基于RV1126开发板的人脸98点关键点算法开发
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-04-14 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 人脸关键点简介
人脸关键点的检测有许多重要的应用场景。
人脸姿态对齐:人脸识别等算法都需要对人脸的姿态进行对齐从而提高模型的精度。
人脸美颜与编辑:基于关键点可以精确分析脸型、眼睛形状、鼻子形状等,从而对人脸的特定位置进行修饰加工,实现人脸特效美颜,贴片等娱乐功能。
人脸表情分析与嘴型识别:基于关键点可以对人的面部表情进行分析,从而用于互动娱乐,行为预测等场景。
本人脸98关键点算法的,关键点位置如下图所示:
算法效果在数据集的表现:
人脸关键点算法 NME(%)
300W 2.78
COFW 3.08
AFLW 1.42
基于EASY-EAI-Nano硬件主板的运行效率:
算法种类 运行效率
face_detect 35ms
face_landmark98 385ms
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-Demo.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-Demo/algorithm-face_landmark98/
./build.sh cpres
注:
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
* 若build.sh脚本不带任何参数,则仅会拷贝demo编译出来的可执行文件。
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载人脸检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1cxnx1T0ldJvoqkyTk1RmUg(提取码:0b6h )。
也要下载人脸98关键点算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1BUI4Go6IJGCfF8m6fK_iHw (提取码:2zqi )。
然后需要把下载的人脸检测算法模型和人脸识别算法模型复制粘贴到Release/目录:
再通过下方命令将模型署到板卡中,如下所示。
cp ./Release/*.model /mnt/userdata/Demo
2.4 例程运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo
运行例程命令如下所示:
./test-face-landmark98 test1.jpg
2.5 运行效果
face-landmark98的Demo执行效果如下所示:
再开一个窗口,在PC端Ubuntu环境通过以下命令可以把图片拉回来:
adb pull /userdata/Demo/result.jpg .
结果图片如下所示:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 人脸检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm_api/face_detect
库文件目录 easyeai-api/algorithm_api/face_detect
库链接参数 -lpthread -lface_detect -lrknn_api
3.2 人脸检测初始化函数
设置人脸检测初始化函数原型如下所示。
int face_detect_init(rknn_context *ctx, const char *path)
具体介绍如下所示。
函数名:face_detect_init()
头文件 face_detect.h
输入参数 ctx:rknn_context句柄
path:算法模型的路径
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.3 人脸检测运行函数
设face_detect_run原型如下所示。
int face_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat &input_image, std::vector< det > &result)
具体介绍如下所示。
函数名: face_detect_run ()
头文件 face_detect.h
输入参数
ctx: rknn_context句柄
input_image:Opencv Mat格式图像
result:人脸检测的结果输出
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.4 人脸检测释放函数
人脸检测释放函数原型如下所示。
 int face_detect_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
函数名: face_detect_release ()
头文件 face_detect.h
输入参数
face_detect.h
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4. 人脸98个关键点API说明
4.1 引用方式
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm_api/face_landmark98
库文件目录 easyeai-api/algorithm_api/face_landmark98
库链接参数 -lpthread -lface_landmark98 -lrknn_api
4.2 人脸98个关键点初始化函数
设置人脸检测初始化函数原型如下所示。
 int face_landmark98_init(rknn_context *ctx, const char * path)
具体介绍如下所示。
函数名: face_landmark98_init()
头文件 face_landmark98.h
path:算法模型的路径
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4.3 人脸98个关键点运行函数
设face_landmark98_run原型如下所示。
int face_landmark98_run(rknn_context ctx, cv::Mat *face_image, std::vector< KeyPointType > *keyPoints)
具体介绍如下所示。
函数名: face_landmark98_run ()
输入参数
ctx: rknn_context句柄
face_image:图像数据输入(cv::Mat是Opencv的类型)
keyPoints:算法输出的人脸关键点坐标
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4.4 人脸98个关键点释放函数
人脸98个关键点释放函数原型如下所示。
 int face_landmark98_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
函数名: face_landmark98_release ()
输入参数
ctx: rknn_context句柄
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
5. 人脸98个关键点算法例程
例程目录为Toolkit-C-Demo/algorithm-face_landmark98/test-face-landmark98.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include < stdio.h >
#include < stdint.h >
#include < stdlib.h >
#include < fstream >
#include < iostream >
#include < vector >
#include < atomic >
#include < queue >
#include < thread >
#include < mutex >
#include < chrono >
#include < sys/time.h >
#include < sys/stat.h >
#include < dirent.h >
#include < unistd.h >
#include < opencv2/opencv.hpp >
#include < sys/syscall.h >
#include "face_detect.h"
#include "face_alignment.h"
#include "face_landmark98.h"
using namespace std;
using namespace cv;
int main(int argc, char **argv)
	if( argc != 2)
		printf("./test-face-landmark98 xxx.jpg n");
		return -1;
