前 言
本文主要介绍TL3562-MiniEVM评估板的AMP(Asymmetric Multi-processing)开发案例,适用开发环境如下:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu20.04.6 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-5.10.209
LinuxSDK:rk3562-ubuntu20.04-sdk-[版本号](基于rk3562_linux_release_v1.2.0)
工程调试工具:OpenOCD、Eclipse
评估板支持Linux(Kernel-5.10.209)、Baremetal(HAL)、RTOS(RT-Thread)组合的AMP混合架构设计,满足如电力物联网、电网继电保护、电力系统安全控制、工业自动化的需求。
我司提供的AMP-SDK开发包基于官方的rk3562_linux_release_v1.2.0进行拆解。AMP-SDK开发包与AMP案例位于“4-软件资料Demoamp-demos”目录下,具体说明如下所示。
备注:
(1) a53-3_baremetal为Cortex-A53(CPU3)核心Baremetal工程文件;
(2) a53-3_rtos为Cortex-A53(CPU3)核心RT-Thread(RTOS)工程文件;
(3) m0_baremetal为Cortex-M0(MCU)核心Baremetal工程文件;
(4) m0_rtos为Cortex-M0(MCU)核心RT-Thread(RTOS)工程文件;
(5) a53-3_baremetal、a53-3_rtos、m0_baremetal、m0_rtos工程均可单独与Linux端通信。
备注:不同案例目录结构会有所不同,请以实际情况为准。
HAL(Hardware Abstraction Layer,硬件抽象层)是位于操作系统内核与硬件电路之间的接口层,其目的在于将硬件抽象化。瑞芯微的Standalone系统是一个简单的、low-level的软件层,内部实现基于HAL,提供对基本处理器特性(如Cache、Interrupts和Exceptions)的访问,以及对基础外设(如标准输入和输出、UART、CAN、GMAC、I2C等)的驱动支持。
RT-Thread(Real Time-Thread)是一款国产嵌入式开源实时多线程操作系统,由RT-Thread工作室的专业开发人员开发、维护。RT-Thread不仅仅是一款高效、稳定的实时核心,也是一套面向嵌入式系统的软件平台,覆盖了全抢占的实时操作系统内核。
评估板简介
创龙科技 TL3562-MiniEVM 是一款基于瑞芯微 RK3562J/RK3562 处理器设计的四核 ARM Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M0 国产工业评估板,主频高达 2.0GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约 99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
评估板引出 2 路 Ethernet、2 路 USB、Micro SD、UART 等通信接口,同时引出 2 路 M IPI CSI、LVDS LCD、MIPI LCD、HDMI OUT、MIC IN、SPK OUT、HP OUT 多媒体接口,支
持 1080P@60fps H.264 视频编码、4K@30fps H.265 视频解码。
评估板体积小巧,尺寸为 85x130mm,可作为卡片式电脑使用,且便于产品集成,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
评估板硬件资源图解 1
评估板硬件资源图解 2
开发环境搭建
本章节主要介绍基于Linux + RT-Thread(RTOS)、Baremetal的AMP案例的开发环境搭建。
打开Ubuntu,在任意目录下执行如下命令,安装AMP案例编译所需的相关工具。
Host# sudo apt update
图 1
Host# sudo apt install scons
图 2
请将位于产品资料“4-软件资料Demoamp-demosAMP-SDK”目录下的AMP-SDK开发包AMP-SDK-[版本号].tar.gz拷贝至Ubuntu的RK3562工作目录下,版本号请以实际情况为准。执行如下命令,将AMP-SDK开发包解压至RK3562工作目录。hal目录用于存放裸机代码,rt-thread目录用于存放rt-thread代码。
Host# tar -zxf amp-sdk-v1.0.tar.gz
图 3
至此,AMP开发环境搭建完成。
工程编译与固化
