“在 KiCad 中增加一个智能助手,帮助您理解原理图、检查原理图是一种什么体验?在 PCB 中可以用自然语言调用工具呢?华秋发行版做了一个尝试!”
先看一下小视频: PS:目前 Copilot 功能还处于内测阶段,感兴趣的小伙伴可以在 4.15~17 的慕尼黑电子展上去华秋电子展位体验功能并反馈建议。 KiCad Copilot
拿到了内测的最新 KiCad 华秋发行版,最大的亮点就是在原理图中嵌入了 Copilot 面板,可以基于原理图的信息直接进行问答。
简单测试了下,目前菜单支持以下几个任务:
猜测项目的设计意图
归纳设计中的核心器件
详细介绍当前选中的器件
推荐相似器件
检查当前器件的连接关系是否正确
介绍当前选中器件引脚的功能
检查当前器件未连接的引脚并给出分析
我们用 KiCad 自带的 pic_programmer 项目做个测试。
1. 设计意图
这张设计图是一个电子设备的原理图和PCB布局图,它包含了多个组件和连接,用于构建一个PIC(Peripheral Interface Controller)微控制器编程器。以下是一些关键组件和它们的作用:1.**微控制器插座(U5, U6, U7, P8, P9)**:这些插座用于插入不同型号的PIC微控制器,以便进行编程。例如,U5和U6是8脚微控制器插座,U7是18脚微控制器插座,P8是28脚微控制器插座,P9是40脚微控制器插座。2.**编程接口(U4, U3)**:74AHC240是一个8位缓冲器/线驱动器,用于增强信号;LT1373是一个微功耗CMOS运算放大器,可能用于信号调理。3.**存储器(U5)**:24Cxx系列是一个I2C接口的EEPROM,用于存储编程器的配置或状态信息。4.**电源管理(U1)**:7805是一个线性电压调节器,用于将输入电压降低到稳定的5V输出,供电路使用。5.**信号保护(D1, D10, D12, D2, D3, D4, D5, D6, D7)**:这些肖特基二极管用于保护电路免受反向电压和电压浪涌的影响。6.**LED指示灯(D11, D8, D9)**:黄色LED用于提供视觉反馈,例如指示电源状态或编程进度。7.**电阻和电容(R1-R22, C1-C8)**:这些被动元件用于设置电路的时间常数、电压分压、电流限制等。8.**晶体管(Q1, Q2, Q3)**:BC237和BC307是NPN型晶体管,用于信号放大和开关控制。9.**保险丝(F1)**:用于过电流保护。10.**接口和连接器(J1, J2, J3, J4, J5, CN1)**:包括DB9连接器、音频插孔、电池座和排针连接器,用于连接外部设备或电源。11.**电位器(RV1)**:用于调整电路中的电压或电流。12.**电源输入(P1)**:用于连接电源线。13.**安装孔(P2-P7)**:用于固定电路板。14.**跳线(JP1)**:用于配置电路或更改功能。15.**电源保护(R22, D13, D14)**:包括压敏电阻和瞬态电压抑制二极管,用于保护电路免受电压浪涌和静电放电的影响。整体来看,这张设计图是一个用于编程不同型号PIC微控制器的设备,它包含了电源管理、信号处理、用户接口和保护电路等多个部分。2.核心器件
这张设计图是一个用于编程PIC微控制器的电路图。下面是设计的主要功能和组件:1.**核心器件**: -**U1(7805)**:5V稳压器,为电路提供稳定的5V电源。 -**U2(74HC125)**:3态输出缓冲器,用于信号缓冲和驱动。 -**U3(LT1373)**:微功耗比较器,用于电压监控和保护。 -**U4(74AHC240)**:8位缓冲器/线驱动器,用于信号缓冲和驱动。 -**U5(24Cxx)**:EEPROM存储器,用于存储编程数据。 -**U6(PIC_8_PINS)**:8引脚PIC微控制器插座。 -**U7(PIC_18_PINS)**:18引脚PIC微控制器插座。 -**P8(SUPP28)**:28引脚PIC微控制器插座。 -**P9(SUPP40)**:40引脚PIC微控制器插座。2.**电源和保护**: -**D1(1N4004)**:整流二极管,用于电源整流。 -**C1, C2, C6(220uF)**:滤波电容器,用于平滑电源。 -**F1**:保险丝,用于过流保护。 -**R22**:压敏电阻,用于过压保护。 -**D13**:TVS二极管,用于静电保护。3.**接口和连接器**: -**J1(DB9)**:9针D-sub连接器,用于连接计算机或其他设备。 -**J2, J3, J4**:音频插座,用于连接音频设备。 -**CN1**:10针连接器,用于连接PIC微控制器。 -**P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7**:接线柱,用于外部连接。