这款 –20V、64mΩ、P 沟道 FemtoFET™ MOSFET 经过设计和优化,可在许多手持式和移动应用中最大限度地减少占用空间。该技术能够取代标准小信号 MOSFET,同时大幅减小基底面尺寸。集成的 10kΩ 箝位电阻器 (RC) 允许栅极电压 (VGS) 在高于 –6V 的最大内部栅极氧化值 (VGS) 上运行,具体取决于占空比。当 VGS 增加到 –6V 以上时,通过二极管的栅极泄漏 (IGSS) 会增加。
*附件:CSD25501F3 –20V P 沟道 FemtoFET™ MOSFET 数据表.pdf
特性
- 低导通电阻
- 超低 Qg 和 Qgd
- 超小尺寸
- 0.7 毫米 × 0.6 毫米
- 低调
- 最大高度 0.22 毫米
- 集成 ESD 保护二极管
- 无铅和无卤素
- 符合 RoHS 规范
参数
方框图
1. 产品特点
- 低导通电阻:64mΩ(V GS = –4.5V)
- 超低栅极电荷:Q g = 1.02nC(V GS = –4.5V)
- 超小封装:0.7mm × 0.6mm LGA封装,最大高度0.22mm
- 集成ESD保护二极管
- 无铅和无卤素
- RoHS合规
2. 应用领域
- 负载开关应用
- 电池应用
- 手持和移动设备
3. 电气特性
- 最大漏源电压:V DS = –20V
- 最大栅源电压:V GS = –20V
- 连续漏极电流:I D = –3.6A
- 脉冲漏极电流:I DM = –13.6A(脉冲持续时间≤100μs,占空比≤1%)
- 功率耗散:P D = 500mW
- 阈值电压:V GS(th) = –0.75V
4. 热信息
- 热阻:
- R θJA = 90°C/W(安装在FR4材料上,1in²铜面积)
- R θJA = 255°C/W(安装在FR4材料上,最小铜面积)
5. 封装与尺寸
- 封装类型:LGA(Land Grid Array)
- 尺寸:0.7mm × 0.6mm × 0.22mm(最大高度)
6. 栅极电荷与电容
- 栅极总电荷:Q g = 1.02nC(V GS = –4.5V)
- 栅极到漏极电荷:Q gd = 0.09nC
- 输入电容:C iss = 295pF(V GS = 0V, V DS = –10V, f = 100kHz)
- 输出电容:C oss = 70pF
- 反向传输电容:C rss = 4.1pF
7. 开关特性
- 开启延迟时间:t d(on) = 474ns(V DS = –10V, V GS = –4.5V, I DS = –0.4A)
- 上升时间:t r = 428ns
- 关断延迟时间:t d(off) = 1154ns
- 下降时间:t f = 945ns
8. 二极管特性
- 二极管正向电压:V SD = –0.73V至–0.95V(I SD = –0.4A, V GS = 0V)
- 反向恢复电荷:Q rr = 3.0nC(V DS = –10V, I F = –0.4A, di/dt = 200A/μs)
- 反向恢复时间:t rr = 7.4ns
9. 安全操作区域
- 提供了最大漏极电流与温度的关系图,以及最大安全操作区域图。
CSD25501F3是一款专为手持和移动设备优化的P沟道MOSFET,具有低导通电阻、超低栅极电荷和超小封装等特点,适用于负载开关和电池应用等领域。
举报投诉
二极管
149文章
10503浏览量
180076 -
MOSFET
152文章
10904浏览量
235581 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65799 -
ESD保护
568浏览量
28149
热点推荐
电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD25501F3相关产品参数、数据手册,更有CSD25501F3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:34
0.6mm PCB的简介及应用
0.6mm PCB是印刷电路板的中间厚度,对于双面PCB是正常的,现在更多4层和6层PCB使用0.6mm厚度来固定更小更薄的电子设备。
–20V P沟道FemtoFET™ MOSFET CSD25501F3数据表
电子发烧友网站提供《–20V P沟道FemtoFET™ MOSFET CSD25501F3数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 14:32
•0次下载
CSD22205L -8V、P 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、单个 LGA 1.2 mm x 1.2 mm、9.9 mOhm、栅极ESD保护数据手册
这款 –8V、8.2mΩ、1.2mm × 1.2mm 基板栅格阵列 (LGA) NexFET™ 器件旨在以尽可能小的外形提供最低的导通电阻和
CSD22206W -8V、P 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、单通道 WLP 1.5 mm x 1.5 mm、5.7 mOhm、栅极ESD保护数据手册
这款 –8V、4.7mΩ、1.5mm × 1.5mm 器件旨在以尽可能小的外形提供最低的导通电阻和栅极电荷,并在超薄外形中具有出色的热特性。低导通电阻、小尺寸和扁平外形使该器件成为电池
CSD87313DMS 30V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、双共漏 SON 3mm x 3mm、5.5mOhm数据手册
CSD87313DMS 是一款 30V 共漏极、双 N 通道器件,专为 USB Type-C/PD 和电池保护而设计。这款 SON 3.3mm
CSD13380F3 12V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、单个 LGA 0.6mm x 0.7mm、76mOhm、栅极 ESD 保护技术手册
这款 63mΩ、12V N 沟道 FemtoFET™ MOSFET 经过设计和优化,可在许多手持式和移动应用中最大限度地减少占用空间。该技术能够取代标准小信号 MOSFET,同时大幅减
CSD17581Q3A 30V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET技术手册
方框图 1. 产品概述 型号 :CSD17581Q3A 类型 :30V N沟道 NexFET™ 功率MOSFET 封装
CSD25404Q3 -20 V P-Channel NexFET™ 功率 MOSFET 深度解析
探索CSD85302L 20V双N沟道NexFET™功率MOSFET的卓越性能
探索CSD85302L 20V双N沟道NexFET™功率MOSFET的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,选择合适的
CSD25202W15 20-V P-Channel NexFET™ Power MOSFET 技术详解
CSD25310Q2 20V P - Channel NexFET™ Power MOSFETs:小身材大能量
CSD25310Q2 20V P-Channel NexFET™ Power MOSFETs:小身材大能量 在电子工程师的设计世界里,选择合适的功率
CSD25402Q3A:20V P沟道NexFET™功率MOSFET的全面解析
CSD25402Q3A:20V P沟道NexFET™功率MOSFET的全面解析 在电子设计领域,
探索CSD85312Q3E:双20V N沟道NexFET™功率MOSFET的卓越性能
探索CSD85312Q3E:双20V N沟道NexFET™功率MOSFET的卓越性能 在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,
CSD25501F3 -20V、P 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、单个 LGA 0.6mm x 0.7mm、76mOhm、栅极 ESD 保护技术手册
