TMS320F28P659DH-Q1 汽车级 C2000 32 位 MCU,600MIPS,2xC28x + 1xCLA + 锁步技术手册
科技绿洲 2025-04-15 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TMS320F28P65x (F28P65x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的一员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子器件的效率而设计,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 IGBT、GaN 和 SiC 技术。
*附件:tms320f28p659dh-q1.pdf
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,该内核在每个内核中提供 200MIPS 的信号处理性能,适用于从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码。这相当于基于 Cortex-M7® 的设备上的 400MHz 处理能力(C28x DSP 内核提供的性能是 Cortex-M7® 内核的两倍)。三角数学单元 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU,加快了对实时控制系统至关重要的常见算法。扩展指令集支持 IEEE 双精度 64 位浮点数学运算。最后,控制律加速器 (CLA) 使每个内核的独立处理能力额外增加 200MIPS。这相当于基于 Cortex-M7® 的设备上的 280MHz 处理能力(CLA CPU 的性能比 Cortex-M7® 内核高 40%)。
在辅助 C28x CPU 中添加了锁步双 CPU 比较器选项,以及 ePIE 和 DMA,用于检测永久和瞬态故障。为了实现从现有固件到新固件的快速上下文切换,F28P65x 中添加了实时固件更新 (LFU) 的硬件增强功能。
高性能模拟模块与处理和控制单元紧密集成,以提供最佳的实时信号链性能。模数转换器ADC) 已得到增强,具有多达 40 个模拟通道,其中 22 个具有通用输入/输出 (GPIO) 功能。通过硬件改进,大大简化了过采样的实现。对于安全关键型 ADC 转换,增加了一个硬件冗余检查器,能够比较来自多个 ADC 模块的 ADC 转换结果,以实现一致性,而无需额外的 CPU 周期。36 个频率独立型 PWM 均具有高分辨率功能,可控制多个功率级,从三相逆变器到高级多电平电源拓扑。PWM 通过最小死区逻辑 (MINDL) 和非法组合逻辑 (ICL) 功能进行了增强。
包含可配置逻辑块 (CLB) 允许用户添加自定义逻辑,并可能将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
此设备上提供 EtherCAT 子设备控制器和其他行业标准协议,如 CAN FD 和 USB 2.0。快速串行接口 (FSI) 可在隔离边界上实现高达 200Mbps 的稳健通信
作为高度互联的设备,F28P65x 还提供了各种安全使能器,帮助设计人员实施其网络安全策略并支持硬件加密、安全 JTAG 和安全启动等功能。
从安全角度来看,F28P65x 支持众多安全使能器。有关更多详细信息,请参阅 C2000™ 实时微控制器的工业功能安全和C2000™ 实时微控制器的汽车功能安全
实时处理
  • 包含多达三个 CPU:两个 32 位 C28x DSP CPU 和一个 CLA CPU,均以 200MHz 运行频率
  • 基于实时信号链性能,提供相当于基于 Arm Cortex-M7 的 1000MHz 器件的总处理能力(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试应用说明)
  • C28x DSP 架构
    • IEEE 754 双精度(64 位)浮点单元 (FPU)
    • 三角数学单元 (TMU)
    • 快速整数除法 (FINTDIV)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 控制律加速器 (CLA) CPU
    • IEEE 754 单精度浮点
    • 独立于 C28x CPU 执行代码
记忆
  • 1.28MB CPU 可映射闪存(ECC 保护),带 5 个闪存库
  • 248KB RAM(增强型奇偶校验保护)
  • 具有 ASRAM、SDRAM 支持或 ASIC/FPGA 的外部存储器接口 (EMIF)
模拟子系统
  • 三个模数转换器 (ADC)
    • 16 位模式,每个 1.19MSPS
    • 12 位模式,每个 3.92MSPS
    • 多达 40 个单端或 19 个差分输入
    • 每个 ADC 上都有单独的采样保持 (S/H),可实现同步测量
    • 转换的硬件后处理
    • 硬件过采样(高达 128 倍)和欠采样模式,具有累积、平均和异常值抑制功能
    • 24 个冗余输入通道,灵活性高
    • 自动比较功能安全应用的转换结果
  • 11 个窗口式比较器,带 12 位数模转换器DAC) 基准
    • 具有斜率补偿的 DAC – 支持峰值电流和谷值电流模式控制
    • 内部温度传感器和 ADC 基准的连接选项
  • 两个 12 位缓冲 DAC 输出
控制外设
  • 36 个脉宽调制器 (PWM) 通道,均具有 150ps 高分辨率能力 (HRPWM)
    • 最小死区带逻辑 (MINDB)、非法组合逻辑 (ICL) 和其他特殊功能(即二极管仿真 [DE])支持
    • 启用矩阵转换器、多电平转换器和谐振转换器支持,无需额外的外部逻辑
  • 7 个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 高分辨率捕获 (HRCAP) 可在 7 个 eCAP 模块中的 2 个上使用
    • 两个新的监控单元,用于边沿、脉冲宽度和周期,可与 ePWM 选通和跳闸事件耦合
    • 增加了 256 个输入,提供了更多捕获选项
    • 新的 ADC SOC 生成功能
    • eCAP 也可用于额外的 PWM
    • 6 个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 16 个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道,每个通道 2 个独立滤波器
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块
    • 六个逻辑块,用于增强现有外设功能或定义自定义逻辑以减少或移除外部 CPLD/FPGA
    • 支持编码器接口,无需 FPGA
    • 支持定制 PWM 生成以实现功率转换
通信外围设备
  • EtherCAT 从属设备(或子设备)控制器 (ESC)
  • USB 2.0 (MAC + PHY)
  • 快速串行接口 (FSI) 支持高达 200Mbps 的隔离数据交换
