电流互感器(CT)接入电能质量在线监测装置低压侧时,如何选择接地位置?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-12 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流互感器(CT)接入电能质量在线监测装置低压侧时,接地位置的选择核心原则是“优先装置侧单端接地,特殊场景适配悬浮接地”,需兼顾 “抑制干扰、避免地环路、操作安全” 三大目标,严格遵循 DL/T 1227-2013、GB 50217 标准。以下是具体选择方法、场景适配与验证逻辑:
一、核心接地位置:电能质量监测装置侧(首选,90% 场景适用)
1. 选择依据(为什么优先装置侧)
阻断地环路干扰:CT 与装置通常处于同一配电柜体或近距离安装(≤50m),装置侧接地可使屏蔽层形成 “单点电位参考”,避免 CT 侧与装置侧地电位差产生环路电流,确保谐波、暂态信号无失真;
信号纯净度最高:装置是电流信号的接收端,屏蔽层在接收端接地能直接将外部电磁干扰(如变频器辐射)引导至大地,避免干扰耦合至芯线;
操作安全便捷:装置侧通常配备专用 PE 接地端子,接地路径短、接触可靠,且后期维护(如校验、检修)时易检查接地状态。
2. 具体接地位置要求
接入装置专用保护接地端子(PE 端子):端子标识通常为 “PE”“接地符号”,禁止接装置外壳非接地端子、零线(N 线);
若装置无独立 PE 端子,可接入配电柜体的接地排(接地排需与厂区 / 建筑接地网可靠连接,接地电阻≤4Ω);
接地路径:屏蔽层 → 冷压端子 → 装置 PE 端子 / 柜体接地排 → 厂区接地网,确保全程导通(电阻≤0.1Ω)。
二、特殊场景的接地位置适配(10% 复杂场景)
1. 场景 1:CT 与装置距离过远(线缆长度>50m)
问题:长距离线缆的屏蔽层若仅装置侧接地,可能因分布电容积累静电,导致高频干扰抑制效果下降;
接地选择:装置侧直接接地 + CT 侧悬浮接地(非直接接地);
具体操作:CT 侧屏蔽层通过 100kΩ~1MΩ 高阻电阻接地(释放静电),电阻一端接屏蔽层,另一端接 CT 安装处的接地体(如柜体接地排),禁止直接短接接地(避免形成地环路)。
2. 场景 2:CT 与装置处于不同接地网(如 CT 在车间配电柜,装置在中控室)
问题:不同接地网的地电位差可能达数十伏,若两端直接接地,地环路电流会严重干扰信号;
接地选择:仅装置侧直接接地,CT 侧屏蔽层悬空并绝缘包裹;
补充措施:线缆中间增设屏蔽接头(若有),屏蔽层连续导通(不中断),仅在装置侧单点接地;若干扰仍严重,可在 CT 二次侧串联信号隔离器,进一步阻断地环路。
3. 场景 3:强电磁干扰环境(如变频器密集区、电弧炉附近)
问题:外部电磁干扰强度大,单一接地可能无法完全抑制干扰;
接地选择:装置侧直接接地 + 线缆中间屏蔽层分段接地(仅在接地体可靠处);
具体操作:若线缆需穿越多个干扰源区域,可在中间接地体(如桥架接地排)处将屏蔽层临时接地(单端),但需确保全程仅一个 “直接接地” 点,其余为 “悬浮接地”(高阻电阻),避免多点点位差形成地环路。
4. 场景 4:CT 为开启式 / 钳形(带电安装,无固定接地体)
问题:CT 安装处无合规接地排,无法实现 CT 侧接地;
接地选择:仅装置侧直接接地,CT 侧屏蔽层用绝缘胶带紧密包裹,避免接触金属部件;
补充措施:线缆敷设时远离金属表面(用绝缘支架固定),防止屏蔽层意外接地形成隐性地环路。
三、禁止选择的接地位置(绝对禁忌)
禁止接地位置 典型危害
CT 侧直接接地(两端接地) 形成地环路,电流谐波幅值波动大(误差>5%),暂态信号失真
屏蔽层接零线(N 线) N 线电位不稳定(负载变化时波动),导致信号干扰,且不符合安全规范
装置外壳非接地端子 接地不可靠,易虚接,干扰抑制失效,且存在触电风险
多点点位直接接地(如装置侧 + 中间桥架 + CT 侧) 多接地体电位差形成多个地环路,信号严重失真,甚至烧毁装置输入模块
屏蔽层与芯线短接后接地 电流信号短路,装置测量值为 0 或异常偏小,且可能损坏 CT 二次侧
四、接地位置选择的验证方法(确保正确)
1. 导通性验证
万用表通断档测量:装置 PE 端子 ↔ 屏蔽层(装置侧)→ 导通(电阻≤0.1Ω);
测量:CT 侧屏蔽层 ↔ 大地 → 断开(电阻≥10MΩ,直接接地场景除外)。
2. 数据稳定性验证
接入标准电流信号(如 5A 二次侧,含 5% 谐波),观察装置测量值:
幅值波动≤±0.2%,谐波含有率误差≤±0.5%,说明接地位置合理;
若数据波动大(>1%),说明接地位置存在地环路或干扰耦合,需调整。
3. 干扰抑制效果验证
对比接地前后的信号波形(高端装置支持波形查看):
接地后波形平滑,无杂波干扰,暂态信号(如脉冲电流)上升沿 / 下降沿清晰;
若接地后仍有杂波,需重新选择接地位置(如靠近接地网可靠处)。
五、实操选择流程(快速落地)
评估场景:判断 CT 与装置的距离、接地网分布、干扰强度;
优先选择:若距离≤50m、接地网可靠、干扰小,直接选择装置侧专用 PE 端子接地;
特殊适配:若属于上述复杂场景,按对应规则调整(如长距离加悬浮接地);
验证确认:通过导通性、数据稳定性测试,确保接地位置正确;
标识记录:在装置侧和 CT 侧贴接地位置标识(如 “装置侧接地”“CT 侧悬空”),便于后期维护。
总结
CT 接地位置的选择核心是“单一直接接地(优先装置侧)+ 特殊场景悬浮接地”,本质是 “阻断地环路、强化干扰抑制、确保安全可靠”:
常规场景(距离近、干扰小):装置侧专用 PE 端子接地,简单高效;
复杂场景(长距离、多干扰、不同接地网):以装置侧直接接地为核心,适配悬浮接地或分段接地,避免多点点位差;
关键禁忌:禁止两端直接接地、接 N 线、多点点位接地,确保接地位置符合标准且验证有效。
按此逻辑选择接地位置,可最大程度避免干扰,确保电流信号测量的准确性与稳定性。
  • 电能质量
  • 在线监测
  • 电流互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是电流互感器
    电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流低压供电中的大电流变换成低电流(我国标
    发表于 12-26 06:32
    电能质量在线监测装置兼容霍尔电流传感器吗?
