电缆接地箱是高压单芯电缆(尤其 110kV 及以上)安全运行的必备核心装置,其安装必要性体现在人身安全、设备保护、系统稳定、运维可靠四大核心维度,是电缆线路设计与施工的强制要求。
一、核心必要性(安全底线)
1. 消除致命感应电压,保障人身安全
单芯电缆载流时,金属护套会感应出随长度累积的电压(长线路可达数千伏)。
- 无接地箱:护套悬浮带电,触碰即致命,易引发触电事故。
- 装接地箱:通过直接接地 / 保护器接地 / 交叉互联,将感应电压限制在安全值(通常≤50V),彻底消除人身触电风险。
2. 泄放故障 / 过电压,保护电缆本体
- 限制护套过电压:雷电、操作过电压、系统故障时,护套会产生冲击过电压,易击穿外护套绝缘。接地箱内置护层保护器(ZnO),过压时快速导通泄流,保护外护套不被击穿。
- 防止环流烧蚀:长线路若接地不当,护套会形成环流,产生焦耳热,加速绝缘老化、甚至烧熔电缆。接地箱(尤其交叉互联型)可抵消感应电势,将环流降至近乎零,大幅延长电缆寿命。
- 故障电流通道:电缆主绝缘击穿时,提供低阻路径泄放短路电流,触发保护跳闸,避免故障扩大、引发火灾。
3. 稳定系统电位,提升电网可靠性
- 均衡电位:使电缆金属护套与大地等电位,消除护套与周边构件的电位差,防止放电、电腐蚀。
- 抑制干扰:良好接地可屏蔽电磁干扰,保障电缆及周边弱电设备(通信、控制)正常运行。
- 辅助保护:为继电保护提供可靠故障电流回路,确保保护装置快速、准确动作,缩小停电范围。
4. 规范接地连接,适配恶劣环境
- 可靠连接:提供标准化、低阻的接线端子与铜排,确保护套与地网连接牢固、导电稳定,避免虚接、发热。
- 环境防护:箱体具备防护,防水、防尘、防腐、防机械损伤,适配户外、电缆沟、隧道等恶劣场景。
- 便于运维:集中安装便于检测接地电阻、连接状态及保护器性能,降低维护难度与风险。
二、不同接地箱的必要性场景
| 类型 | 适用场景 | 核心必要性 |
直接接地箱 | 短电缆、交叉互联段首 / 末端 | 提供直接接地点,强制泄放感应电压 |
保护接地箱 | 单点接地非接地端、交叉互联中间段 | 内置保护器,限制过电压、阻断工频环流 |
交叉互联接地箱 | 长距离高压电缆(110kV+) | 分段交叉换位,彻底抵消感应电压、消除环流,是长线路安全运行的前提 |
三、不装 / 不当安装的严重后果
- 人身伤亡:护套高压悬浮,运维人员、公众触碰即触电。
- 电缆报废:过电压击穿外护套、环流烧蚀导体 / 绝缘,导致电缆永久损坏。
- 系统故障:接地不良引发保护误动 / 拒动、单相接地故障扩大,造成大面积停电。
- 运维风险:无规范箱体,接地连接易腐蚀、虚接,故障排查困难,运维成本剧增。
四、总结
电缆接地箱不是 “可选配件”,而是高压电缆系统的安全基石:它从根源上消除人身触电风险、保护电缆本体、稳定系统运行、支撑可靠运维。所有高压单芯电缆线路,必须按规范配置对应类型的接地箱,否则不具备安全投运条件。
举报投诉
电缆
18文章
3115浏览量
58095 -
线路设计
13浏览量
7706 -
接地箱
31浏览量
7121
热点推荐
电缆接地箱的种类有哪些
根据电压等级分类,一般情况下电压等级在35KV以下采用三芯电缆的情况比较多。三芯电缆只需要电缆终端及接头位置做直接接地即可。110KV以上大部分为单芯
发表于 04-26 14:34
•1593次阅读
NS-JD系列电缆接地箱的结构及作用
NS-JD系列电缆接地箱的箱体采用不锈钢制成,机械强度高,密封性能好,其内部接线板采用铜排制成,导电性能优良,是一种安全可靠的接地装置。同时,还可NS-JHJD
发表于 04-27 09:34
•2563次阅读
NSJD系列电缆接地箱原理及分类
在电缆金属护层与地之间,如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处用NS-JHJD电缆交叉互联接地
发表于 02-06 15:23
•1次下载
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地
电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱安装的必要性
