ansible playbook中的变量
目录
•一、变量的优先级
•1.1 YAML陷阱
•二、 Ansbile-playbook变量配置方法
•2.1 在inventory主机清单文件中定义变量
•2.2 通过host_vars和group_vars目录来定义变量
•2.3 通过var_files定义变量
•2.4 通过vars_prompt交互式传入变量
•2.5 通过ansible-playbook命令行定义变量!即参数传入变量
•2.6 在playbook剧本中定义变量
•2.7 通过roles角色定义变量
•2.8 使用Facts获取的信息
•2.9 register注册变量
•2.10 hostvars 变量
•2.11 列表变量、循环变量、字典变量
一、变量的优先级
•extra vars变量(在命令行中使用-e);优先级最高;
• 在inventory中定义的连接变量(比如ansible_ssh_user);优先级第二;
• 大多数的其他变量(命令行转换,play中的变量,include的变量,role的变量等);优先级第三;
• 在inventory定义的其他变量;优先级第四;
• 有系统发现的facts;优先级第五;
• "role默认变量",这个是最默认的值,很容易丧失优先权。优先级最小;
另外:在inventory清单列表里定义的变量:单个主机定义的变量优先级高于主机组定义的变量
经过实验,ansible使用inventory定义变量的优先级顺序从高到低为:
host_vars下定义变量 ---> inventory中单个主机定义变量 ---> group_vars下定义变量 ---> inventory中组定义变量
1.1 YAML陷阱
YAML语法要求如果值以{{ foo }}开头的话,那么就需要将整行用双引号包起来,这是为了确认你不是想声明一个YAML字典。
如下面配置是不行的!!!
| | | |---|---| | |---| | |-hosts:app_servers| | |vars:| | |app_path:{{base_path}}/data/web|
应该改成下面这样:
| |-hosts:app_servers|
| |vars:|
| |app_path:"{{ base_path }}/data/web"|
可以直接定义在主机清单文件/etc/ansible/hosts中,表明该变量只对对应的主机或者组有效,对其余的主机和组无效。
示例:
| | | | --- | --- | | | $ egrep -v "^#|^$" /etc/ansible/hosts | | | 10.4.7.101 key=20180101 | | | 10.4.7.102 key="niubility" | | | | | | $ vim ansi.yml | | | --- | | | - hosts: all | | | gather_facts: False | | | tasks: | | | - name: haha | | | debug: msg="the {{ inventory_hostname }} value is {{ key }}" | | | | | | # 执行结果(注意inventory_hostname代表inventory列表列表里被控节点的主机名): | | | | | | $ ansible-playbook ansi.yml | | | | | | PLAY [all] ************************************************************************************************************************************** | | | | | | TASK [haha] ************************************************************************************************************************************* | | | ok: [10.4.7.101] => { | | | "msg": "the 10.4.7.101 value is 20180101" | | | } | | | ok: [10.4.7.102] => { | | | "msg": "the 10.4.7.102 value is niubility" | | | } | | | | | | PLAY RECAP ************************************************************************************************************************************** | | | 10.4.7.101 : ok=1 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 | | | 10.4.7.102 : ok=1 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 |
/etc/ansible/目录是linux系统上ansible默认的配置文件目录(Mac系统上的话,其默认配置目录是在/usr/local/etc/ansible/),在该目录下创建host_vars和group_vars两个目录用来存放定义变量的文件。
针对单个主机的变量
| | $ cat /etc/ansible/host_vars/10.4.7.101 | | | --- | | | user: root | | | pass: root@123 |
针对test组的变量
| | $ cat /etc/ansible/group_vars/test | | | --- | | | user: work | | | pass: work@123 |
在inventory清单列表文件里,单个主机定义的变量优先级高于主机组定义的变量
2.3 通过var_files定义变量
| | $ cat vars.yml |
| | key: jiayou |
| | $ cat bo.yml |
| | - hosts: all |
| | vars_files: |
| | - vars.yml |
| | tasks: |
| | - name: display |
| | debug: msg="the {{ inventory_hostname }} valus is {{ key }}" |
| | $ ansible-playbook bo.yml |
| | TASK [display] ********************************************************************************************************************************** |
| | "msg": "the 10.4.7.101 valus is jiayou" |
| | "msg": "the 10.4.7.102 valus is jiayou" |