评估板支持Cortex-M0(MCU)、Cortex-A53(CPU3)核心运行Baremetal(HAL)、RTOS(RT-Thread)程序。本章节以led_flash案例为例,演示基于Linux + RT-Thread(RTOS)、Baremetal的AMP开发案例导入和编译方法。
工程导入
Baremetal工程导入
(1) Cortex-M0(MCU)核心Baremetal工程导入
请将产品资料“4-软件资料Demoamp-demosled_flashm0_baremetalproject”目录下的整个工程源码文件夹led_flash拷贝至AMP-SDK源码目录"hal/project/"下,如下图所示。
图 4 m0_baremetal
(2) Cortex-A53(CPU3)核心Baremetal工程导入
请将产品资料“4-软件资料Demoamp-demosled_flasha53-3_baremetalproject”目录下的整个工程源码文件夹led_flash拷贝至AMP-SDK源码目录"hal/project/"下,如下图所示。
图 5 a53-3_baremetal
RT-Thread(RTOS)工程导入
(1) Cortex-M0(MCU)核心RT-Thread(RTOS)工程导入
请将产品资料“4-软件资料Demoamp-demosled_flashm0_rtosproject”目录下的整个工程源码文件夹led_flash拷贝至AMP-SDK源码目录"rtos/bsp/rockchip/"下,如下图所示。
图 6 m0_rtos
(2) Cortex-A53(CPU3)核心RT-Thread(RTOS)工程导入
请将产品资料“4-软件资料Demoamp-demosled_flasha53-3_rtosproject”目录下的整个工程源码文件夹led_flash拷贝至AMP-SDK源码目录"rtos/bsp/rockchip/"下,如下图所示。
图 7 a53-3_rtos
工程编译
Baremetal工程编译
(1) Cortex-M0(MCU)核心Baremetal工程编译
在AMP-SDK目录下,执行如下命令,进入"hal/project/led_flash/GCC/"目录,对Baremetal工程进行编译。
Host# cd hal/project/led_flash/GCC/
Host# make clean
Host# make
图 8
图 9
图 10
编译完成后,在"hal/project/led_flash/GCC/"目录下生成程序镜像文件TestDemo.bin。
图 11
执行如下命令进入led_flash源码目录,将Baremetal程序镜像文件TestDemo.bin制作生成amp.img镜像文件。
备注:不同案例打印信息可能会有所差异,请以实际为准。
Host# cd /home/tronlong/RK3562/amp-sdk-v1.0/hal/project/led_flash/
Host# ./mkimage.sh
图 12
制作完成后,将会在Image目录下生成Baremetal工程的amp.img镜像文件。
图 13
(2) Cortex-A53(CPU3)核心Baremetal工程编译
在AMP-SDK的目录下,执行如下命令,进入"hal/project/led_flash/GCC/"目录,对Baremetal工程进行编译。
Host# make clean
Host# ./build.sh 3 //编译在Cortex-A53(CPU3)上运行的程序
图 14
图 15
图 16
编译完成后,在"hal/project/led_flash/GCC/"目录下生成程序镜像文件hal3.bin。
图 17
执行如下命令进入led_flash源码目录,将Baremetal程序镜像文件hal3.bin制作生成amp.img镜像文件。
Host# ./mkimage.sh
图 18
图 19
RT-Thread(RTOS)工程编译
(1) Cortex-M0(MCU)核心RT-Thread(RTOS)工程编译
执行如下命令,进入AMP-SDK下的"rtos/bsp/rockchip/led_flash/"目录,配置交叉编译工具链环境。
Host# cd /home/tronlong/RK3562/amp-sdk-v1.0/rtos/bsp/rockchip/led_flash/
Host# export RTT_EXEC_PATH=/home/tronlong/RK3562/amp-sdk-v1.0/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major-x86_64-linux/bin
图 20
执行如下命令,对RT-Thread(RTOS)工程进行编译。
Host# scons -c
Host# scons
图 21
图 22
制作完成后,将会在当前目录下生成RT-Thread(RTOS)工程的rtthread.bin程序镜像文件。
