TMS320F28P559SJ-Q1 实时微控制器技术手册
科技绿洲 2025-04-14 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟的器件,旨在提高电力电子器件的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
*附件:tms320f28p559sj-q1.pdf
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 150MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角数学单元 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU,加快了对实时控制系统至关重要的常见算法
CLA 允许从主 C28x CPU 中大量卸载常见任务。CLA 是一个独立的 32 位浮点数学加速器,与 CPU 并行执行。此外,CLA 具有自己的专用内存资源,可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。支持 ANSI C 的子集是标准配置,硬件断点和硬件任务切换等关键功能也是如此。
神经网络处理单元 (NPU) 可以支持使用预先训练的模型进行机器学习推理。NPU 能够达到 600–1200MOPS(每秒兆次运算),并支持 ARC 故障检测或电机故障检测的模型,与仅基于软件的实现相比,NPU 可提供高达 10 倍的 NN 推理周期改进。使用 TI 的 Edge AI Studio - Model ComposerTiny ML Modelmaker 加载和训练模型以获得一组高级功能。C28x 的源代码由这些工具生成,无需手动编码。对于依赖自己的 AI 训练框架的客户,TI 的神经网络编译器可以帮助您移植 AI 模型,以便与许多基于 C28x 的 MCU 兼容。对于对参考解决方案感兴趣的用户,请请求访问 TI 的电弧故障检测项目电机轴承故障检测项目
F28P55x 支持高达 1088KB 的闪存,分为四个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,支持对一个存储体进行编程并在另一个存储体中并行执行。此外,还提供高达 133KB 的片上 SRAM 作为闪存的补充。
F28P55x 上的实时固件更新硬件增强功能允许从旧固件快速切换到新固件,从而在更新设备固件时最大限度地减少应用程序停机时间。
高性能模拟模块集成在 F28P55x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。24 个 PWM 通道,均支持与频率无关的分辨率模式,支持控制各种功率级,从三相逆变器功率因数校正和高级多电平功率拓扑。
包含可配置逻辑块 (CLB) 允许用户添加自定义逻辑,并可能将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
通过各种行业标准通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN FD)支持接口,并提供多个引脚多路复用选项以实现最佳信号放置。
特性
  • 实时处理:
    • 150MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 相当于基于 300MHz Arm Cortex-M7® 的器件,具有实时信号链性能(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试应用说明®
    • IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU32)
    • 三角数学单元 (TMU)
      • 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 可编程控制律加速器 (CLA)
  • 片上存储器
    • 1088KB 闪存(受 ECC 保护),跨 5 个独立存储区
      • 4 个 256KB 存储体
      • 一个 64KB 存储区,非常适合 LFU/Bootloaders/数据
    • 8KB OTP(一次性可编程闪存)
    • 133KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
  • 安全
    • 安全启动
    • JTAG 锁定
    • 高级加密标准 (AES) 加速器
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 缺少时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 生成允许单电源设计
    • 掉电复位 (BOR) 电路
    • 4 个 GPIO 上的 5V 故障安全和容错能力,支持 PMBUS/I2C
    • 4 个 GPIO 上的 1.35V VIH 配置
  • 系统外围设备
    • 6 通道直接内存访问 (DMA控制器
    • 91 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(22 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 17 个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 多种低功耗模式 (LPM) 支持
  • 通信外围设备
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
      • 支持 Fast Plus 模式 - 1MHz SCL
      • 选定引脚支持 5V/3.3V/1.35V VIH
    • 两个内部集成电路 (I2C) 接口
    • 具有灵活数据速率 (CAN FD/MCAN) 总线端口的双控制器局域网
      • 每个 MCAN 模块 4KB 消息 RAM,独立于系统内存
      • 如果未使用 MCAN,则能够将 RAM 重新用于 CPU 数据变量
    • 1 个通用串行总线 (USB 2.0 MAC + PHY)
    • 两个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容串行通信接口 (SCI)
    • 一个兼容 UART 的本地互连网络 (LIN) 接口
    • 快速串行接口 (FSI),带 1 个发射器和 1 个接收器(高达 200Mbps)
  • 模拟系统
    • 5 个 3.9MSPS、12 位模数转换器ADC
      • 多达 39 个外部通道(包括 1 个 gpdac 输出)
      • 每个 ADC 四个集成后处理模块 (PPB)
    • 四个窗口式比较器 (CMPSS),带 12 位参考数模转换器 (DAC)
      • 数字毛刺滤波器
      • CMPSS1 上的低 DAC 输出到引脚能力
    • 1 个 12 位缓冲 DAC 输出
    • 三个可编程增益放大器 (PGA)
      • Unity 获得支持
      • 反相和非反相增益模式支持
      • 可编程输出滤波
  • 增强的控制外设
    • 24 个 ePWM 通道,其中 12 个通道具有高分辨率能力(150ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 两个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 三个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW作模式
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 2 张
    • 增强现有的外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • 神经网络处理单元 (NPU)
    • 针对深度卷积神经网络 (CNN) 进行了高度优化
    • 可变权重和数据长度
      • 8 位和 4 位权重
      • 8 位和 4 位数据
    • 600MOPS(每秒兆次作),在 75MHz 上,8bWx8bD
    • 1200MOPS,75MHz,4bWx8bD
    • 与 SW 技术相比,NN 推理性能提高了 10 倍
    • 无需直接编码,TI AI 工具可生成固件库
    • 专注于实时控制的边缘 AI 模型
      • ARC 故障示例
      • 电机故障示例
  • 实时固件更新 (LFU)
  • 诊断特征
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 以符合功能安全为目标
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供有助于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
    • 硬件完整性高达 ASIL B 目标
  • 安全相关认证
    • 计划通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 认证,最高可达 ASIL B
  • 套餐选项:
    • 128 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP)[后缀为 PDT]
    • 100 引脚扁平四方扁平封装 (LQFP)[PZ 后缀]
    • 80 引脚 TQFP [PNA 后缀]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 56 引脚超薄四方扁平封装无引脚 (VQFN) [后缀 RSH]
  • 温度选项:
    • 结点 (TJ):–40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 概述
  • 设备系列‌:TMS320F28P55x系列实时微控制器
  • 主要特点‌:
    • 独立的32位浮点数学加速器(CLA)
    • 高达1088KB的闪存(ECC保护)
    • 多达32KB的SRAM,带ECC和奇偶校验保护
    • 支持现场固件更新的双闪存银行
    • VBAT岛提供独立的辅助电源
2. 应用领域
3. 功能描述
  • CLA‌:独立于主CPU运行,支持并行处理,减少主CPU负担。
  • 内存资源‌:CLA拥有专用的内存资源,可直接访问关键外设。
  • 闪存和SRAM‌:提供大容量的闪存和SRAM,支持ECC和奇偶校验,确保数据完整性。