	struct timeval start;
	struct timeval end;
	float time_use=0;
	rknn_context detect_ctx, landmark_ctx;
	std::vector< det > result;
	int ret;
	cv::Mat src;
	src = cv::imread(argv[1], 1);
	face_detect_init(&detect_ctx, "./face_detect.model");
	/* 人脸关键点定位初始化 */
	ret = face_landmark98_init(&landmark_ctx, "./face_landmark98.model");
	if( ret < 0)
		printf("face_mask_judgement_init fail! ret=%dn", ret);
		return -1;
	face_detect_run(detect_ctx, src, result);
	printf("face num:%dn",result.size());
	for (int i = 0; i < (int)result.size(); i++)
		int x = (int)(result[i].box.x);
		int y = (int)(result[i].box.y);
		int w = (int)(result[i].box.width);
		int h = (int)(result[i].box.height);
		int max = (w > h)?w:h;
		// 判断图像裁剪是否越界
		if( ((x +max) > src.cols) || ((y +max) > src.rows) )
			continue;
		cv::Mat roi_img, reize_img;
		roi_img = src(cv::Rect(x, y, max,max));
        roi_img = roi_img.clone();
		resize(roi_img, reize_img, Size(256,256), 0, 0, INTER_AREA);
		float ratio;
		ratio = (float)max/256;
		gettimeofday(&start,NULL);
		std::vector< KeyPointType > keyPoints;
		face_landmark98_run(landmark_ctx, &reize_img, &keyPoints);
		gettimeofday(&end,NULL);
		time_use = (end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
		printf("time_use is %fn",time_use/1000);
		for(int n = 0; n < 98; n++)
			//cout< <"keyPoints "< < n < <" :"< < keyPoints[n].point.x*ratio +x < <","< < keyPoints[n].point.y*ratio +y <
  • 开发板
  • 人脸识别
  • rv1126
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    RV1126开发板上实现人脸检测:在图像中找出人脸,以及每张人脸的landmarks位置。 方案设计逻辑流程图,方案代码分为分
    的头像 发表于 04-21 17:59 878次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现<b class='flag-5'>人脸</b>检测方案
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    的头像 发表于 04-21 14:00 13次阅读
    基于RV1126开发板实现人脸识别方案
    RV1126上实现人脸识别:在图像中找出人脸,并与数据库进行比对,得出该人脸对应的身份信息。 方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为三个业务流程,主体代码负责抓取、合成图
    的头像 发表于 04-21 13:51 11次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现<b class='flag-5'>人脸</b>识别方案
    基于RV1126开发板实现人脸识别方案
    RV1126开发板上实现人脸识别:在图像中找出人脸,并与数据库进行比对,得出该人脸对应的身份信息。 方案设计逻辑流程图,方案
    的头像 发表于 04-21 10:24 107次阅读
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    的头像 发表于 04-21 10:21 99次阅读
    基于RV1126开发板实现驾驶员行为检测方案
    RV1126开发板上实现驾驶员行为检测:通过图像识别出这几种行为:打电话、抽烟、疲劳驾驶。
    的头像 发表于 04-18 17:47 354次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现驾驶员行为检测方案
    基于RV1126开发板实现人员检测方案
    RV1126开发板实现人员检测:在图像中找出人。 方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,算法代码负责人员检测功能。
    的头像 发表于 04-18 17:14 220次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现人员检测方案
    基于RV1126开发板实现人脸识别方案
    RV1126开发板实现人脸识别:在图像中找出人脸,并与数据库进行比对,得出该人脸对应的身份信息。 方案设计逻辑流程图,方案代
    的头像 发表于 04-18 16:55 83次阅读
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    RV1126上实现人脸检测:在图像中找出人脸,以及每张人脸的landmarks位置。方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,
    的头像 发表于 04-18 16:47 277次阅读
    基于RV1126开发板的按键测试方法与例程
    RV1126开发板的按键测试方法与例程详细描述
    的头像 发表于 04-15 17:03 852次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>的按键测试方法与例程
    基于RV1126开发板的人员检测算法开发
    RV1126开发人员检测AI算法组件
    的头像 发表于 04-14 13:56 643次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>的人</b>员检测<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>开发</b>
    基于RV1126开发板的人脸检测算法开发
    RV1126开发人脸检测算法组件
    的头像 发表于 04-14 10:19 752次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>的人脸</b>检测<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>开发</b>
    RV1126 实现人脸检测方案
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案,充分体现了电子方面的实践经验和目标检测技术。
    的头像 发表于 04-14 09:25 700次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b> 实现<b class='flag-5'>人脸</b>检测方案
    RV1126 实现人脸识别门禁系统解决方案
    RV1126实现人脸识别门禁系统解决方案
    的头像 发表于 04-10 15:17 1062次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b> 实现<b class='flag-5'>人脸</b>识别门禁系统解决方案
    RV1126 实现简单的UI开发示例
    RV1126上实现简单的UI开发实例
    的头像 发表于 04-09 16:08 911次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b> 实现简单的UI<b class='flag-5'>开发</b>示例