图 23
执行如下命令,将RT-Thread(RTOS)程序镜像文件rtthread.bin制作生成amp.img镜像文件。
Host# ./mkimage.sh
图 24
制作完成后,将会在Image目录下生成RT-Thread(RTOS)工程的amp.img镜像文件。
图 25
(2) Cortex-A53(CPU3)核心RT-Thread(RTOS)工程编译
执行如下命令,进入AMP-SDK下的"rtos/bsp/rockchip/led_flash/"目录,对RT-Thread(RTOS)工程进行编译。
Host# ./build.sh 3
图 26
图 27
编译完成后,将会在当前目录下生成RT-Thread(RTOS)工程的rtt3.bin程序镜像文件。
图 28
执行如下命令,将RT-Thread程序镜像文件rtt3.bin制作生成amp.img镜像文件。
Host# ./mkimage.sh
图 29
图 30
配置文件说明
Cortex-M0(MCU)核心Baremetal/RT-Thread(RTOS)案例的配置文件为amp.its,Cortex-A53(CPU3)核心Baremetal/RT-Thread(RTOS)案例的配置文件为amp_linux.its,此文件均位于Baremetal/RT-Thread(RTOS)案例Image目录下,负责描述打包生成amp.img镜像的配置信息。在U-Boot启动后,读取amp.img并解析amp.img中的配置信息,然后根据配置信息加载Baremetal、RT-Thread(RTOS)程序到指定内存地址,并启动Cortex-M0/Cortex-A53核心运行程序。
(1) amp.its
图 31 Baremetal/RT-Thread(RTOS)程序配置文件amp.its
(2) amp_linux.its
图 32 Baremetal/RT-Thread(RTOS)程序配置文件amp_linux.its
Baremetal/RT-Thread(RTOS)程序配置文件中的参数说明如下表所示:
工程固化
本小节以“4-软件资料Demoamp-demosled_flashm0_baremetalbin”目录下的amp.img镜像文件为例,演示将amp.img镜像固化至系统启动卡或eMMC的加载运行方法。案例"m0_rtosbin"、"a53-3_baremetalbin"、"a53-3_rtosbin"目录下的amp.img镜像操作方法类似。
评估板重新上电启动,在U-Boot启动阶段将读取amp.img镜像文件,解析amp.img中的配置信息(配置信息由amp配置文件保存在amp.img),并根据配置信息加载Baremetal、RT-Thread工程至指定内存地址,然后启动指定CPU运行程序。
通过Linux命令行固化
请将待固化的amp.img镜像拷贝至评估板文件系统,执行如下命令将其固化至系统启动卡对应分区。
备注:如需固化至eMMC,请将设备节点修改为"/dev/mmcblk0p8"。
Target# dd if=amp.img of=/dev/mmcblk1p8 conv=fsync
Target# sync
Target# reboot
图 33
通过瑞芯微开发工具RKDevTool固化
请确保评估板Micro SD卡槽未插入Micro SD卡,并使用Type-C线将评估板USB2.0 OTG接口连接至PC机USB接口。
备注:本小节操作方法仅支持固化amp.img镜像文件至eMMC,不支持固化至系统启动卡。
(1) 请参考《系统启动卡制作及系统固化》文档安装瑞芯微开发工具RKDevTool。将待固化的amp.img镜像文件拷贝至Windows非中文工作目录下。
(2) 打开瑞芯微开发工具,amp选项选择待固化的amp.img镜像文件存放路径,并勾选对应选项,具体如下图所示。
图 34
(3) 将评估板断电,长按USER1(KEY3)按键,再将评估板上电,此时瑞芯微开发工具界面将会出现提示信息“发现一个LOADER设备”,然后松开USER1(KEY3)按键。
图 35
(4) 点击“执行”选项,将程序镜像文件amp.img固化至eMMC。
图 36
(5) 直至出现如下界面,提示“下载完成”的信息,表示将amp.img镜像文件固化至eMMC成功,此时评估板将自动重启。
图 37
通过系统镜像固化
请参考《Ubuntu系统使用手册》拆解update.img系统镜像,将“4-软件资料Demoamp-demosled_flashm0_baremetalbin”目录下的amp.img镜像文件拷贝至Mkimage的"output/Image/"目录下。
图 38
执行如下命令,即可在"output/update"目录合成新的update.img镜像。
Host# ./mkimage.sh pack
图 39
图 40
请参考《系统启动卡制作及系统固化》文档,将系统镜像文件固化至Micro SD卡或eMMC。