在playbook中定义vars_prompt的变量名和交互式提示信息,就可以实现在运行playbook时,通过交互的传入变量值。
private字段:用来定义交互时是否回显输入的值,默认private为yes;
default字段:用来定义变量的默认值。
| | $ cat prom.yml |
| | - hosts: test |
| | remote_user: root |
| | vars_prompt: |
| | - name: "var1" |
| | prompt: "please input you name" |
| | private: no |
| | - name: "var2" |
| | prompt: "please input you age" |
| | private: yes |
| | default: 18 |
| | tasks: |
| | - name: display var1 |
| | debug: msg="your name of var1 is {{ var1 }}" |
| | - name: display var2 |
| | debug: msg="you age of var2 is {{ var2 }}" |
| | $ ansible-playbook prom.yml |
| | please input you name: lvzhenjiang # 把输入的内容传递给变量var1。输入的值显示出来! |
| | please input you age [18]: # playbook中定义默认值是18,如果不输入便是18,但是输入的值不显示出来!比如这里输入的23 |
| | PLAY [test] ************************************************************************************************************************************* |
| | TASK [Gathering Facts] ************************************************************************************************************************** |
| | ok: [10.4.7.101] |
| | TASK [display var1] ***************************************************************************************************************************** |
| | "msg": "your name of var1 is lvzhenjiang" |
| | TASK [display var2] ***************************************************************************************************************************** |
| | "msg": "you age of var2 is 23" |
| | 10.4.7.101 : ok=3 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 |
除了vars_prompt和vars_files,也可以通过Ansible命令行发送变量。如果想要编写一个通用的发布playbook时则特别有用!你可以传递应用的版本以便部署。例如下面命令(注意:--extra-vars相等于 -e)
| | $ cat exap.yml |
| | - hosts: '{{hosts}}' |
| | remote_user: '{{user}}' |
| | tasks: |
| | - name: "一个测试" |
| | debug: msg="your hosts is {{hosts}}, user is {{user}}" |
| | $ ansible-playbook exap.yml -e "hosts=test user=root" |
| | [WARNING]: Found variable using reserved name: hosts |
| | ok: [10.4.7.101] |
| | TASK [一个测试] ************************************************************************************************************************************* |
| | "msg": "your hosts is test, user is root" |
| | 10.4.7.101 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 |
也可以将参数放在文件里面进行传递(注意命令行里要是用"@文件名"):
| | # 同样使用上面的例子 |
| | $ cat anhui.yml |
| | hosts: test |
| | user: root |
| | $ ansible-playbook exap.yml -e "@anhui.yml" |
| | ok: [10.4.7.101] |
在playbook中定义变量需要用到Ansible的vars模块,可以将所有需要用到的变量统一在vars模块下定义,定义格式需要遵循YAML语言格式:
语法格式:
| | | | --- | --- | | | vars: | | | - var1: value1 | | | - var2: value2 | | | - var3: value3 | | | - ....: ..... |
示例如下:
| | $ cat playbook.yml |
| | - hosts: test |
| | remote_user: root |
| | vars: |
| | - dir1: /root/Ansible |
| | - dir2: /root/Ansible/test1 |
| | - dir3: /root/Ansible/test2 |
| | tasks: |
| | - name: Create New Folder |
| | file: name={{ dir1 }} state=directory |
| | file: name={{ dir2 }} state=directory |
| | file: name={{ dir3 }} state=directory |
| | $ ansible-playbook playbook.yml |
| | ok: [10.4.7.101] |
| | TASK [Create New Folder] ************************************************************************************************************************ |