  • 4 个高速(高达 50MHz)SPI 端口
  • 两个串行通信接口 (SCI) (支持 UART
  • 两个高速 (25Mbps) 通用异步接收器/发射器 (UART)
  • 两个 I2C 接口 (400Kbps)
  • 通过 SPI/SCI/I2C 的外部启动选项
  • 两个兼容 UART 的本地互连网络 (LIN) 模块(支持 SCI)
  • 电源管理总线 (PMBus) 接口(支持 I2C)
  • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN)
  • 两个具有灵活数据速率的 CAN FD/MCAN 控制器局域网
系统外设
  • 两个 6 通道直接内存访问 (DMA) 控制器
  • 185 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
  • 扩展外设中断控制器 (ePIE)
  • 低功耗模式 (LPM) 支持
  • 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
  • 背景 CRC (BGCRC)
安全外围设备
  • 高级加密标准(AES-128、192、256)加速器
  • 安全
    • JTAGLOCK 锁
    • 零引脚启动
    • 双区安全
  • 唯一标识 (UID) 号
安全外围设备
时钟和系统控制
  • 两个内部 10MHz 振荡器
  • 片上晶体振荡器
  • 2*APLL、BOR、冗余中断向量 RAM
  • 窗口式看门狗定时器模块
  • 缺少时钟检测电路
  • 双时钟比较器 (DCC)
  • 实时固件更新 (LFU)
    • 从旧固件到新固件的快速上下文切换,有或没有重启
  • 1.2V 内核,3.3V I/O 设计
    • 用于产生 1.2V 的内部 VREG
    • 掉电复位 (BOR) 电路
套餐选项:
  • 无铅、绿色包装
  • 256 焊球新型细间距球栅阵列 (nFBGA) [ZEJ 后缀],13mm × 13mm/0.8mm 间距
  • 176 引脚 PowerPAD™ 散热增强型扁平扁平封装 (HLQFP) [PTP 后缀],26mm × 26mm/0.5mm 间距
  • 169 焊球新型细间距球栅阵列 (nFBGA) [后缀],9mm × 9mm/0.65mm 间距
  • 100 引脚 PowerPAD™ 散热增强型薄型四方扁平封装 (HTQFP) [后缀 PZP],16mm × 16mm/0.5mm 间距
温度
  • 环境温度 (TA):–40°C 至 125°C(符合工业和汽车标准)
参数
方框图
1. 主要特性
  • 高性能CPU‌:采用C28x DSP核心,每个核心提供200MIPS的浮点或定点运算能力,相当于400MHz Cortex®-M7的处理性能。
  • 双核锁步架构‌:支持双核锁步操作,增强系统可靠性。
  • 丰富的外设‌:包括多达36个ePWM通道、7个eCAP模块、6个eQEP模块、2个MCAN模块、2个I2C模块、2个SCI模块等。
  • 高速接口‌:支持EtherCAT、USB 2.0、CAN FD等高速通信接口。
  • 安全特性‌:集成硬件加密标准(AES)加速器、安全JTAG、安全启动等功能。
2. 应用领域
  • 适用于需要高精度控制和实时处理的应用,如工业电机驱动、太阳能逆变器、数字电源、电动汽车(EV)充电基础设施、能源存储系统等。
3. 功能框图
  • 功能框图展示了TMS320F28P659DH-Q1的核心架构,包括C28x CPU、CLA、存储器、外设接口、时钟模块等。
4. 引脚配置与功能
  • 提供了详细的引脚图、引脚属性表、信号描述表,以及未使用引脚的连接指南。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了电源电压、电流、温度等参数的最大值。
  • 推荐工作条件‌:详细列出了正常工作所需的电压、温度等条件。
  • 电源消耗‌:提供了不同工作模式下的电源消耗数据。
  • 电气特性‌:包括ADC、DAC、GPIO、比较器、PWM等外设的电气特性。
  • 热特性‌:提供了热阻等热特性参数。
  • 时序特性‌:详细说明了各种外设的时序要求。
6. 详细描述
  • 对CPU子系统、CLA、存储器、外设、中断管理、引导ROM、安全特性、AES加速器、EMIF、GPIO等模块进行了详细描述。
7. 应用、实现与布局
  • 提供了典型应用示例,如伺服驱动控制模块、太阳能微逆变器、电动汽车充电站功率模块等。
  • 详细描述了这些应用的系统框图、资源参考和设计考虑。
8. 设备与文档支持
  • 提供了设备命名规则、工具和软件(如C2000Ware、CCS集成开发环境)、文档支持(如技术参考手册、用户指南)、支持资源(如TI E2E支持论坛)等信息。
9. 修订历史
  • 记录了文档的修订历史和变更内容。
  • 微控制器
  • 电力电子器件
  • IGBT
  • GaN
    GaN
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16 ADC 的 汽车类与非汽车C2000™ 32 MCUTMS320F28377DPTPS TMS320F28377SPTPQ)微控制器
    系列包括高级性能 MCU 和入门性能 MCU1TMS320F28377DPTPS 具有 800
    发表于 04-30 14:11
    TMS320C28x MCU快速入门指南
    发表于 10-20 10:24 14次下载
    <b class='flag-5'>TMS320C28x</b> <b class='flag-5'>MCU</b>快速入门指南
    C2000F28P65x系列LaunchPad™开发套件
    电子发烧友网站提供《C2000F28P65x系列LaunchPad™开发套件.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:23 3次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>™ <b class='flag-5'>F28P65x</b>系列LaunchPad™开发套件
    TMS320F28P65x实时微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320F28P65x实时微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 14:45 34次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F28P65x</b>实时微控制器<b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28P550SG C2000™ 32 MCU技术手册
    TMS320F28P55xF28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子器件的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC
