INA190 是一款低功耗、电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器)。此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。INA190 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 的共模电压下检测分流器上的压降。
数据手册:*附件:INA190 具有皮安级IB和ENABLE引脚的、40V、双向超精密电流检测放大器技术手册.pdf
该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA190 由 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65µA;而在禁用时仅为 0.1µA。提供五个固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并采用 UQFN、SC70 和 SOT-23 封装。
特征
•低输入偏置电流:500 pA(典型值)
(支持微安电流测量)
•低功耗:
–电源电压低,VS:1.7 V至5.5 V
–低关断电流:100 nA(最大)
–低静态电流:25°C时为50μA(典型值)
•准确性:
–共模抑制比:132 dB(最小)
–增益误差:±0.2%(A1设备)
–增益漂移:7 ppm/°C(最大)
–偏移电压,VOS:±15μV(最大)
–偏移漂移:80 nV/°C(最大)
•宽共模电压:-0.2 V至+40 V
•双向电流感应能力
•增益选项:
–在190a1:25伏/伏
–INA190A2:50 V/V
–INA190A3:100 V/V
–INA190A4:200伏/伏
–在190a5:500伏/分
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
低功耗
12文章
4033浏览量
106853 -
电压输出
154浏览量
26218 -
电流检测放大器
2文章
293浏览量
18632
差动放大器构成精密电流源的核心
INA190 具有低偏置电流和使能端的 40V 双向低侧/高侧电压输出电流检测放大器
INA190-EP 具有皮安级IB和EN引脚的、40V、双向、超精密电流检测放大器技术手册
INA2191 采用WCSP封装、具有皮安级IB和使能引脚的、40V、双通道、双向、超精密电流检测放大器技术手册
INA186-Q1 符合AEC-Q100标准且具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的、40V、双向高精度电流检测放大器
INA190-Q1 具有皮安级IB和使能引脚、符合AEC-Q100标准的、40V、双向、超精密电流检测放大器技术手册
INA186 具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的、40V、双向高精度电流检测放大器技术手册
INA191 采用WCSP封装、具有使能引脚和皮安级IB的、40V、超精密电流检测放大器技术手册