| | changed: [10.4.7.101] |
| | 10.4.7.101 : ok=4 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 |
2.7 通过roles角色定义变量
在Ansible的roles中定义变量,需要将变量及值的键值对形式写到roles的vars目录下的main.yml文件中,同样适用YAML语言格式,格式如下:
| | | | --- | --- | | | var1: value1 | | | var2: value2 | | | var3: value3 |
但是请注意:通过Roles定义的变量只适用于当前roles。
| | # roles目录结构 |
| | $ tree . |
| | ├── hosts |
| | ├── playbook.yml |
| | └── test |
| | ├── files |
| | ├── tasks |
| | │ └── main.yml |
| | ├── templates |
| | └── vars |
| | └── main.yml |
| | 5 directories, 4 files |
| | $ cat test/tasks/main.yml |
| | - name: create directory |
| | file: name={{ dir }} state=directory |
| | - name: Get IP Address |
| | shell: echo `{{ cmd }}` >> {{ dir }}/{{ file }} |
| | $ cat test/vars/main.yml |
| | cmd: hostname -I |
| | - hosts: test |
| | remote_user: root |
| | roles: |
| | - test |
| | $ cat hosts |
| | [test] |
| | 10.4.7.101 dir=/root/node2 |
| | 10.4.7.102 dir=/root/node1 |
| | [node1] |
| | 10.4.7.100 |
| | [test:vars] |
| | file=hostname.txt |
| | $ ansible-playbook -i hosts playbook.yml |
| | ok: [10.4.7.101] |
| | ok: [10.4.7.102] |
| | TASK [test : create directory] ****************************************************************************************************************** |
| | ok: [10.4.7.101] |
| | ok: [10.4.7.102] |
| | TASK [test : Get IP Address] ******************************************************************************************************************** |
| | changed: [10.4.7.102] |
| | 10.4.7.101 : ok=3 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 |
| | 10.4.7.102 : ok=3 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 |
2.8 使用Facts获取的信息
还有其它地方可以获取变量, 这些变量是自动发现的,而不是用户自己设置的。Facts通过访问远程系统获取相应的信息,一个很好的例子就是远程主机的IP地址或者操作系统是什么。
| | | | --- | --- | | | $ ansible test -m setup | | | # 使用以下命令可以查看哪些信息是可用的(test是上面在/etc/ansible/hosts列表文件中配置的主机群组) | | | | | | $ ansible test -m setup|grep "ansible_python_version" | | | "ansible_python_version": "2.7.5", | | | # 在playbook中这样引用上面被控制主机的python版本: {{ ansible_python_version }} | | | | | | $ ansible test -m setup|grep "ansible_nodename" | | | "ansible_nodename": "template", | | | # 可以在playbook中这样引用上面被控制主机的主机名: {{ ansible_nodename }} | | | | | | $ ansible test -m setup | grep "ansible_hostname" | | | "ansible_hostname": "template", | | | # 被控制主机的主机名变量还可以是: {{ ansible_hostname }} |
如果关闭Facts,可以大大提高ansible的执行速度 ,关闭方法如下:
| | $ cat anhui.yml | | | --- | | | - hosts: test | | | gather_facts: no |
2.9 register注册变量
变量的另一个主要用途是在运行命令时,把命令结果存储到一个变量中,不同模块的执行结果是不同的。运行playbook时使用-v选项可以看到可能的结果值,ansible执行任务的结果值可以保存在变量中,以便稍后使用它。register方式主要用于在task之间传递变量。
| | $ cat /etc/ansible/hosts |
| | [test] |
| | 10.4.7.101 |
| | 10.4.7.102 |
| | $ cat register.yml |
| | - hosts: test |
| | remote_user: root |
| | tasks: |
| | - name: register bo_test |
| | shell: hostname -I |
| | register: info |
| | - name: display info |
| | debug: msg="this host ip is {{ info['stdout'] }}" |
| | $ ansible-playbook register.yml |
| | PLAY [test] ************************************************************************************************************* |
