RV1126 yolov8训练部署教程
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-04-16 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. Yolov8简介
YOLOv8 是 ultralytics 公司在 2023 年 1月 10 号开源的基于YOLOV5进行更新的 下一个重大更新版本,目前支持图像分类、物体检测和实例分割任务,鉴于Yolov5的良好表现,Yolov8在还没有开源时就收到了用户的广泛关注。其主要结构如下图所示:
本教程针对目标检测算法yolov8的训练和部署到EASY-EAI-Nano(RV1126)进行说明,而数据标注方法可以参考我们往期的文章。
2. Yolov8目标检测算法训练
通过git工具,在PC端克隆远程仓库(注:此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待),修改过算子后的yolov8仓库: https://github.com/airockchip/ultralytics_yolov8
3. 转换为rknn模型环境搭建
onnx模型需要转换为rknn模型才能在EASY-EAI-Nano运行,所以需要先搭建rknn-toolkit模型转换工具的环境。当然tensorflowtensroflow lite、caffe、darknet等也是通过类似的方法进行模型转换,只是本教程onnx为例。
3.1 概述
模型转换环境搭建流程如下所示:
3.2 下载模型转换工具
为了保证模型转换工具顺利运行,请下载网盘里”AI算法开发/RKNN-Toolkit模型转换工具/rknn-toolkit-v1.7.3/docker/rknn-toolkit-1.7.3-docker.tar.gz”。
网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1_PquxW2rFuf77q6mT3gkDQ 提取码:6666
3.3 把工具移到电脑端ubuntu
把下载完成的docker镜像移到我司的虚拟机ubuntu20.04的rknn-toolkit目录,如下图所示:
3.4 运行模型转换工具环境
在该目录打开终端:
执行以下指令加载模型转换工具docker镜像:
docker load --input /home/developer/rknn-toolkit/rknn-toolkit-1.7.3-docker.tar.gz
执行以下指令进入镜像bash环境:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb rknn-toolkit:1.7.3 /bin/bash
现象如下图所示:
输入“python”加载python相关库,尝试加载rknn库,如下图环境测试成功:
至此,模型转换工具环境搭建完成。
4. 模型转换为RKNN
EASY EAI Nano支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的 toolkit 工具将其转换至 rknn 模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至 onnx 模型再转换为 rknn 模型。 模型转换操作流程入下图所示:
4.1 模型转换Demo下载
下载百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1HDYVFaZmHhi_lnr-KeGItw?pwd=1234 提取码:1234。把 yolov8_model_convert.tar.bz2和quant_dataset.zip解压到虚拟机,如下图所示:
4.2 进入模型转换工具docker环境
执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit/model_convert为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit/model_convert:/test rknn-toolkit:1.7.3 /bin/bash
执行成功如下图所示:
4.3 模型转换操作说明
4.3.1 模型转换Demo目录结构
模型转换测试Demo由yolov8_model_convert和quant_dataset组成。Yolov8_model_convert存放软件脚本,quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
Yolov8_model_convert文件夹存放以下内容,如下图所示:
4.3.2 生成量化图片列表
在docker环境切换到模型转换工作目录:
cd /test/yolov8_model_convert
如下图所示:
执行gen_list.py生成量化图片列表:
python gen_list.py
命令行现象如下图所示:
生成“量化图片列表”如下文件夹所示:
4.3.3 onnx模型转换为rknn模型
rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
import sys
import os
import urllib
import traceback
import time
import sys
import numpy as np
import cv2
from rknn.api import RKNN
ONNX_MODEL = 'yolov8m.onnx'
RKNN_MODEL = './yolov8m_rv1126.rknn'
DATASET = './pic_path.txt'
QUANTIZE_ON = True
PRECOMILE_ON = True
if __name__ == '__main__':
	# Create RKNN object
	rknn = RKNN(verbose=True)
	if not os.path.exists(ONNX_MODEL):
		print('model not exist')
		exit(-1)
	# pre-process config
	print('--> Config model')
	rknn.config(reorder_channel='0 1 2',
			    mean_values=[[0, 0, 0]],
			    std_values=[[255, 255, 255]],
			    optimization_level=3,
			    target_platform = 'rv1126',
			    output_optimize=1,
			    quantize_input_node=QUANTIZE_ON)
	print('done')
	# Load ONNX model
	print('--> Loading model')
	ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Load yolov5 failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Build model
	print('--> Building model')
	ret = rknn.build(pre_compile=PRECOMILE_ON, do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET)
	if ret != 0:
		print('Build yolov5 failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Export RKNN model
	print('--> Export RKNN model')
	ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Export yolov5rknn failed!')
