弧光保护装置的安装位置选择直接关系到其能否快速、准确地检测电弧故障并触发保护动作,从而避免设备损坏和人身伤害。以下是其安装位置选择的主要原则:
1. 聚焦高风险区域
开关柜内部:电弧易发生在断路器、隔离开关、电缆接头等位置,传感器应靠近这些关键点。
母线室和电缆室:母排连接处或电缆终端因接触不良易产生电弧,需在母线室顶部或隔板附近安装。
变压器或配电柜周边:重点关注高压侧进出线位置及绝缘薄弱点。
2. 传感器类型与布置优化
光传感器:安装在电弧光辐射可直射的位置(如柜内顶部或隔室侧壁),避免遮挡,角度覆盖电弧可能发生的区域。
电流传感器:与光传感器配合,安装在电流突变明显的回路(如主进线或分支回路),需与保护逻辑匹配。
冗余设计:关键区域采用多点布置,避免单一传感器失效导致保护失灵。
3. 覆盖范围与检测死角
全区域覆盖:确保每个可能产生电弧的隔室(如断路器室、电缆室)均安装传感器。
避免盲区:考虑设备结构(如金属隔板、绝缘挡板)对光信号的阻挡,必要时增加传感器数量或调整角度。
4. 环境适应性
抗干扰设计:
避开强光源(如照明灯、窗口直射光),或选用滤光片抑制非故障光源。
在粉尘、油污多的环境中选择密封性好的传感器,并定期清洁。
耐温与防护等级:高温区域(如变压器附近)需选用耐高温型号(如-40℃~125℃),防护等级不低于IP65。
5. 与电流判据的协同
安装位置关联性:弧光传感器与电流互感器(CT)应位于同一电气回路,确保故障电流和弧光信号同步触发。
逻辑匹配:例如,母线保护需同时监测多个CT和光传感器,而馈线柜可能仅需本柜信号。
6. 标准化与可维护性
遵循规范:依据标准,如开关柜内传感器距电弧源不超过30cm。
检修便利:安装在易于接近的位置(如柜门内侧或可拆卸面板附近),避免线缆杂乱影响维护。
7. 典型安装示例
中置式开关柜:光传感器装在断路器室顶部,电缆室后壁。
环网柜:每个间隔的母线连接处和负荷开关附近各装一个传感器。
变压器柜:高压套管下方和低压母线出口处安装。
总结
安装位置需综合考虑电弧发生概率、信号检测效率、环境干扰及运维需求,通过多维度评估实现最优配置。实际应用中建议结合历史故障数据验证布置方案的有效性。
弧光保护装置
103浏览量
1653
储气罐超温保护装置安装现场怎么做
因为电弧光的严重危害,所以开关柜弧光保护装置被需要
智能电网的守护神:浅析现代电弧光保护装置的核心应用
安科瑞电气智能弧光保护装置 高压开关柜弧光保护器
何为微机弧光保护装置,微机弧光保护装置应用场景有哪些?
智能弧光保护装置:秒灭弧光,守护设备安全的“闪电卫士
弧光保护装置安装位置的选择遵循哪些原则?