| | TASK [Gathering Facts] ************************************************************************************************** |
| | ok: [10.4.7.102] |
| | ok: [10.4.7.101] |
| | TASK [register bo_test] ************************************************************************************************* |
| | TASK [display info] ***************************************************************************************************** |
| | "msg": "this host ip is 10.4.7.101 " |
| | "msg": "this host ip is 10.4.7.102 " |
| | PLAY RECAP ************************************************************************************************************** |
2.10 hostvars 变量
该变量用于引用其他主机上收集的facts中的数据,或者引用其他主机的主机变量、主机组变量。即从一台远程主机获取另一台远程主机的变量。
| | [test] |
| | 10.4.7.101 addr=beijing |
| | 10.4.7.102 user=shibo age=39 |
| | $ cat test.yml |
| | - hosts: test |
| | remote_user: root |
| | tasks: |
| | - name: this is test1 |
| | debug: msg="She is come from {{ hostvars['10.4.7.101']['addr'] }}" |
| | - name: this is test2 |
| | debug: msg="I am {{ hostvars['10.4.7.102']['user'] }}, and age is {{ hostvars['10.4.7.102']['age'] }}" |
| | $ ansible-playbook test.yml |
| | TASK [this is test1] **************************************************************************************************** |
| | "msg": "She is come from beijing" |
| | TASK [this is test2] **************************************************************************************************** |
| | "msg": "I am shibo, and age is 39" |
| | 10.4.7.102 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 |
2.11 列表变量、循环变量、字典变量
1)ansible的变量不仅可以是单个的值,也可以为列表,即ansible传列表作为变量
| | $ cat test.yml |
| | - hosts: test |
| | remote_user: root |
| | vars: |
| | - list: [1,2,3] |
| | tasks: |
| | - name: echo |
| | debug: msg="{{ list }}" |
| | TASK [echo] ************************************************************************************************************* |
| | "msg": [ |
| | 1, |
| | 2, |
| | 3 |
| | "msg": [ |
| | 1, |
| | 2, |
| | 3 |
| | 10.4.7.102 : ok=1 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored= |
2)循环列表
结合循环,这个特性就变得很有用;以参数传递列表给playbook,不用在playbook中固定循环的次数与内容。
| | $ cat test.yml |
| | - hosts: 10.4.7.101 |
| | remote_user: root |
| | vars: |
| | - list: [1,2,3] |
| | tasks: |
| | - name: this is loop |
| | debug: msg="{{ item }}" |
| | with_items: '{{list}}' |
| | PLAY [10.4.7.101] ******************************************************************************************************* |
| | TASK [this is loop] ***************************************************************************************************** |
| | ok: [10.4.7.101] => (item=1) => { |
| | "msg": 1 |
| | ok: [10.4.7.101] => (item=2) => { |
| | "msg": 2 |
| | ok: [10.4.7.101] => (item=3) => { |
| | "msg": 3 |
****** 当你发现自己的才华撑不起野心时,就请安静下来学习吧!******
链接:https://www.cnblogs.com/lvzhenjiang/p/14385777.html
主机
1062浏览量
36851 -
变量
616浏览量
29568 -
PlayBook
7浏览量
12167
原文标题:Ansible Playbook中的变量使用技巧:提高自动化效率的必备利器
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RIM本周二发布黑莓PlayBook OS 2.0 现提供更新下载
Ansible软件平台
远端机器的临时执行命令
RIM公司PlayBook平板电脑曝光
利用Ansible实现OpenStack自动化
一文详解Ansible的自动化运维
Ansible Playbook自动化部署Nginx集群指南
容器化NPB + Ansible:自动化运维方案