4.**编程和调试**: -**Q1, Q2, Q3(BC237, BC307)**:晶体管,用于信号放大和控制。 -**RV1**:电位器,用于调节信号强度。 -**J5**:硬币电池座,用于便携式设备供电。5.**指示和控制**: -**D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14**:LED和二极管,用于状态指示和信号控制。6.**其他元件**: -**R1-R19**:电阻,用于分压、限流和信号调节。 -**C3-C8**:电容器,用于滤波和信号处理。总的来说,这个设计是一个多功能的PIC微控制器编程器,可以支持不同引脚数量的PIC微控制器,具有电源管理、信号缓冲、保护和接口功能。3. 器件详情
LT1373 是一款由 Linear Technology(现为 Analog Devices 公司的一部分)生产的双极性微功耗运算放大器。以下是关于 LT1373 的详细介绍:### 功能:1.**双极性输入**:LT1373 具有双极性输入,这意味着它可以处理正负电压输入。2.**低功耗**:这款运算放大器设计用于低功耗应用,适合电池供电设备。3.**高输入阻抗**:具有高输入阻抗,减少输入电流,适合高阻抗信号源。4.**低噪声**:适合需要低噪声放大的应用,如音频放大器。5.**轨到轨输出**:能够输出接近电源电压的信号,适合需要全摆幅输出的应用。### 电气参数:1.**电源电压范围**:2.5V 至 6V(单电源供电)。2.**输入偏置电流**:最大 200pA。3.**输入偏置电压**:最大 2mV。4.**开环增益**:在 1kHz 时,增益大于 100dB。5.**单位增益带宽**:大于 1MHz。6.**电源电流**:典型值为 45μA(最大值为 60μA)。7.**输出电压摆幅**:轨到轨输出,即可以输出接近电源电压的信号。8.**噪声**:典型值为 8nV/√Hz。### 应用场景:1.**电池供电设备**:由于其低功耗特性,适合用于便携式电子设备。2.**音频放大器**:适用于需要低噪声放大的音频应用。3.**传感器接口**:适合作为传感器信号调理的前端放大器。4.**医疗设备**:由于其低噪声和高阻抗输入特性,适合医疗监测设备。5.**工业控制**:适用于需要精确信号放大的工业控制系统。6.**消费电子**:在需要低功耗和高输入阻抗的场合,如遥控器、玩具等。LT1373 的这些特性使其成为一个多功能、低功耗的运算放大器,适用于多种不同的电子设计中。4. 相似器件推荐
您需要替代的器件是U1,型号为7805,这是一个常见的三端稳压器,用于将输入电压稳定在5V输出。它的功能是将输入的不稳定电压转换为稳定的5V输出电压,广泛应用于需要5V电源的电路中,如微控制器供电、传感器供电等。以下是一些与7805相似的物料推荐:1.**LM7805** -**制造商**: Texas Instruments -**功能描述**: 5V, 1A Positive Voltage Regulator -**引脚数**: 3 -**封装**: TO-220-32.**AMS1117-5.0** -**制造商**: Advanced Monolithic Systems -**功能描述**: 1A Low Dropout Linear Regulator -**引脚数**: 3 -**封装**: SOT-2233.**NCP1117ST50T3G** -**制造商**: ON Semiconductor -**功能描述**: 1A Fixed LDO Regulator, 5V Output -**引脚数**: 3 -**封装**: TO-252-34.**AP7805** -**制造商**: Diodes Incorporated -**功能描述**: 1A Positive Voltage Regulator -**引脚数**: 3 -**封装**: TO-220-35.**MIC5205-5.0YM5** -**制造商**: Microchip Technology -**功能描述**: 5V, 1A LDO Voltage Regulator -**引脚数**: 5 -**封装**: SOT-23-5请注意,虽然这些器件在功能上与7805相似,但它们的具体电气参数和性能可能会有所不同。在选择替代料时,您需要根据实际电路的要求和参数来确定最合适的替代品。同时,确保检查每个器件的数据手册,以确认它们是否满足您的具体应用需求。5. 连接关系检查