备注:Linux内核已预留Cortex-M0/Cortex-A53内存,评估板固化amp.img镜像后,在U-Boot启动时Cortex-M0/Cortex-A53将识别此部分内存已被占用,打印以下警告信息,忽略即可。
图 41
图 42
AMP开发案例
本章节主要介绍基于Linux + RT-Thread(RTOS)、Baremetal的AMP开发案例说明。
本章节默认使用系统启动卡(即SD启动卡,Micro SD方式)启动系统,使用USB TO UART0串口作为系统调试串口,使用UART2串口作为RT-Thread(RTOS)、Baremetal程序的调试串口。
备注:UART2调试串口的波特率为115200。
请使用Type-C线将评估板USB TO UART0串口连接至PC机,使用杜邦线将USB TO TTL串口模块与评估底板EXPORT0拓展口的UART2串口连接至PC机的USB接口。
图 43
图 44
led_flash案例
案例说明
案例功能:
(1) Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2、CPU3)核心运行Linux系统;Cortex-M0核心运行RT-Thread(即m0_rtos)、Baremetal(即m0_baremetal)程序,分别控制评估底板用户可编程指示灯每隔0.5s闪烁一次。
(2) Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2)核心运行Linux系统;Cortex-A53(CPU3)核心运行RT-Thread(即a53-3_rtos)、Baremetal(即a53-3_baremetal)程序,分别控制评估底板用户可编程指示灯每隔0.5s闪烁一次。
图 45
案例测试
请参考“工程编译与固化”章节将位于案例目录下"xxxbinamp.img"镜像固化至评估板。
由于Linux内核会占用UART2串口、LED1和LED2外设资源,因此在运行Baremetal(HAL)、RTOS(RT-Thread)程序前,需先替换关闭相关外设资源的内核镜像。我司提供已修改的内核镜像boot.img,位于案例"dtsbin"目录下,请将其拷贝至评估板文件系统,执行如下命令替换评估板系统内核镜像。
备注:如需固化至eMMC,请将设备节点修改为"/dev/mmcblk0p3"。
Target# dd if=boot.img of=/dev/mmcblk1p3 conv=fsync //替换内核镜像
Target# sync
Target# reboot
图 46
U-Boot启动后,将加载运行amp.img镜像,UART2串口终端将打印程序运行信息,同时评估底板用户可编程指示灯LED1、LED2每隔0.5s闪烁一次。
其中m0_baremetal、m0_rtos、a53-3_baremetal、a53-3_rtos程序镜像固化后,UART2串口终端打印信息如下:
备注:评估板断电时,UART2串口终端可能会打印乱码信息,不影响正常功能,忽略即可。
图 47 m0_baremetal
图 48 m0_rtos
图 49 a53-3_baremetal
图 50 a53-3_rtos
测试完成后,如需恢复系统默认的内核镜像,请将位于产品资料“4-软件资料UbuntuKernelimagelinux-5.10.209-[版本号]-[Git系列号]”目录下的内核镜像boot.img拷贝至评估板文件系统,执行如下命令替换内核镜像。
Target# sync
Target# reboot
图 51
案例编译
(1) RT-Thread、Baremetal程序编译
请参考“工程编译与固化”章节将案例m0_baremetal、m0_rtos、a53-3_barametal或a53-3_rtos目录下的程序源码进行编译。
(2) 内核编译
为了避免Linux内核占用案例的外设资源,需替换或修改设备树文件。
我司已提供配置好的设备树文件,位于案例"dtssrctl3562-minievm-led-flash.dts"路径下,可直接使用。如需重新编译适用于本案例的内核镜像,请将tl3562-minievm-led-flash.dts设备树文件拷贝至内核源码"arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录下,然后参考《Ubuntu系统使用手册》文档“编译设备树文件”章节重新编译生成内核镜像即可。
其中,tl3562-minievm-led-flash.dts设备树文件是基于内核源码"arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录下的tl3562-minievm.dts设备树文件修改配置的。
修改内容如下:
a) 关闭user_led0、user_led1节点。
图 52 tl3562-minievm-led-flash.dts