		exit(ret)
	print('done')
把onnx模型yolov8m_rv1126.onnx放到yolov8_model_convert目录(后续用户使用自己的模型的时候,替换掉对应的onnx即可),并执行rknn_convert.py脚本进行模型转换:
python rknn_convert.py
生成模型如下图所示,此模型可以在EASY EAI Nano环境运行:
5. 模型部署示例
5.1 模型部署示例介绍
本小节展示yolov8模型的在EASY EAI Nano的部署过程,该模型仅经过简单训练供示例使用,不保证模型精度。
5.2 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
5.3 源码下载以及例程编译
下载yolov8 C Demo示例文件。
百度网盘链接: (https://pan.baidu.com/s/1anV3qObQvHwVVj-55dSX0w?pwd=1234 提取码:1234)。
下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar -xvf yolov8_detect_C_demo.tar.bz2
下载解压后如下图所示:
在EASY-EAI编译环境下,切换到例程目录执行编译操作:
cd /opt/rknn-toolkit/yolov8_detect_C_demo
./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
5.4 在开发板执行yolov8目标检测算法
在EASY-EAI编译环境下,在例程目录执行以下指令把可执行程序推送到开发板端:
cp yolov8_detect_demo_release/ /mnt/userdata/ -rf
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境:
adb shell
进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
 cd /userdata/yolov8_detect_demo_release/
运行例程命令如下所示:
./yolov8_detect_demo yolov8m_rv1126.rknn test.jpg
执行结果如下图所示,yolov8m算法执行时间为212ms:
更换yolov8s模型, 算法执行时间为123ms:
退出板卡环境,取回测试图片:
exit
adb pull /userdata/yolov8_detect_demo_release/result.jpg .
测试结果如下图所示:
至此,yolov8目标检测例程已成功在板卡运行。
6. 资料下载
资料名称 链接
训练代码github https://github.com/airockchip/ultralytics_yolov8
算法教程完整源码包 https://pan.baidu.com/s/1aYXsgtEV9RUN-PzSmSAK4Q?pwd=1234
提取码:1234
  • 开源
  • 开发板
  • 目标检测
  • rv1126
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 5. YOLOv8目标识别部署
    和测试https://bbs.elecfans.com/jishu_2512474_1_1.html 6 YOLOv8目标识别部署 6.1 模型训练 在Windows上使用Anaconda提供
    发表于 03-23 20:19
    RV1126/RV1109的接口有哪些
    RV1126/RV1109的接口有哪些?RV1126/RV1109有哪些基本参数呢?
    发表于 02-21 07:35
    Qt部署RV1126的arm-linux系统上使用QImage缩放,drawXXXX缩放无效怎么解决?
    发表于 03-10 06:37
    RV1126开发板数据手册
    本产品是基于瑞芯微 RV1126 媒体处理芯片开发的 IPC 开发板,分为核心板和底板, 且 RV1126RV1109 是 pin to pin 兼容的,两者可共用核心板,适用于不同性能要求的 场合。本方案支持客户基于
    发表于 08-28 11:09 22次下载
    yolov5训练部署全链路教程
    本教程针对目标检测算法yolov5的训练部署到EASY-EAI-Nano(RV1126)进行说明。
    的头像 发表于 01-05 18:00 4706次阅读
    <b class='flag-5'>yolov</b>5<b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>部署</b>全链路教程
    【教程】yolov5训练部署全链路教程
    本教程针对目标检测算法yolov5的训练部署到EASY-EAI-Nano(RV1126)进行说明,而数据标注方法可以参考我们往期的文章《Labelimg的安装与使用》。
    的头像 发表于 01-29 15:25 5386次阅读
    【教程】<b class='flag-5'>yolov</b>5<b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>部署</b>全链路教程
    rv1126芯片参数介绍
    rv1126芯片参数介绍 RV1126芯片是一款集成各种计算机视觉算法的专用芯片,它不仅可以提供高质量的图像处理和视觉计算能力,而且还能够支持灵活的媒体和视频处理功能。在本文中,我们将对RV1126
    的头像 发表于 08-17 11:09 1.1w次阅读
    YOLOv8实现任意目录下命令行训练
    当你使用YOLOv8命令行训练模型的时候,如果当前执行的目录下没有相关的预训练模型文件,YOLOv8就会自动下载模型权重文件。这个是一个正常操作,但是你还会发现,当你在参数model中
    的头像 发表于 09-04 10:50 4606次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv8</b>实现任意目录下命令行<b class='flag-5'>训练</b>
    基于YOLOv8的自定义医学图像分割
    YOLOv8是一种令人惊叹的分割模型;它易于训练、测试和部署。在本教程中,我们将学习如何在自定义数据集上使用YOLOv8。但在此之前,我想告诉你为什么在存在其他优秀的分割模型时应该使用
    的头像 发表于 12-20 10:51 1903次阅读
    基于<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的自定义医学图像分割
    RK3576 yolov8训练部署教程
    本章展示yolov8模型的在EASY EAI Orin nano的部署过程。
    的头像 发表于 04-02 16:04 2080次阅读
    RK3576 <b class='flag-5'>yolov8</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>部署</b>教程
    RV1126 实现人脸识别门禁系统解决方案
    RV1126实现人脸识别门禁系统解决方案
    的头像 发表于 04-10 15:17 1507次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b> 实现人脸识别门禁系统解决方案
    基于RV1126开发板的resnet50训练部署教程
    本教程基于图像分类算法ResNet50的训练部署到EASY-EAI-Nano(RV1126)进行说明
    的头像 发表于 04-18 15:07 1247次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b>开发板的resnet50<b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>部署</b>教程
    RV1126 yolov8训练部署教程
    本教程针对目标检测算法yolov8训练部署到EASY-EAI-Nano(RV1126)进行说明,而数据标注方法可以参考我们往期的文章。
    的头像 发表于 04-18 15:18 2348次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b> <b class='flag-5'>yolov8</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>部署</b>教程
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI1126B-Core-T。相较于前代RV1126
    的头像 发表于 09-04 10:50 5160次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126</b>B,一文看懂升级差异
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    AI智能芯片迭代提速,瑞芯微推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核心疑问,我们展开CPU性能实测,帮你快速决策。触觉智能
    的头像 发表于 12-11 17:13 2548次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126</b>B,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
