接地故障防护装置的选择和安装是一个重要的电气安全环节,以下是具体步骤和注意事项:
一、选择
接地故障保护电器的选择应根据配电系统的接地形式,移动式、手握式或固定式电气设备的区别,以及导体截面等因素,经技术经济比较确定。低压配电系统接地保护一般采用过电流保护(熔断器、低压断路器)兼接地故障保护,这种方式既经济又简单。然而,由于各种原因,过电流保护装置的动作可能并非完全可靠,有时会出现不能及时切断接地故障回路,甚至拒动的情况。因此,在选择时还需考虑以下几点:
1、按低压配电设计规范验收,满足切断故障回路时间,合理选用保护电器过流保护值。
2、按规范校核接地保护截面,较大的截面及较小重复接地电阻能增大故障电流,有利于保护装置灵敏动作。
3、电气线路应满足防火要求,宜采用铜芯线,铜芯线接头不易氧化和腐蚀,且强度高,接头接触电阻小。
对于特殊设备,如电动机,应考虑其启动漏电电流,保护器应能躲过电动机的启动漏电电流而不动作。同时,保护器还应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。
二、安装
接地故障防护装置的安装需要遵循一定的规范和步骤,以确保其有效性和安全性。以下是安装时需要注意的几点:
1、安装位置:应安装在易于检查和维修的地方,同时避免安装在潮湿、高温或腐蚀性强的环境中。对于有特殊要求的设备,如电动机,应根据其具体情况选择合适的安装位置。
2、接线:接线应牢固可靠,避免松动或接触不良。同时,应注意接地线的选择和敷设,确保其电阻值符合要求。
3、配合其他安全措施:接地故障防护装置应与其他电气安全措施配合使用,如漏电保护器、过电流保护器等。这些措施可以相互补充,提高电气系统的整体安全性。
4、定期检查和维护:定期对接地故障防护装置进行检查和维护,确保其正常运行。检查内容包括但不限于接线是否松动、电阻值是否变化、保护器是否灵敏等。
另外,在采取网络接地时,还应当注意防止高电位引出和低电位引入的可能性。同理,如果将网络外低电位引入,则可能在网络内造成触电危险。这可能是由于外部电源故障或地电位反击等原因导致的。因此,在网络接地设计时,要采取有效的隔离和保护措施,如在接地系统中设置合适的电位均衡装置,确保网络内外电位的稳定,防止危险的电位差出现。
综上所述,接地故障防护装置的选择和安装需要综合考虑多种因素,包括设备类型、环境条件、安全要求等。只有严格按照相关规范和要求进行操作,才能确保其有效性和安全性。
接地故障
26浏览量
8528
小电流接地系统单相接地故障智能选线装置:保障电网安全可靠运行的关键技术设备
接地电阻柜工作原理详解:从结构到接地故障处理流程
电流互感器(CT)接入电能质量在线监测装置低压侧时,如何选择接地位置?
什么是光伏系统直流接地故障
常见的电能质量在线监测装置硬件故障有哪些?
毫秒级响应!配网行波故障预警与定位装置焕新效率
弧光保护装置安装位置的选择遵循哪些原则?
BNC座接地故障深度剖析与应对策略
接地故障防护装置如何选择和安装?
