STAP08DP05 具有输出错误检测功能的低压8位恒定电流LED灌驱动器,用于汽车应用数据手册
科技绿洲 2025-04-16 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STAP08DP05 是一款单片、低电压、低电流功率 8 位移位寄存器,专为 LED 面板显示器而设计。STAP08DP05包含一个 8 位 serial-in、parallel-out 移位寄存器,用于馈送一个 8 位 D 型存储寄存器。在输出级,设计了 8 个稳压电流源,以提供 5-100 mA 的恒定电流来驱动 LED。
*附件:stap08dp05.pdf
检测电路检查输出线上可能发生的 3 种不同情况:对 GND 短路、对 V 短路或开放线路。数据检测结果加载到移位寄存器中,并通过串行线路输出移出。
STAP08DP05检测功能无需增加引脚数即可实现。通过输出使能和锁存引脚(分别为 DM1 和 DM2)的辅助功能,专用逻辑序列允许器件进入或离开检测模式。通过外部电阻器,用户可以调节 STAP08DP05 的输出电流,从而控制 LED 的光强度。此外,用户可以通过 OE/DM2引脚将 LED 的亮度强度从 0% 调整到 100%。
该 STAP08DP05 保证了 20 V 输出驱动能力,允许用户串联更多 LED。30 MHz 的高时钟频率也满足了大容量数据传输的系统要求。3.3 V 电源对于连接 3.3 V 以上任何微控制器的应用非常有用。与标准 TSSOP 封装相比,TSSOP 裸露焊盘将散热能力提高了 2.5 倍。
所有功能
  • 低至 3 V 的低压电源
  • 8 个恒流输出通道
  • 通过外部电阻器调节输出电流
  • 短路和开路输出错误检测
  • 串行数据输入/并行数据输出
  • 能够驱动 3.3 V 微控制器
  • 输出电流:5-100 mA
  • 30 MHz 时钟频率
  • 提供高热效率 TSSOP 裸露焊盘
  • ESD 保护 2.5 kV HBM
概述
STAP08DP05是一款专为汽车应用设计的低电压8位恒流LED下沉驱动器,具备输出错误检测功能。它适用于仪表盘和信息娱乐系统背光、外部/内部照明以及DTRLs等场景。
主要特性
  • AECQ100认证‌:满足汽车电子元件的高可靠性要求。
  • 低电压供电‌:支持低至3V的电源电压。
  • 8个恒流输出通道‌:每个通道可提供5至100mA的可调输出电流。
  • 输出错误检测‌:能够检测短路到地、短路到Vout或开路情况。
  • 串行数据输入/并行数据输出‌:便于与微控制器接口
  • 高时钟频率‌:支持高达30MHz的时钟频率,满足高速数据传输需求。
  • 热效率高封装‌:采用TSSOP裸露焊盘封装,提高热散逸能力。
  • ESD保护‌:具备2.5kV HBM级别的静电放电保护能力。
功能描述
  • 恒流源‌:每个输出通道内置恒流源,确保LED亮度一致。
  • 输出电流调整‌:通过外部电阻调整输出电流,从而控制LED亮度。
  • 检测模式‌:通过特定的逻辑序列进入检测模式,检测输出线路的状态。
  • 亮度控制‌:OE/DM2引脚可用于调整LED亮度的百分比。
  • 高输出驱动能力‌:保证20V的输出驱动能力,支持多个LED串联。
电气特性
  • 供电电压‌:3V至5.5V。
  • 输出电流‌:每通道5至100mA,总输出电流不超过800mA。
  • 时钟频率‌:最高30MHz。
  • 热阻(JA) ‌:37.5°C/W(裸露焊盘焊接到PCB时)。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:TSSOP16裸露焊盘封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸参数详见数据手册。
应用领域
  • 汽车仪表盘背光‌:提供稳定、均匀的背光照明。
  • 信息娱乐系统背光‌:增强用户界面的视觉效果。
  • 外部/内部照明‌:如车门灯、阅读灯等。
  • DTRLs(日间行车灯) ‌:控制日间行车灯的亮度。
文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、引脚描述、应用电路等信息。
  • 应用指南‌:帮助用户快速上手和设计电路。
  • 微控制器
  • 显示器
  • 移位寄存器
  • 稳压电流
  • LED面板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动器方案
    关断,用于过热保护应用•通用型 LED照明应用•LED显示系统•LED招牌•车载LED照明•白色家电•游戏机/娱乐
    发表于 01-24 13:44
    支持后灯单短路LED检测汽车前后灯LED驱动器
    TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LE
    发表于 09-17 15:58
    TLC5928PWPR 35MA TSSOP-24具有LED开路检测的16通道恒流LED驱动器
    描述: TLC5928是一款16通道恒流电流LED驱动器。通过将串行数据写入内部寄存可以打开
