Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 首次推出先进的锑化铟 (InSb) 霍尔器件传感器系列,可检测旋转速度和测量电流,适用于笔记本电脑、手机、游戏手柄等消费产品应用,以及各种家电中的电机。在工业产品应用中,此类传感器设计用于位置编码器,以及无刷电机和风扇的换向功能。开发此类器件可满足市场需求,目前市场需要更多采用产业标准 4 引脚 SOT23-4 和 SIP-4 封装的高灵敏度锑化铟霍尔传感器。
AHE300 锑化铟传感器支持霍尔输出电压 (VH) 分类 C-G,电压范围为 168mV 至 370mV。AHE10x 传感器支持分类 C-H,提供高达 415 mV 的 VH。该系列传感器具有超高灵敏度,即使磁场微弱,也能在各种产品应用中可靠工作。此外,为了提供高精度检测功能,传感器的低补偿电压 (5mV 至 7mV) 可实现所需的分辨率等级。
AHE300 传感器可在 -40°C 至 +110°C 的温度范围内工作,采用 SIP-4 (MA 型) 封装。订购单位为 500 件,单价为 0.18 美元。
AHE10x 器件可在更宽广的温度范围(-40°C 至+125°C) 内工作,确保在恶劣的热环境中足够稳固耐用。器件采用 SOT23-4 封装,提供多种高度选项 (A、B、C),增加应用灵活性。订购单位为 3000 件。
关于Diodes Incorporated
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)是一家标准普尔小型股600指数和罗素3000指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。
传感器
2578文章
55895浏览量
795871 -
Diodes
2文章
303浏览量
55607 -
霍尔器件
1文章
24浏览量
7173
原文标题:Diodes 公司推出先进的锑化铟霍尔器件传感器,适用于旋转和电流检测产品应用
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes公司推出高灵敏度汽车级合规霍尔效应锁存器AH3711Q
【精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
Nicera NHE520F锑化铟型霍尔元件产品介绍
Diodes推出RobustISO系列双通道数字隔离器,提升高压系统的安全性与可靠性
一文看懂霍尔电流传感器
完美实现国产替代:霍尔微电子HAL-HW108A锑化铟霍尔元件深度解析
无锡红外传感器公司兴华衡辉科技半年获两轮融资,核心团队参与我国首款锑化铟红外焦平面探测器研制
浮思特 | 霍尔电压传感器优点及应用详解
Diodes公司推出AP7372低噪声低压差稳压器
霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
使用霍尔传感器时,常见遇到哪些问题
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
Diodes公司推出AHE300系列锑化铟霍尔器件传感器
