CSD25310Q2 20V P-Channel NexFET™ Power MOSFETs:小身材大能量
在电子工程师的设计世界里,选择合适的功率 MOSFET 至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 CSD25310Q2 20V P - Channel NexFET™ 功率 MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:csd25310q2.pdf
一、特性亮点
电气性能卓越
- 超低栅极电荷:CSD25310Q2 具有超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这意味着在开关过程中,它能够快速响应,减少开关损耗,提高系统的效率。对于那些对开关速度要求较高的应用来说,这是一个非常关键的特性。
- 低导通电阻:该 MOSFET 的导通电阻很低,例如在 (V{Gs} = -4.5V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 19.9mΩ。低导通电阻可以降低功率损耗,减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
- 低泄漏电流:在静态特性方面,其漏源泄漏电流 (I{DSS}) 和栅源泄漏电流 (I{GSS}) 都非常小,有助于降低待机功耗,延长电池寿命。
环保设计
- 无铅工艺:产品采用无铅工艺,符合 RoHS 标准,并且不含卤素,这不仅符合环保要求,也满足了越来越多的绿色设计需求。
封装优势
- 小巧封装:采用 SON 2mm × 2mm 塑料封装,这种超小尺寸的封装使得它在空间受限的应用中具有很大的优势。同时,它还具有良好的散热性能,能够有效地将热量散发出去。
二、应用领域
电池管理
在电池管理系统中,CSD25310Q2 可以用于电池的充放电控制。其低导通电阻能够减少电池在充放电过程中的能量损耗,提高电池的使用效率。同时,超低的栅极电荷使得它能够快速响应电池管理系统的控制信号,实现精确的充放电控制。
负载管理
对于负载管理应用,该 MOSFET 可以用于控制负载的通断。由于其低导通电阻和快速开关特性,能够有效地降低负载切换过程中的能量损耗,提高系统的效率。
电池保护
在电池保护电路中,CSD25310Q2 可以作为过流、过压保护的开关元件。当电池出现过流或过压情况时,它能够迅速切断电路,保护电池和其他设备的安全。
三、规格参数详解
电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | (V{Gs}= 0V), (I{D} = -250A) | -20 | - | - | V |
| (I_{DSS}) | (V{Gs} = 0V), (V{DS} = -16V) | - | - | -1 | μA |
| (I_{GSS}) | (V{DS} = 0V), (V{Gs}= -8V) | - | - | -100 | nA |
| (V_{Gs(th)}) | (V{DS} = V{S}), (I_{D} = -250A) | -0.55 | -0.85 | -1.10 | V |
| (R_{DS(on)}) | (V{Gs} = -1.8V), (I{D} = -5A) | - | 59.0 | 89.0 | mΩ |
| (V{Gs} = -2.5V), (I{D} = -5A) | - | 27.0 | 32.5 | mΩ | |
| (V{Gs} = -4.5V), (I{D} = -5A) | - | 19.9 | 23.9 | mΩ | |
| (g_{fs}) | (V{DS} = -16V), (I{D} = -5A) | - | 34 | - | S |
| (C_{Iss}) | (V{Gs} = 0V), (V{DS} = -10V), (f = 1MHz) | - | 504 | 655 | pF |
| (C_{oss}) | - | - | 281 | 365 | pF |
| (C_{rss}) | - | - | 16.7 | 21.7 | pF |
| (R_{g}) | - | - | 1.9 | - | Ω |
| (Q_{g}) | (V{DS}=-10V), (I{D} = -5A) | - | 3.6 | 4.7 | nC |
| (Q_{gd}) | - | - | 0.5 | - | nC |
| (Q_{gs}) | - | - | 1.1 | - | nC |
| (Q_{g(th)}) | - | - | 0.6 | - | nC |
| (Q_{oss}) | (V{DS} = -10V), (V{Gs} = 0V) | - | 5.0 | - | nC |
| (t_{d(on)}) | (V{DS} = -10V), (V{Gs} = -4.5V), (I{D} = -5A), (R{G}=20) | - | 8 | - | ns |
| (t_{r}) | - | - | 15 | - | ns |
| (t_{d(off)}) | - | - | 15 | - | ns |
| (t_{f}) | - | - | 5 | - | ns |
| (V_{SD}) | (I{SD} = -5A), (V{Gs} = 0V) | - | -0.8 | -1.0 | V |
| (Q_{rr}) | (V{DD} = -10V), (I{F} = -5A), (di/dt = 200A/μs) | - | 9.2 | - | nC |
| (t_{rr}) | - | - | 13 | - | ns |
热特性
- 热阻:热阻 (R{theta JC}) 典型值为 4.5°C/W,(R{theta JA}) 最大值为 55°C/W(在特定条件下)。这表明该 MOSFET 具有较好的散热性能,能够在一定程度上保证其在高温环境下的正常工作。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型的 MOSFET 特性曲线,如导通电阻与栅源电压的关系曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精确的电路设计。
四、订购信息
| 器件型号 | 包装形式 | 数量 | 封装 | 运输方式 |
| CSD25310Q2 | 7 - 英寸卷轴 | 3000 | SON 2mm × 2mm 塑料封装 | 卷带包装 |
| CSD25310Q2T | 7 - 英寸卷轴 | 250 | SON 2mm × 2mm 塑料封装 | 卷带包装 |
五、注意事项
静电放电防护
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中,必须采取适当的防静电措施。否则,可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
文档更新与支持
如果需要接收文档更新通知,可以在 ti.com 上导航到设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册。同时,TI E2E™ 支持论坛是获取快速、可靠答案和设计帮助的好地方,工程师们可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
总之,CSD25310Q2 20V P - Channel NexFET™ 功率 MOSFET 以其卓越的电气性能、小巧的封装和环保设计,在电池管理、负载管理和电池保护等领域具有广泛的应用前景。希望本文能为电子工程师们在选择和使用该 MOSFET 时提供一些有用的参考。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187 -
应用领域
497浏览量
8399
CSD25310Q2 20V P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD25310Q2
CSD25310Q2 20V P - Channel NexFET™ Power MOSFETs:小身材大能量