根据提供的网表内容,我们可以看到器件{D}实际上是24Cxx系列的EEPROM。我们需要检查这个器件的所有引脚是否正确连接。1.**VCC引脚(引脚8)**:连接到网表中的"/pic_sockets/VCC_PIC",这是正确的,因为EEPROM需要一个电源电压。2.**GND引脚(引脚4)**:连接到网表中的"GND",这是正确的,因为所有集成电路都需要一个地线连接。3.**A0引脚(引脚1)**:连接到网表中的"GND",这是正确的,因为A0引脚通常用于选择EEPROM的地址线,连接到地可以确保EEPROM处于一个已知的状态。4.**A1引脚(引脚2)**:连接到网表中的"GND",这也是正确的,原因同A0引脚。5.**A2引脚(引脚3)**:连接到网表中的"GND",这同样是正确的,原因同A0和A1引脚。6.**SDA引脚(引脚5)**:连接到网表中的"/DATA-RB7",这是正确的,因为SDA是I2C总线的数据线路,需要连接到微控制器的相应I2C数据引脚。7.**SCL引脚(引脚6)**:连接到网表中的"/CLOCK-RB6",这是正确的,因为SCL是I2C总线的时钟线路,需要连接到微控制器的相应I2C时钟引脚。综上所述,根据网表内容,24Cxx EEPROM的所有引脚连接都是正确的。每个引脚都连接到了适当的电源、地线或者微控制器的I2C接口引脚,符合EEPROM的功能需求。
6. 引脚详情
目标器件是BC307,这是一个NPN型三极管。根据提供的网表内容,BC307的引脚分布如下:1.**引脚1(C)**:发射极(Collector),这是一个被动引脚。在三极管中,发射极是电流流出的极,通常与集电极一起工作以控制通过三极管的电流。2.**引脚2(B)**:基极(Base),这是一个输入引脚。基极用于控制三极管的开启和关闭状态,通过改变基极和发射极之间的电压,可以控制集电极和发射极之间的电流。3.**引脚3(E)**:集电极(Emitter),这是一个被动引脚。在三极管中,集电极是电流流入的极,它与发射极一起工作,通过基极的控制来调节集电极和发射极之间的电流。这些引脚的功能是三极管工作的基础,通过不同的电路配置,三极管可以用于放大信号、开关控制等多种应用。在检查电路连接是否正确时,需要确保每个引脚都连接到正确的电路部分,以确保三极管能够正常工作。7. 未连接引脚检查
根据您提供的信息,器件U3的型号为LT1373,有两个引脚未连接,分别是:1.引脚3(FB-) - 引脚编号:3 - 引脚名称:FB- - 引脚功能:反馈- - 引脚类型:被动,无需连接2.引脚4(S/S) - 引脚编号:4 - 引脚名称:S/S - 引脚功能:采样/采样 - 引脚类型:被动,无需连接综上所述,LT1373的引脚3和引脚4在设计图中未连接。根据引脚类型,这两个引脚都是被动引脚,并且标记为无需连接(no_connect)。因此,这两个引脚在电路中可以不连接,不会影响器件的正常工作。基于项目、器件提问
除了右键使用固定的命令之外,还可以在面板中直接基于项目或器件提问:
下图是 @项目 后的几个问答:
根据您提供的设计图信息,以下是设计中使用的接口:1.**DB9接口**: - 组件:`J1` - 描述:`DB9-FEMALE` - 脚位:9个 - 用途:通常用于连接计算机或其他设备,进行数据传输。2.**组合音频插座**: - 组件:`J2` - 描述:`NCJ9FI-V-0` - 用途:用于连接音频设备,支持立体声信号。3.**组合音频插座(单声道)**: - 组件:`J3` - 描述:`NCJ5FI-V` - 用途:用于连接单声道音频设备。4.**组合音频插座(单声道,无锁)**: - 组件:`J4` - 描述:`NCJ5FI-V-0` - 用途:与`J3`类似,但无锁设计,便于快速插拔。5.**电源接口**: - 组件:`P1` - 描述:`CONN_2` - 脚位:2个 - 用途:用于连接外部电源。6.**插座接口**: - 组件:`CN1` - 描述:`HR10A-10R-12PB(71)` - 脚位:10个 - 用途:用于连接其他电路板或模块。这些接口在设计中用于连接外部设备、电源或其他电路板,以实现数据传输、音频信号传输和电源供应等功能。
也可以 @具体的器件,然后基于器件提问:
Functional Call 工具调用
Copilot 中预置了一些 Tool,会根据面板中的上下文自动调用。如果您不 @ 任何上下文,直接进行提问,比如“U1有什么作用”。这时 Copilot 会自动获取 U1 的上下文,并跳转到原理图中的 U1 器件,进行回答。
识别电路图图片 直接给在 Copilot 中上传一个原理图的图片,小助手会直接告诉您图片的功能:
这个电路的作用是将5V输入电压转换为1.5V输出电压。它是一个开关电源电路,采用MP2143DJ-LF-P芯片来实现降压转换。以下是电路各部分作用的详细说明:* **U1 (MP2143DJ-LF-P):** 这是核心的DC-DC降压转换芯片。它接收5V输入电压,并控制开关频率和占空比,以产生所需的1.5V输出电压。* **VIN (Pin 2):** 芯片的输入电压引脚,连接到5V电源(VCC_5V0)。* **SW (Pin 3):** 开关节点,连接到电感L1。这个节点上的电压会快速切换,从而在电感中存储和释放能量。* **OUT (Pin 5):**芯片的输出电压检测引脚,用于内部控制环路的电压测量。通常与开关节点并联。* **GND (Pin 4,6):** 接地引脚,确保芯片的正常工作。PGND是功率地,AGND是模拟地,通常在PCB Layout上需要分开处理,最后单点连接。* **FB (Pin 7):** 反馈引脚,用于采样输出电压。通过R3和R4组成的分压网络,将输出电压的一部分反馈给芯片,芯片根据这个反馈电压来调节输出电压的稳定。* **EN (Pin 8):** 使能引脚。通过EN1V5控制芯片的开启和关闭。高电平使能,低电平关闭。R2电阻用于上拉,确保默认情况下芯片是使能的,除非EN1V5信号为低电平。* **PG (Pin 1):** 电源良好指示引脚。这个引脚输出一个信号,指示输出电压是否在正常范围内。* **L1 (1uH):** 电感,用于存储能量。在开关管导通时,电感存储能量;在开关管关断时,电感释放能量,为输出提供电流。* **C1 (100uF), C2 (0.1uF):** 输出电容,用于滤波,减小输出电压的纹波。C1是较大容量的电解电容或陶瓷电容,提供主要的滤波作用;C2是较小容量的陶瓷电容,用于滤除高频噪声。* **C3 (20pF):** 反馈补偿电容,用于稳定反馈环路,防止电路发生震荡。* **R3 (200kOhms), R4 (133kOhms):** 分压电阻,用于采样输出电压。R3和R4的比值决定了反馈电压的大小,从而设定了输出电压的值。可以通过调整R3和R4的值来调整输出电压。公式:Vout = Vfb(1 + R3/R4)。 Vfb是芯片内部的反馈电压基准,通常在数据手册中给出。* **R1 (0 Ohms):**用于测试或者预留的跳线电阻,通常用于测试输出电流,或者用于调试。* **VCC_5V0:** 5V输入电源。* **VCC_1V5:** 1.5V输出电源。* **Para-1V5:** 表示并联输出的节点,可以连接其他电路或者负载。**总结:**这个电路是一个典型的降压型开关电源,它的主要作用是将输入的5V电压稳定地转换为1.5V电压,为后端的电路提供稳定的电源。它的优点是效率高,体积小,能够提供较大的输出电流。
当然也可以直接和图片对话,进行问答。
比如我想了解二极管D4的作用:
To Be Continued...
据开发者介绍,目前的 Copilot 还只是雏形,只完成了简单的对话及交互,今后还将添加更多的功能:
AI 交互中元器件信息基于华秋的高质量数据,减少幻觉的情况
在原理图、PCB 中支持更多工具的调用
继续与 KiCad 社区一起努力,推进原理图/PCB的 IPC API,让插件生态更繁荣,也便于 Agent 与 KiCad 图纸更好的互动。
结束语
在当今技术飞速发展的时代,大模型和Agent技术正以前所未有的速度重塑着各个领域的创新格局。从自然语言处理到复杂系统优化,这些技术正在突破传统边界,为人类带来前所未有的效率和智能化体验。作为电子设计这一垂直领域,我们也站在这一技术浪潮的前沿。电子工程师们肩负着将创新转化为现实的重任,而紧跟技术节奏、拥抱智能化工具,不仅是顺应时代的选择,更是推动行业进步的关键。通过引入大模型和Agent技术,我们可以更高效地优化设计流程、解决复杂问题,并加速创新成果的落地。未来,随着技术的进一步成熟,电子设计领域将迎来更多的可能性。让我们以开放的心态迎接变革,用技术的力量为工程师赋能,共同开创一个更加智能化、高效化的设计新时代。
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
原文标题:KiCad 华秋发行版支持 AI Copilot 了?
AI
91文章
42023浏览量
303092 -
CoPilot
1文章
57浏览量
6597 -
KiCAD
6文章
335浏览量
10588 -
华秋
21文章
593浏览量
14436
泊沧数据与华秋智联达成商业合作!以数据赋能,开启高效设计新范式
华秋 KiCad 发行版 10.0.0 发布:初探 MCP
kicad使用ai设计原理图无法链接到对应的封装
华秋 KiCad 发行版 9.0.6 发布:云端库添加华秋库存、价格
华秋 KiCad 发行版 9.0.5 发布:更多元器件库的选择
华秋 KiCad 发行版 9.0.4 发布:属于您自己的云端器件库及模块电路库
在KiCad华秋发行版中使用云端器件库
华秋KiCad发行版 9.0.3 发布:图片生成符号、封装
您希望KiCad Copilot 帮你做什么? 华秋 KiCad 9.0.2 怎么提升设计效率呢