b) 配置rockchip_amp节点。
由于修改了设备树文件关闭UART2节点,系统启动时默认关闭UART2时钟及不配置UART2 pinctrl,因此需在rockchip_amp节点配置UART2时钟及UART2 pinctrl,保证系统启动后UART2功能正常,并加入UART2中断配置,使Cortex-A53(CPU3)正常响应UART2中断。
图 53 tl3562-minievm.dts
修改内容如下:
&rockchip_amp {
clocks = <&cru FCLK_BUS_CM0_CORE>, <&cru CLK_BUS_CM0_RTC>,
<&cru PCLK_MAILBOX>, <&cru PCLK_INTC>,
<&cru PCLK_TIMER>, <&cru CLK_TIMER4>, <&cru CLK_TIMER5>,
<&cru SCLK_UART2>, <&cru PCLK_UART2>; //需修改内容
amp-irqs = /bits/ 64 ; //需修改内容
pinctrl-names = "default"; //需修改内容
pinctrl-0 = <&uart2m1_xfer>; //需修改内容
图 54 tl3562-minievm-led-flash.dts
c) 配置princtrl节点
由于UART2串口作为RT-Thread(RTOS)、Baremetal程序的调试串口,需使用UART2引脚,因此需删除Linux内核占用的引脚。
图 55 tl3562-minievm-led-flash.dts
删除如下内容:
0 RK_PC0 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none
0 RK_PC1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none
关键代码
本案例Baremetal程序Cortex-M0(MCU)、Cortex-A53(CPU3)核心控制评估底板的LED1、LED2的关键代码相同;RT-Thread(RTOS)程序Cortex-M0(MCU)、Cortex-A53(CPU3)核心控制评估底板的LED1、LED2的关键代码相同。
(1) Baremetal程序
Baremetal程序的main.c文件位于案例"xxxprojectled_flashsrc"目录下。
a) 初始化GPIO。
图 56
b) 控制LED每隔0.5s状态翻转。
图 57
(2) RT-Thread(RTOS)程序
RT-Thread(RTOS)程序的main.c文件位于案例"xxxprojectled_flashapplications"目录下。
a) 初始化GPIO。
图 58
b) 控制LED每隔0.5s状态翻转。
图 59
(3) amp.its配置文件
amp.its配置文件为Cortex-M0(MCU)核心配置文件,amp_linux.its配置文件为Cortex-A53(CPU3)核心配置文件,均位于案例Image目录下,负责描述打包生成amp.img镜像的配置信息。
图 60 Baremetal/RT-Thread程序配置文件amp.its
图 61 Baremetal/RT-Thread程序配置文件amp_linux.its
uart_echo案例
案例说明
案例功能:
(1) Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2、CPU3)核心运行Linux系统;Cortex-M0(MCU)核心运行RT-Thread(即m0_rtos)、Baremetal(即m0_baremetal)程序,实现UART3串口回显功能。
(2) Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2)核心运行Linux系统;Cortex-A53(CPU3)核心运行RT-Thread(即a53-3_rtos)、Baremetal(即a53-3_baremetal)程序,实现UART3串口回显功能。
图 62
案例测试
请使用Type-C线将评估板USB TO UART0串口连接至PC机,使用杜邦线将两个USB TO TTL串口模块与评估底板EXPORT0拓展口的UART2和UART3串口连接至PC机的USB接口。
两个USB TO TTL串口模块与评估底板EXPORT0拓展口的UART2和UART3串口连接方法如下表所示。
UART2连接关系
UART3连接关系
图 63
硬件连接如下图所示。
图 64
由于Linux内核会占用RS232 UART2串口、RS485 UART3串口外设资源,因此在运行Baremetal(HAL)、RTOS(RT-Thread)程序前,需先替换关闭相关外设资源的内核镜像。我司提供已修改的内核镜像boot.img,位于案例"dtsbin"目录下,请将其拷贝至评估板文件系统,执行如下命令替换评估板系统内核镜像。
