1 .介绍
EASY EAI Nano固件内拥有2个logo,分别用于uboot阶段显示,以及kernel(内核)阶段显示。
1.1 logo文件格式
logo文件的格式为:
| 选项 | 描述 | |
| 文件格式 | 位图格式(*.bmp) | |
| 文件 | logo.bmp | 对应uboot阶段的logo内容; (注意:该文件必须命名为logo.bmp) |
| logo_kernel.bmp | 对应kernel阶段的logo内容; | |
| 分辨率 | 屏幕分辨率 | 5寸屏(720*1280); |
| 8寸屏(800*1280); | ||
| 10寸屏(800*1280); | ||
| 大于屏幕分辨率 | 不支持,会导致屏幕显示无法被应用程序控制。 | |
| 等于屏幕分辨率 | 刚好全屏贴合; | |
| 小于屏幕分辨率 |
logo会居中于屏幕; 因此建议:如果用户logo背景色是黑色的,最好采取小于屏幕分辨率的方式设计logo,这样一组logoxxx.bmp就可以适配各种分辨率的屏幕。 |
| 位深度 | 1位图(单色) | 不支持 |
| 4位图(16色) | 不支持 | |
| 8位图(256色) | 支持 | |
| 24位位图(1600万色) | 支持 | |
1.2 logo制作流程
使用PC上的“画图”软件来制作logo文件,首先修改分辨率,如下所示。
然后修改文件内容,最后保存文件,操作如下所示。
1.3 端直接在板卡更新logo
把修好的logo图片传入板卡中,例如传到/userdata目录,如下图所示。
在板卡环境中执行以下指令可直接更新板卡的启动logo:
cd /userdata upgrade-logo.sh logo.bmp logo_kernel.bmp boot.img && sync
命令执行后,打印如下图所示。
下次系统启动过程中将会看到新的logo。
2. 启动logo量产烧录的使用
1.1烧录
在板卡端更新完logo以后将boot.img拉回虚拟机放到烧录包里,烧录见《内核开发流程说明》
1.2量产指导
软件量产指导见《导出文件系统镜像》
举报投诉
开发板
26文章
6420浏览量
120886 -
rv1126
118浏览量
4438
热点推荐
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 启动logo更换方法
1.logo文件准备1.1logo文件说明EASYEAInano-TB固件内拥有2个logo,分别用于uboot阶段显示,以及kernel(内核)阶段显示。logo文件细节要求:1.2
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
这几天刚收到飞凌嵌入式RV1126B开发板,带大家先认识一下这块开发板,收到的开发板如下图。
开发板有主板和核心
发表于 04-13 17:27
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 1. 开发环境搭建
非常有幸获得“飞凌嵌入式RV1126B开发板试用(https://bbs.elecfans.com
发表于 03-16 15:34
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
目前两款常见的RV1126B开发板,一款是灵眸科技推出的EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件,另一款就是飞凌嵌入式RV1126
发表于 03-05 23:32
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+初识篇
OK1126B-S开发板是飞凌嵌入式技术有限公司推出的一款开发,它配有十分丰富的外设资源,以此为基础可使学习及开发者快速进入角色,其外观如图1所示。
图1
发表于 03-04 21:13
ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
ELF-RV1126B开发板基于瑞芯微RV1126B处理器设计,集成四核ARMCortex-A53架构,主频达1.6GHz,并内置3TOPS@INT8算力的NPU,支持INT8/INT16混合精度
飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
、学生、科研人员还是个人学习者,这次发布的新品绝对值得一看!ELF-RV1126B开发板——边缘AI视觉芯ELF-RV1126B开发板搭载瑞芯微RV
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板开箱报告:
1 开箱体验:精致包装与丰富配件
EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板套件采用了一个充满科技感的
发表于 11-19 21:39
告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
在科技飞速迭代的当下,嵌入式 AI 硬件领域的产品更新速度始终保持着高频节奏。曾经凭借稳定性能在市场中占据一席之地的 RV1126,如今正式迎来产品生命周期的新阶段 —— 停产。这一消息传出时,不少
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI1126B-Core-T。相较于前代RV1126
基于RV1109/RV1126的直播推流方案
基于RV1109/RV1126 的直播推流方案 新龙鹏科技有限公司 关键特性 1)输入输出接口支持MIPI/BT1120/LVDS输入,MIPI/LVDS输出 2)网络接口支持千兆网口
基于RV1126开发板的启动Logo更换方法