    发表于 05-11 10:34
    STEVAL-ILL002V1,评估套件围绕LED驱动器STP08CDC596构建,具有STP08CDC596的完全集成功能
    STEVAL-ILL002V1,评估套件围绕LED驱动器STP08CDC596构建,该驱动器具有STP08CDC596的完全集成
    发表于 09-05 08:41
    THV3503评估板是THEVAL3503,是一款具有16通道恒流电流输出LED驱动器
    THV3503评估板是THEVAL3503,是一款具有16通道恒流电流输出LED驱动器。三个
    发表于 10-16 08:36
    凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
    凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换 LT3
    发表于 12-15 18:03 993次阅读
    凌力尔特公司推出3通道<b class='flag-5'>恒定电流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    具有8点校正功能的12通道全套诊断、恒定电流LED驱动器TLC6C5712-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有8点校正功能的12通道全套诊断、恒定
    发表于 03-28 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>点校正<b class='flag-5'>功能</b>的12通道全套诊断、<b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TLC6C5712-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    STAP16DPPS05 低压16恒定电流LED驱动器数据手册
    register 用于馈送一个 16-bit D 型存储寄存。在输出级中,设计了 16 个稳压电流源,可提供 3 至 40 mA 的恒定电流
    的头像 发表于 04-16 17:49 1090次阅读
    <b class='flag-5'>STAP16DPPS05</b> <b class='flag-5'>低压</b>16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>恒定电流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    STP08CP05 低压电流8位移位寄存器数据手册
    移位寄存用于馈送一个 8 D 型存储寄存。在输出级,设计了
    的头像 发表于 04-16 18:10 1118次阅读
    STP<b class='flag-5'>08CP05</b> <b class='flag-5'>低压</b>低<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC5917-Q1 具有Vled短路检测功能汽车8恒流LED电流驱动器技术手册
    TLC591x-Q1 恒流 LED 电流驱动器经过精心设计 单独工作或级联工作。由于每个输出都是独立控制的,因此可以对其进行编程 由用户打
    的头像 发表于 09-04 10:10 1122次阅读
    TLC5917-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>Vled短路<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    STP16CP05:低电压16恒流LED电流驱动器的详细解析
    STP16CP05:低电压16恒流LED电流驱动器的详细解析 在
    的头像 发表于 01-26 17:35 861次阅读
    STP24DP05:24恒流LED电流驱动器的全方位解析
    LED电流驱动器,看看它有哪些独特的性能和应用价值。 文件下载: stp24dp05.pdf 产品概述 STP24
    的头像 发表于 01-26 17:35 956次阅读
    STP16CPS05:低电压16恒流LED电流驱动器的卓越之选
    STP16CPS05:低电压16恒流LED电流驱动器的卓越之选 在
    的头像 发表于 01-26 17:35 774次阅读
    汽车级低电压16恒流LED电流驱动器STAP16DPPS05:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-26 17:40 773次阅读
    汽车应用利器:STAP16DPS05 LED驱动芯片深度解析
    应用的低电压16恒流LED吸收驱动器——STAP16DPS05,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: stap16dps05.pdf
    的头像 发表于 01-26 17:40 727次阅读
