销售工程师 王孟春 13524471462
背景
随着对电气安全的重视程度不断提高,许多国家和地区都制定了相关的标准和法规,要求在特定的电气场所安装故障电弧探测器。例如,中国的《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)等标准中明确规定,一些人员密集场所、重要场所的电气线路应设置故障电弧探测器,以提高电气系统的安全性和可靠性。
什么是电弧
电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变的导电,且发光发热的自然现象。
电弧区分
什么是故障电弧
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。(摘自GB14287.4-2014)
产生的危害
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。
故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
产生的原因
如何来解决这些问题
电气设备选型与安装
选择优质设备:选用符合标准、质量可靠的电气设备和线路,如具有良好绝缘性能、灭弧能力的开关电器,低烟无卤、阻燃的电线电缆等,以降低因设备质量问题导致故障电弧产生的可能性。
合理安装布线:严格按照电气安装规范进行布线,确保电线电缆敷设整齐、固定牢固,避免受到机械损伤、挤压或拉伸。同时,保持电气设备与周围物体的安全距离,防止因间距不足引发电弧放电。
电气系统维护与检测
定期巡检:安排专业人员定期对电气系统进行巡检,检查电气设备的运行状态,如开关触点是否过热、电线电缆是否有破损老化等迹象。及时发现并处理潜在的电气故障,防止故障进一步发展引发电弧。
绝缘检测:定期对电气设备和线路进行绝缘电阻测试,检测绝缘性能是否良好。对于绝缘性能下降的设备或线路,及时进行修复或更换,以防止绝缘击穿导致电弧产生。
故障电弧检测装置:在关键回路(如照明、插座回路)安装电弧故障探测器,实时监测电弧特征信号。当检测到故障电弧时,装置能够迅速切断电源,防止电弧引发火灾等严重后果。
配套硬件介绍
方案一
单回路型
多回路型
产品上图与接线
产品优势
方案二
空间较小,不方便拆原有线路 可用以下方案
产品优势
监测报告
系统方案
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
主要功能
首页可以直观地在地图上展示所有出租户的位置信息、设备报警信息、报警分类、报警统计等。
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、智能微断、用电精灵、智能塑壳断路器、灭弧式保护器等,并可远程控制相应探测器。
手机APP查看
故障电弧探测器虽小,却在电气安全领域有着举足轻重的地位。它是电气线路忠实的 “卫士”,在传统保护装置力不能及之处,精准捕捉故障电弧的蛛丝马迹,以毫秒级响应速度,将火灾隐患扼杀在萌芽状态。从家庭日常用电,到商场、医院、学校等人员密集场所,它默默守护,为生命财产安全筑牢防线。随着电气安全标准的持续提升,故障电弧探测器必将更加普及,融入电气系统的每一处脉络,成为电气安全不可或缺的关键一环,让我们生活在一个因它而更安心的 “无弧” 用电环境之中 。
探测器
15文章
2744浏览量
75521 -
电气线路
2文章
35浏览量
10776
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
预防电气火灾的核心 :工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案
智能式热解粒子式电气火灾监控探测器厂家 极早期烟雾报警探测器沃伦森
VirtualLab:通用探测器
AAFD-DU系列多回路故障电弧探测器安装使用说明书 V1.3
VirtualLab Fusion应用:光波导系统的均匀性探测器
VirtualLab Fusion应用:用于光波导系统的均匀性探测器
探究故障电弧探测器的使用场景 以及故障电弧的安全性
用于光波导系统的均匀性探测器
安科瑞AISD智能安全配电装置如何降低电气火灾安全隐患
电气线路中为什么要安装故障电弧探测器?