Target# sync
Target# reboot
图 65
U-Boot启动后,将加载运行amp.img镜像,UART2串口终端将打印程序运行信息。
图 66 m0_baremetal
图 67 m0_rtos
图 68 a53-3_baremetal
图 69 a53-3_rtos
在UART3串口终端输入8个字符后按回车,串口终端将回显接收到的字符。
图 70
备注:评估板断电时,UART2串口终端可能会打印乱码信息,不影响功能使用,忽略即可。
案例编译
(1) RT-Thread(RTOS)、Baremetal程序编译
(2) 内核编译
我司已提供配置修改好的设备树文件,位于案例目录下"dtssrctl3562-minievm-uart-echo.dts",可直接使用。如需重新编译本案例内核镜像,请将tl3562-minievm-uart-echo.dts设备树文件拷贝至内核源码"arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录下,然后参考《Ubuntu系统使用手册》文档“编译设备树文件”章节重新编译生成内核镜像即可。
其中,tl3562-minievm-uart-echo.dts设备树文件是基于内核源码"arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录下的tl3562-minievm.dts设备树文件修改配置的。
修改内容如下:
a) 修改设备树文件关闭设备树uart3和uart2节点。
图 71 tl3562-minievm.dts
图 72 tl3562-minievm.dts
由于修改了设备树文件关闭UART2节点和UART3节点,系统启动时默认关闭UART2、UART3时钟及不配置UART2 pinctrl、UART3 pinctrl,因此需在rockchip_amp节点配置UART2、UART3时钟及不配置UART2 pinctrl、UART3 pinctrl,保证系统启动后UART2和UART3功能正常,并加入UART2、UART3中断配置,使Cortex-A53(CPU3)正常响应UART2、UART3中断。
修改内容如下:
&rockchip_amp {
<&cru SCLK_UART2>, <&cru PCLK_UART2>,
<&cru SCLK_UART3>, <&cru PCLK_UART3>;
GIC_AMP_IRQ_CFG_ROUTE(64, 0xd0, CPU_GET_AFFINITY(3, 0))
GIC_AMP_IRQ_CFG_ROUTE(65, 0xd0, CPU_GET_AFFINITY(3, 0))>;
pinctrl-0 = <&uart2m0_xfer &uart3m0_xfer>;
图 73 tl3562-minievm-uart-echo.dts
c) 配置princtrl节点
由于UART2串口作为RT-Thread(RTOS)、Baremetal程序的调试串口,UART3用于案例串口回显功能,需使用UART2、UART3引脚,因此需删除Linux内核占用的引脚。
图 74 tl3562-minievm-uart-echo.dts
删除如下内容:
4 RK_PB4 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none
4 RK_PB5 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none
关键代码
(1) m0_baremetal/m0_rtos程序关键代码
m0_baremetal程序的main.c文件位于案例"m0_baremetalprojectuart_echosrc"目录下,m0_rtos程序的main.c文件位于案例"m0_rtosprojectuart_echoapplications"目录下。其中,Baremetal与RT-Thread程序main.c文件的关键代码相同。
备注:main.c源码文件中包含官方板级初始化代码,本小节仅对程序的关键代码进行说明。
a) 初始化UART3及其中断。
图 75 main.c
b) 清除数据buf,拉低流控GPIO,准备接收数据。
图 76 main.c
c) 在中断处理函数中,接收8个字节后,拉高流控GPIO,把接收的8个字节发送回去。
图 77 main.c
d) amp.its配置文件位于RT-Thread(RTOS)/Baremetal案例Image目录下,负责描述打包生成amp.img镜像的配置信息。
图 78 amp.its
(2) a53-3_baremetal/a53-3_rtos核心程序关键代码
