STMicroelectronics X-NUCLEO-LED12A1 LED驱动器扩展板用于STM32 Nucleo,具有四个LED1202器件,可驱动多达48个LED。LED1202是一款12通道低静态电流LED驱动器,可确保5V输出驱动能力。每个通道均可提供高达20mA电流,裕量电压仅为350mV(典型值)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-LED12A1 LED驱动器扩展板数据手册.pdf
通过8位模拟和12位数字调光控制可以单独为每个通道调节输出电流。STMicroelectronics X-NUCLEO-LED12A1扩展板配有额外LED面板,包含两个LED矩阵:一个6x8白色LED矩阵和一个4x4 RGB矩阵。LED矩阵可通过连接到J13连接器的外部电源供电,并通过J15跳线选择正确路径,以达到可用的最大亮度。
特性
- 一个双排引脚阵列连接器,用于连接外部LED面板
- 一个跳线选择器,用于内部/外部LED电源
- 一个面板,包含48个白色LED/16个RGB LED
- Arduino UNO R3连接器
- 免费、全面的开发固件库,兼容STM32Cube
- 支持多板堆栈的可扩展解决方案
- 符合RoHS指令和WEEE标准
示意图
X-NUCLEO-LED12A1 LED驱动器扩展板技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
1.1 产品定位
X-NUCLEO-LED12A1是STMicroelectronics专为STM32 Nucleo开发板设计的LED驱动器扩展板,基于LED1202器件构建,为LED照明应用提供完整的硬件解决方案。
1.2 主要特性
- 驱动能力:集成4个LED1202器件,可驱动最多48个LED
- 连接接口:配备双排针阵列连接器,支持外部LED面板连接
- 电源选择:通过跳线器选择内部/外部LED电源供应
- 配套资源:包含48个白光LED/16个RGB LED的面板
- 兼容性:支持Arduino UNO R3连接器
- 软件开发:提供免费的综合性开发固件库,兼容STM32Cube
- 扩展性:支持多板堆叠的可扩展解决方案
- 环保认证:符合RoHS和WEEE标准
二、技术架构深入分析
2.1 LED1202驱动芯片核心参数
LED1202是一款12通道低静态电流LED驱动器,具备以下关键技术特征:
电气性能指标:
- 输出驱动能力:5V
- 单通道最大输出电流:20mA
- 典型压头电压:350mV
- 输出电流调节:支持8位模拟和12位数字调光控制
2.2 硬件架构设计
2.2.1 电源管理设计
- 外部电源接口:通过J13连接器接入外部电源
- 电源路径选择:J15跳线器实现最大亮度可达性的电源路径选择
- 电压转换电路:集成LDL112PT-TR线性稳压器,实现5V转3.7V
2.2.2 连接器布局
- CN6:19×2 2.54mm低插入力连接器
- CN7:1×6 2.54mm连接器
- CN8:1×8 2.54mm连接器
- CN9:Arduino连接器
- CN10:NUCLEO MORPHO连接器
2.3 LED面板配置
扩展板配备专用LED面板板,包含两个LED矩阵:
- 白光LED矩阵:6×8布局(48个白光LED)
- RGB LED矩阵:4×4布局(16个RGB LED)
三、电路设计要点解析
3.1 驱动电路拓扑
采用四组独立的LED1202驱动电路,每组支持12个LED通道:
地址分配配置:
- U1(LED1202):地址58h
- U2(LED1202):地址59h
- U3(LED1202):地址5Ah
- U4(LED1202):地址5Bh
3.2 外围元件选型
3.3 信号完整性设计
四、软件开发与集成
4.1 STM32Cube生态系统集成
扩展板配套X-CUBE-LED12A1软件扩展包,提供:
- 完整的驱动API库
- 配置工具支持
- 示例应用程序
- 与STM32CubeMX无缝集成
4.2 通信协议配置
- I2C通信:标准I2C协议,支持多个设备地址
- 中断处理:可配置的中断信号用于状态监控
五、应用场景与技术优势
5.1 目标应用领域
5.2 技术优势分析
- 高效率:低静态电流设计,350mV典型压头电压
- 灵活性:独立的通道控制,支持多种调光方式
- 扩展性:多板堆叠架构,满足不同规模应用需求
- 易用性:完整的软硬件解决方案,缩短开发周期
六、设计注意事项
6.1 电源设计考虑
- 外部电源连接时需通过J13接口
- 跳线器J15的正确配置对性能至关重要
- 确保电源纹波在可接受范围内
6.2 PCB布局建议
- 大容量电容C11应靠近J13连接器放置
- 信号走线应避免与功率线路平行
- 接地设计需保证良好的信号完整性
6.3 热管理策略
- 大电流应用时考虑散热措施
- 监控LED1202芯片温度
- 适当留出散热空间
七、开发调试指导
7.1 硬件调试步骤
- 确认所有连接器安装正确
- 检查电源选择跳线器设置
- 验证I2C通信是否正常
- 测试各个LED通道功能
7.2 软件调试方法
- 利用STM32CubeMX生成初始化代码
- 使用提供的示例程序作为开发起点
- 通过调试接口监控驱动状态
led驱动器
13文章
1505浏览量
77527 -
扩展板
120浏览量
12131 -
STM32-NUCLEO
1文章
15浏览量
4732
X-NUCLEO-LED61A1,扩展板,旨在为基于LED6001的紧凑型LED驱动器提供样品应用
基于ST X-NUCLEO-NFC12A1扩展板的NFC技术解析与应用实践
X-NUCLEO-ESE01A1安全扩展板技术解析与应用实践
X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板技术解析
基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板的技术解析与应用指南
X-NUCLEO-OUT17A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
基于X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板的技术解析与应用指南
ST X-NUCLEO-OUT03A1扩展板技术详解与工业应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
