1. 二维码识别简介
二维条码/二维码(2-dimensional bar code)是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的;在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念,使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息,通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理:它具有条码技术的一些共性:每种码制有其特定的字符集;每个字符占有一定的宽度;具有一定的校验功能等。同时还具有对不同行的信息自动识别功能、及处理图形旋转变化点。
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-Demo.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-Demo/algorithm-qrdecode/ ./build.sh cpres
注:
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
* 若build.sh脚本不带任何参数,则仅会拷贝demo编译出来的可执行文件。
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
2.3 例程运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo
运行例程命令如下所示:
./test-qrdecode EASY-EAI-QRcode.png
2.4 运行效果
QRCode-detect的Demo执行效果如下所示:
以下二维码识别成功了:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 二维码识别API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
| 选项 | 描述 |
| 头文件目录 | easyeai-api/algorithm_api/qrdecode |
| 库文件目录 | easyeai-api/algorithm_api/qrdecode |
| 库链接参数 | -lpthread -lqrdecode -lzbar |
3.2 二维码识别运行函数
二维码识别运行函数原型如下所示。
int qr_decode(cv::Mat src, struct qrcode_info *p_info)
具体介绍如下所示。
| 函数名:qr_decode() | |
| 头文件 | qrdecode.h |
| 输入参数 | src:Opencv Mat格式图像 |
| path:二维码检测的结果输出 | |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
4. 二维码识别算法例程
例程目录为Toolkit-C-Demo/algorithm-qrdecode/test-qrdecode.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp > #include < stdio.h > #include "qrdecode.h" using namespace cv; int main(int argc, char **argv) { if( argc != 2) { printf("./test-qrdecode xxxn"); return -1; } Mat image; image = cv::imread(argv[1], 1); struct qrcode_info info; qr_decode(image, &info); printf("x1:%dn", info.x1); printf("x2:%dn", info.x2); printf("y1:%dn", info.y1); printf("y2:%dn", info.y2); printf("type:%sn", info.type); printf("result:%sn", info.result); rectangle(image, Point(info.x1, info.y1), Point(info.x2, info.y2), Scalar(0, 255, 0), 3); imwrite("result.jpg", image); return 0; } 审核编辑 黄宇
算法
23文章
4816浏览量
98804 -
源码
8文章
689浏览量
31560 -
开发板
26文章
6512浏览量
121364 -
rv1126
118浏览量
4490
二维码扫描识别模组可集成到闸机,助力二维码/NFC识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 二维码生成
有哪些常见的二维码模组类型?
二维影像扫描引擎在门禁二维码刷卡梯控行业中的应用
二维码扫描识别器有内嵌款吗?扫码识别的功能是嵌入在自助机上的
二维码扫码模块是什么?它和普通条码识别设备有什么不同
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
基于RV1126开发板的二维码识别算法开发