Baremetal程序的main.c文件位于案例"a53-3_baremetalprojectuart_echosrc"目录下,RT-Thread程序的main.c文件位于案例"a53-3_rtosprojectuart_echoapplications"目录下。其中,Baremetal与RT-Thread程序main.c文件的关键代码存在差异,具体说明如下。
a) 初始化UART3及其中断。
图 79 a53-3_baremetal main.c程序
图 80 a53-3_rtos main.c程序
图 81 a53-3_baremetal main.c程序
图 82 a53-3_rtos main.c程序
c) 中断处理函数中,接收8个字节后,拉高流控GPIO,把接收的8个字节发送回去。
图 83 a53-3_baremetal main.c程序
图 84 a53-3_rtos main.c程序
d) amp_linux.its配置文件位于RT-Thread(RTOS)/Baremetal案例Image目录下,负责描述打包生成amp.img镜像的配置信息。
图 85 amp_linux.its
rpmsg_echo案例
案例说明
案例功能:
(1) Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2、CPU3)核心运行Linux系统与rpmsg_echo应用程序(即host_linux);Cortex-M0(MCU)核心运行RT-Thread(即m0_rtos)、Baremetal(即m0_baremetal)程序,实现Linux端的rpmsg数据的接收与发送功能。
(2) Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2)核心运行Linux系统与rpmsg_echo应用程序(即host_linux);Cortex-A53(CPU3)核心运行RT-Thread(即a53-3_rtos)、Baremetal(即a53-3_baremetal)程序,实现Linux端的rpmsg数据的接收与发送功能。
案例程序原理如下:
a) RT-Thread(RTOS)、Baremetal端等待接收Linux端的rpmsg数据;
b) Linux端的rpmsg_echo应用程序发送rpmsg数据至RT-Thread(RTOS)、Baremetal端;
c) 当RT-Thread(RTOS)、Baremetal端接收到来至Linux端的rpmsg数据后会将数据发送回Linux端;
d) Linux端将接收来自RT-Thread(RTOS)、Baremetal端的rpmsg数据;
e) Linux程序与RT-Thread(RTOS)、Baremetal程序之间循环往复接收与发送rpmsg数据,实现核间通信。
案例程序流程图如下:
图 86
案例测试
为了使Linux端的rpmsg正常运行,需按如下步骤替换评估板系统内核镜像。请将案例"dtsbin"目录下的内核镜像boot-rpmsg-echo-mcu.img拷贝至评估板文件系统,执行如下命令将其固化至系统启动卡。
备注:
a) 如需固化至eMMC,请将设备节点修改为"/dev/mmcblk0p3";
b) 如需运行Cortex-A53(CPU3)核心案例程序,请将内核镜像替换为boot-rpmsg-echo-a53-3.img内核镜像。
Target# dd if=boot-rpmsg-echo-mcu.img of=/dev/mmcblk1p3 conv=fsync
Target# sync
Target# reboot
图 87
图 88 m0_baremetal
图 89 m0_rtos
图 90 a53-3_baremetal
图 91 a53-3_rtos
将案例"host_linuxbin"目录下的应用程序rpmsg_echo拷贝至评估板文件系统,执行如下命令查看程序参数信息。"-n"表示rpmsg数据包个数,默认为10。
Target# ./rpmsg_echo -h
图 92
执行如下命令运行Linux应用程序,发送8个rpmsg数据包至运行Baremetal程序的Cortex-M0核心,当Cortex-M0核心每收到1个rpmsg数据包就会将数据包发送回Linux端。rpmsg数据包内容为"hello there x!"(x是rpmsg数据包序号,每发送一次加1)。
Target# ./rpmsg_echo -n 8
图 93
案例编译
(2) 内核编译
我司已提供配置修改好的设备树文件,位于案例目录"dtssrc"下,可直接使用。如需重新编译本案例内核镜像,请将设备树文件拷贝至内核源码"arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录下,然后参考《Ubuntu系统使用手册》文档“编译设备树文件”章节重新编译生成内核镜像即可。