    是的,电能质量在线监测装置通常兼容霍尔电流传感器,但需要适当的信号调理电路。 一、兼容性确认与原
    的头像 发表于 12-17 16:26 1178次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>兼容霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>吗?
    直接接入式和间接接入电能质量在线监测装置的区别有哪些?
    直接接入式和间接接入电能质量在线监测装置的核心区别
    的头像 发表于 12-11 14:14 515次阅读
    直接<b class='flag-5'>接入</b>式和间接<b class='flag-5'>接入</b>式<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的区别有哪些?
    如何保证电能质量在线监测装置的测量精度?
    要保证电能质量在线监测装置的测量精度,需构建 **“硬件选型 - 安装调试 - 定期校准 - 算法优化 - 环境管控 - 运维
    的头像 发表于 12-05 15:03 434次阅读
    如何保证<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的测量精度?
    电能质量在线监测装置是如何采集谐波数据的?
    、畸变率等关键参数,整个过程需满足国标 GB/T 19862 对谐波测量精度的要求(B 级及以上)。具体步骤拆解如下: 一、第一步:模拟信号接入 —— 获取电网原始电压 / 电流信号 谐波数据源于电网的电压、电流信号,
    的头像 发表于 11-05 11:35 547次阅读
    电能质量在线监测装置屏蔽线接地不良会提示吗?
    电能质量在线监测装置对屏蔽线接地不良的提示能力取决于 装置
    的头像 发表于 10-30 09:26 713次阅读
    电流回路反接对电能质量在线监测装置有哪些影响?
    电流回路反接(主要指 CT 二次极性反接)对电能质量在线
    的头像 发表于 10-22 16:14 1747次阅读
    电流互感器电能质量在线监测装置中的作用是什么?
    电流互感器CT)是电能质量在线监测
    的头像 发表于 10-22 15:14 974次阅读
    电能质量在线监测装置维护需要停电吗?
    10kV 及以上高压系统中,任何涉及电压 / 电流互感器(PT/CT)、一次回路接线的维护(如更换模块、校准采样精度)必须停电进行,并严格执行 “验电 - 接地 - 挂牌” 流程。例
    的头像 发表于 10-13 17:53 1037次阅读
    电网电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    电网电能质量在线监测装置需满足多重国家标准、行业规范及技术协议要求,覆盖 测量精度、功能设计
    的头像 发表于 10-13 17:44 1559次阅读
    如何降低电磁干扰对电能质量在线监测装置精度的影响?
    降低电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置精度的影响,需构建 “ 硬件屏蔽 + 滤波抑制 + 接地
    的头像 发表于 10-10 17:59 1455次阅读
    如何降低电磁干扰对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>精度的影响?
    如何确定中低压专项型电能质量在线监测装置的数据验证频率?
    确定中低压(通常指 中压 3~35kV、低压 0.4kV 及以下 )专项型电能质量在线监测
    的头像 发表于 09-04 17:11 1022次阅读
    如何确定中<b class='flag-5'>低压</b>专项型<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的数据验证频率?
    谐波在线监测装置安装位置有什么要求?
    UPS等设备在运行中会产生大量谐波,是主要的谐波源。将监测装置安装在这些工业设备的电源进线处,例如钢铁厂轧机配电柜的电流互感器CT)二次
    的头像 发表于 09-04 09:50 831次阅读
    电流互感器的应用与技术解析
    的信号源。 在电力计量领域,电流互感器电能计量装置的关键组成部分。其核心技术要求是计量精度与长期稳定性,高压输电线路(110kV及以上)通常采用油浸式或SF6气体绝缘
    的头像 发表于 08-19 17:07 2077次阅读
    (导轨式)电能质量在线监测装置介绍
    内部,主要用于中低压配电系统末端(如低压开关柜、楼宇配电、分布式新能源接入点等)的电能质量实时监测
    的头像 发表于 08-19 10:22 1187次阅读
    (导轨式)<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>介绍