    的头像 发表于 04-14 10:35 2869次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P</b>550SG <b class='flag-5'>C2000</b>™ 32 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28P559SJ-Q1 实时微控制器技术手册
    TMS320F28P55xF28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟的器件,旨在提高电力电子器件的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC
    的头像 发表于 04-14 11:11 1568次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P559SJ-Q1</b> 实时微控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28P550SJ 实时微控制器技术手册
    的头像 发表于 04-14 16:35 2566次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P</b>550SJ 实时微控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32 MCU2C28x+CLA CPU、、1.28MB 闪存数据手册
    TMS320F28P659DK-Q1是一款高性能的实时控制微控制器,集成了两个C28x DSP CPU和一个CLA CPU,提供强大的实时信号处理能力。同时,该设备还支持功能安全应用,具有丰富的外设接口和灵活的电源管理选项,适用于工业控制、
    的头像 发表于 04-15 11:29 1933次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P659DK-Q1</b> <b class='flag-5'>C2000</b>™ 32 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>MCU</b>、<b class='flag-5'>2</b> 个 <b class='flag-5'>C28x</b>+CLA CPU、<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>步</b>、1.28MB 闪存数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TMS320F28P55x/TMS320F28P55x-Q1实时MCU数据手册
    Texas Instruments TMS320F28P55x/TMS320F28P55x-Q1实时微控制器 (MCU) 属于C2000™ 实时MC
    的头像 发表于 07-18 13:40 1612次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TMS320F28P55x</b>/<b class='flag-5'>TMS320F28P55x-Q1</b>实时<b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TMS320F28P65x/TMS320F28P65x-Q1实时MCU数据手册
    Texas Instruments TMS320F28P65x/TMS320F28P65x-Q1实时微控制器(MCU)属于C2000™ 实时微控制器系列,是可扩展、超低延迟器件。
    的头像 发表于 08-01 11:05 2369次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TMS320F28P65x</b>/<b class='flag-5'>TMS320F28P65x-Q1</b>实时<b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad开发套件技术解析与应用指南
    Texas Instruments LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad™ 开发套件基于C2000™ 实时微控制器系列F28P65x器件。LAUNCHXL-F28P65X
    的头像 发表于 08-14 14:23 2191次阅读
    德州仪器LAUNCHXL-<b class='flag-5'>F28P65X</b> LaunchPad开发套件<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TMS320F28P55x系列微控制器技术文档总结
    TMS320F28P55xF28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子效率而设计,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC
    的头像 发表于 09-29 09:42 1598次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TMS320F28P55x</b>系列微控制器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TMS320F28P659SH-Q1微控制器技术文档总结
    TMS320F28P65xF28P65x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟的器件,专为提高电力电子效率而设计,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持 IGBT、GaN 和 SiC
    的头像 发表于 09-29 14:22 2914次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P659SH-Q1</b>微控制器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TMS320F28P650DH 微控制器技术文档总结
    的头像 发表于 09-29 14:28 2082次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P650DH</b> 微控制器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TMS320F28P650DK实时微控制器技术文档总结
    的头像 发表于 09-29 17:44 2887次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P</b>650DK实时微控制器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