其中,tl3562-minievm-rpmsg-echo-mcu.dts设备树和tl3562-minievm-rpmsg-echo-a53-3.dts设备树文件是基于内核源码"arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录下的tl3562-minievm.dts设备树文件修改配置的。
修改内容如下:
a) 关闭设备树uart2节点。
图 94 tl3562-minievm -rpmsg-echo-mcu.dts
由于修改了设备树文件关闭UART2节点,系统启动时默认关闭UART2时钟以及不配置UART2 pinctrl,因此需在rockchip_amp节点配置UART2时钟以及UART2 pinctrl,保证系统启动后UART2功能正常,并加入UART2、MAILBOX中断配置,使Cortex-A53(CPU3)正常响应UART2、MAILBOX中断。
修改内容如下:
&rockchip_amp {
GIC_AMP_IRQ_CFG_ROUTE(64, 0xd0, CPU_GET_AFFINITY(3, 0))>;
pinctrl-0 = <&uart2m0_xfer>;
图 95 tl3562-minievm -rpmsg-echo-mcu.dts
c) 配置rpmsg节点。link-id参数为运行案例程序CPU序号,0x03为Cortex-A53(CPU3),0x04为Cortex-M0(MCU)。
图 96 tl3562-minievm -rpmsg-echo-mcu.dts
(3) Linux应用程序编译
请将案例host_linux目录下的src源码目录拷贝至Ubuntu工作目录下。执行如下命令,配置应用程序交叉编译工具链环境变量,并编译程序,编译完成将会在相同目录下生成可执行程序。
Host# source /home/tronlong/RK3562/Ubuntu/rk3562-ubuntu20.04-sdk-v1.0/environment
Host# make
图 97
关键代码
本案例Baremetal程序Cortex-M0(MCU)、Cortex-A53(CPU3)核心的关键代码相同;RT-Thread(RTOS)程序Cortex-M0(MCU)、Cortex-A53(CPU3)核心的关键代码相同。
(1) Baremetal程序关键代码
Baremetal程序的main.c文件位于案例"xxxprojectrpmsg_echosrc"目录下。
a) 检查共享内存,确定主从CPU ID。
图 98 main.c
b) 初始化rpmsg,并等待与Linux连接。
图 99 main.c
c) 与Linux连接成功后,创建rpmsg端点,并把端点信息传递至Linux。
图 100 main.c
d) 接收到rpmsg数据包后将数据包发送回Linux。
图 101 main.c
e) amp配置文件位于RT-Thread(RTOS)/Baremetal案例Image目录下,负责描述打包生成amp.img镜像的配置信息。
图 102 amp.its
图 103 amp_linux.its
(2) RT-Thread程序关键代码
RT-Thread程序的main.c文件位于案例"xxxprojectrpmsg_echoapplications"目录下。
图 104 main.c
b) 初始化rpmsg,设定等待超时时间为10s,并等待与Linux连接。
图 105 main.c
图 106 main.c
图 107 main.c
(3) Linux端程序关键代码
Linux端程序的rpmsg_echo.c文件位于案例"rpmsg_echohost_linuxsrc"目录下。
a) 创建并打开rpmsg端点。
图 108
b) 点地址选择准则如下。
本地端点地址(RPMSG_MASTER_ADDR):由于1024及以下的端点地址被Linux内核使用,因此本地端点地址需指定大于1024。
远程端点地址(RPMSG_REMOTE_ADDR):需与Baremetal程序设定的端点地址对应。
图 109 rpmsg_echo.c文件
图 110 Baremetal程序main.c文件
c) 构建数据包,通过rpmsg将数据包发送出去,再通过rpmsg接收数据包。
图 111
瑞芯微
27文章
846浏览量
54647 -
评估板
1文章
1034浏览量
31320 -
RK3562
107浏览量
745
新一代低价开发板芯片RK3562来啦! — 触觉智能RK3562开发板
基于瑞芯微RK3562 四核 ARM Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M0工业评估板——NPU开发案列
基于瑞芯微RK3576国产ARM八核2.2GHz A72 工业评估板——Docker容器部署方法说明
基于瑞芯微RK3562 四核 ARM Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M0工业评估板——Linux应用开发手册
