概述
HMC-XTB110是一款单芯片x3无源倍频器,采用GaAs肖特基二极管技术,具有低转换损耗和高度Fo隔离。 这款宽带x3倍频器无需直流电源,适用于低频率的3倍频率比直接生成高频率更加经济的大规模应用。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化。 HMC-XTB110无源x3 MMIC可兼容常规的芯片贴装方法,以及热压缩和热超声线焊,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
数据表:*附件:HMC-XTB110 无源x3倍频器,24-30GHz输入技术手册.pdf
应用
- E波段通信系统
- 短程/高容量无线电
- 汽车雷达
- 测试和测量设备
- 卫星通信
特性
- 转换损耗: 19 dB
- 输入驱动: +13 dBm
- 无源: 无需直流偏置
- 裸片尺寸: 1.1 x 1.4 x 0.1 mm
框图
电气规格
外形图
毫米波砷化镓单片微波集成电路(GaAs MMIC)的安装与键合技术
芯片应通过导电方式直接连接到接地层,或使用导电环氧树脂进行连接(详见HMC通用操作、安装、键合说明)。建议在0.127毫米(5密耳)厚的氧化铝薄膜微带线上布置50欧姆的微带传输线,用于传输射频信号并连接至芯片(见图1)。如果使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底,需将芯片抬高0.150毫米(6密耳),使芯片表面与衬底表面齐平。实现这一点的一种方法是将0.102毫米(4密耳)厚的芯片连接到0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片)上,然后将钼片连接到接地层(见图2)。
微带衬底应尽可能靠近芯片放置,以减小键合线长度。典型的芯片与衬底间距为0.076毫米至0.152毫米(3至6密耳)。
操作注意事项
遵循以下预防措施,以免造成永久性损坏。
- 存储 :所有裸芯片应放置在防静电华夫盒或凝胶基防静电容器中,然后密封在防静电袋中运输。防静电袋开封后,芯片应存放在干燥的氮气环境中。
- 清洁度 :在清洁环境中操作芯片。请勿使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感性 :遵循防静电措施,防止静电冲击。
- 瞬态 :施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少电感耦合。
- 一般操作 :使用真空吸笔或锋利的弯头镊子夹持芯片边缘。芯片表面可能有脆弱的空气桥,请勿用真空吸笔、镊子或手指触碰。
安装
芯片背面有金属化层,可使用金锡共晶预制件或导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应保持清洁和平整。
- 共晶焊接 :建议使用80/20金锡预制件,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。使用90/10氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为290°C。芯片温度超过320°C的时间不得超过20秒。连接过程中擦拭时间不应超过3秒。
- 环氧树脂粘贴 :在安装表面涂抹适量环氧树脂,确保芯片放置到位后,其周边出现一圈薄的环氧树脂边。按照制造商的固化时间表固化环氧树脂。
引线键合
建议使用0.003英寸×0.0005英寸的带状射频键合线。这些键合线应采用热超声键合,键合力为40 - 60克。推荐使用直径0.001英寸(0.025毫米)的直流键合线,采用热超声键合。球键合的键合力应为40 - 50克,楔形键合的键合力应为18 - 22克。所有键合应在标称阶段温度150°C下进行。为实现可靠键合,应施加最小量的超声能量。所有键合线应尽可能短,长度小于12密耳(0.31毫米)。
肖特基二极管
5文章
1140浏览量
38309 -
GaAs
3文章
894浏览量
25263 -
倍频器
8文章
124浏览量
37515
HMC598倍频器芯片销售
Ka波段二倍频器的研究与设计
HMC-XTB110 无源x3倍频器,24 - 30 GHz输入
HMC1105 GaAs MMIC x2无源倍频器,20-40GHz输入技术手册
