ICT 测试探针接触不良怎么办? |
30 | 波峰焊中锡膏飞溅导致 PCB 表面污染怎么办? |
本期回答27和28问。
27. 焊点表面粗糙、有颗粒感是什么原因?
原因分析:
锡膏中金属颗粒氧化(存储湿度>60%),焊接时氧化膜未完全溶解;
助焊剂活性不足,无法充分润湿金属颗粒表面,焊料流动不顺畅;
回流焊冷却速率过快(>4℃/s),焊料凝固时晶粒粗大。
解决措施:
严格控制存储环境(湿度<40%),开封后 4 小时内用完,避免颗粒氧化;
选择含卤素活性助剂的锡膏(如添加 0.5% HCl),或焊接前等离子清洗焊盘;
调整冷却曲线(速率 2-3℃/s),促进焊料均匀结晶,改善表面平整度。
28. 焊接后焊点颜色发蓝(氧化)怎么改善?
原因分析:
回流焊中氧气含量过高(>500ppm),焊料表面发生氧化反应;
冷却阶段未持续氮气保护,焊点在 150-200℃与空气接触;
锡膏中抗氧化剂添加量不足,金属颗粒表面保护层薄弱。
解决措施:
通入高纯氮气(纯度>99.99%),将氧含量控制在 50ppm 以下;
延长氮气保护时间,直至焊点温度降至 100℃以下再停止供气;
选择含 0.1% 抗氧化剂(如对苯二酚)的锡膏,增强焊点表面抗氧化能力。
作为专业从事先进半导体封装材料的品牌企业,傲牛科技的产品涵盖微纳米锡膏、金锡焊膏、水基清洗液、导电银胶、助焊剂和纳米银胶等产品,广泛应用于气密性封装、通信、LEDs、汽车电子、医疗电子、消费类电子、军工等领域和行业的封装焊接。
本系列文章《锡膏使用50问之……》,傲牛科技的工程师围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准(IPC、RoHS)与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。了解完50问,你将超越99%的行业专家。
焊接
38文章
3590浏览量
63443 -
锡膏
1文章
1000浏览量
18354 -
助焊剂
3文章
150浏览量
12388 -
焊点
150浏览量
13360 -
回流焊
14文章
541浏览量
18615
锡膏使用50问之(27-28):焊点表面粗糙、颜色发蓝(氧化)怎么办?