  • VBAT岛‌:为低频模块提供备用电源,支持电池、超级电容器或备用电压级别。
4. 功能框图
  • 文档提供了详细的功能框图,展示了CPU、CLA、内存、外设等模块之间的连接关系。
5. 设备比较
  • 与同系列其他设备(如TMS320F28P550SJ)在闪存大小、CLA性能、外设支持等方面进行了比较。
6. 引脚配置与功能
  • 提供了多种封装选项,包括128引脚QFP、100引脚QFP、80引脚QFP、64引脚QFP和56引脚VQFN。
  • 详细列出了每个引脚的属性、信号描述、复用方案以及未使用引脚的连接方式。
7. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括供电电压、工作温度范围等。
  • ESD额定值‌:提供了商业和汽车级ESD保护水平。
  • 推荐工作条件‌:详细列出了各种工作条件下的电气参数。
  • 热信息‌:包括不同封装类型的热阻特性。
  • 电源电流特性‌:描述了不同工作模式下的电源电流消耗。
  • 时钟规格‌:提供了系统时钟、CPU时钟、外设时钟等的详细规格。
  • 数字IO‌:包括电气特性和切换特性。
  • 模拟外设‌:如ADC、温度传感器、比较器等的详细规格。
  • 控制外设‌:如ePWM、eCAP、eQEP等的规格参数。
  • 通信外设‌:如SCI、I2C、SPI、CAN、LIN、USB等的规格参数。
8. 详细描述
  • 内存‌:详细描述了内存组织、闪存映射、SRAM映射等。
  • 外设‌:详细列出了所有外设的寄存器基地址和大小。
  • 安全特性‌:包括JTAG锁、安全启动等。
  • 看门狗‌:描述了看门狗定时器的功能和工作原理
  • 定时器‌:提供了C28x定时器的详细规格和使用方法。
9. 参考设计
  • 提供了一个基于GaN的1.6kW双向微逆变器参考设计示例。
  • 微控制器
  • 电力电子器件
  • SiC
    SiC
  • GaN
    GaN
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMS320F28P65x实时微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320F28P65x实时微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:42 6次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F28P</b>65x<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b>数据表
    TMS320F280013x实时微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320F280013x实时微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:51 7次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F</b>280013x<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28P65x实时微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320F28P65x实时微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 14:45 23次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F28P</b>65x<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F2837xD双核实时微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320F2837xD双核实时微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 14:10 43次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F</b>2837xD双核<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F2837xS实时微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320F2837xS实时微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 13:57 12次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F</b>2837xS<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F2807x实时微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320F2807x实时微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 14:07 3次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F</b>2807x<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28004x实时微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320F28004x实时微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 09:13 68次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F</b>28004x<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F280015x实时微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320F280015x实时微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:22 22次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F</b>280015x<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28003x实时微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320F28003x实时微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 14:18 26次下载
    <b class='flag-5'>TMS320F</b>28003x<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28P550SJ 实时微控制器技术手册
    TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子器件的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并
    的头像 发表于 04-14 16:35 1714次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P550SJ</b> <b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TMS320F28P65x/TMS320F28P65x-Q1实时MCU数据手册
    Texas Instruments TMS320F28P65x/TMS320F28P65x-Q1实时微控制器(MCU)属于C2000™ 实时
    的头像 发表于 08-01 11:05 1241次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TMS320F28P</b>65x/<b class='flag-5'>TMS320F28P65x-Q1</b><b class='flag-5'>实时</b>MCU数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28P55x系列微控制器技术文档总结
    TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子效率而设计,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并
    的头像 发表于 09-29 09:42 672次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TMS320F28P</b>55x系列<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TMS320F28P659SH-Q1微控制器技术文档总结
    TMS320F28P65x (F28P65x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟的器件,专为提高电力电子效率而设计,包括但不限于:高功率密度、高开关频
    的头像 发表于 09-29 14:22 1742次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P659SH-Q1</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TMS320F28P650DH 微控制器技术文档总结
    的头像 发表于 09-29 14:28 1551次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P</b>650DH <b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TMS320F28P650DK实时微控制器技术文档总结
    的头像 发表于 09-29 17:44 2061次阅读
    <b class='flag-5'>TMS320F28P</b>650DK<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
