LM3704系列 电压监控和复位IC,带电源故障输入、低线输出和手动复位数据手册
科技绿洲 2025-04-12 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3704 是一款功能丰富、易于使用的电压监控器。它提供推挽式和开漏配置,在整个温度范围内具有 2% 的严格精度。
LM3704 的 特性 包括 手动复位、低线路输出和电源故障输入检测。电源失效输入允许监控可配置的第二个电源轨,帮助检测上游故障。低电平输出用作第二条中断线,以指示 V 的下降 抄送 (1.02 × VRST)。
*附件:LM3704 具有电源失效输入、低压线路输出和手动复位功能的电压监控器数据表.pdf
特性
  • 可用阈值电压为 3.08 V 和 2.32 V
  • 无需外部元件
  • 手动复位输入
  • 提供漏极开路和推挽式配置
  • 复位超时延迟为 200 ms
  • 独立的 Power-Fail 比较器
  • ±0.5% 复位阈值精度 (在室温下)
  • 在整个温度范围内 ±2% 的复位阈值准确度
  • 28μA 电压抄送电源电流
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3704
  • 功能‌:具有电源失效输入、低压线路输出和手动复位功能的电压监控器
  • 封装‌:10引脚VSSOP封装
2. 主要特性
  • 阈值电压‌:标准阈值电压为3.08V,可选2.32V,支持2.2V至5V范围内的自定义阈值(需联系TI
  • 供电电流‌:28µA(典型值)
  • 复位输出‌:提供低电平复位输出(RESET),支持开漏和推挽配置
  • 复位超时延迟‌:200ms
  • 电源失效输入‌:独立的电源失效比较器,阈值可配置
  • 低压线路输出‌:提供早期电源失效警告输出(LLO)
  • 手动复位输入‌:允许通过手动输入强制复位
3. 引脚功能
  • V CC‌:电源供电输入
  • MR‌:手动复位输入,当MR低于V MRT时,触发复位
  • PFI‌:电源失效比较器输入,当PFI低于V PFT时,PFO输出低电平
  • PFO‌:电源失效逻辑输出
  • LLO‌:低压线路逻辑输出,当V CC低于V LLOT时输出低电平
  • RESET‌:复位逻辑输出,当V CC低于复位阈值或MR低于V MRT时输出低电平
  • GND‌:地参考
  • NC‌:无连接引脚
4. 工作原理
  • 复位机制‌:当V CC低于复位阈值时,RESET输出低电平并保持,直到V CC重新上升到复位阈值以上并保持超过复位超时延迟时间。
  • 手动复位‌:当MR输入低于V MRT并保持超过25µs时,触发复位,RESET输出低电平并保持复位超时延迟时间。
  • 电源失效检测‌:PFI输入与内部1.225V参考电压比较,当PFI低于V PFT时,PFO输出低电平,提供电源失效警告。
  • 低压线路输出‌:LLO监测V CC并在V CC低于V LLOT时输出低电平,作为早期电源失效警告。
5. 应用领域
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VSSOP
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,提供无铅和绿色封装选项
  • 电源
  • 低电平
  • 电压监控
  • 电压监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压检测器和监控器和复位IC怎么选择
    可用于需要在检测到低于主电源电压的低电压时进行复位的应用。手动复位可以完全控制
    发表于 08-06 04:45
    CAT811STBI-GT3 带手动复位输入 微处理器电源监控芯片IC
    %,±10%)、+3.0 V(±10%)和+2.5 V(±5%)电源进行精确监控•提供两种输出配置:-CAT811:有源低电平复位-CAT812:有源高电平
    发表于 12-21 13:44
    LM3704/LM3705,pdf datasheet (M
    The LM3704/LM3705 series of microprocessor supervisorycircuits provide the maximum flexibility
    发表于 10-06 10:33 12次下载
    lm3702/lm3703微处理器监控电路输出手动LowLine复位
    电路信息 复位输出 一个小P的复位输入将该设备初始化为已知状态。的lm3702 / lm3703
    发表于 06-15 10:32 6次下载
    <b class='flag-5'>lm</b>3702/<b class='flag-5'>lm</b>3703微处理器<b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>输出</b>和<b class='flag-5'>手动</b>LowLine<b class='flag-5'>复位</b>
    lm3704/lm3705微处理器监控电路与电源故障处理
    描述 微处理器监控电路的lm3704 / lm3705系列监测提供了最大的灵活性无备份电池系统中的电源和电池控制功能。的
    发表于 06-15 10:41 13次下载
    <b class='flag-5'>lm3704</b>/<b class='flag-5'>lm</b>3705微处理器<b class='flag-5'>监控</b>电路与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>故障</b>处理
    手动复位输入的四重复位监控器TPS386596数据
    电子发烧友网站提供《带手动复位输入的四重复位监控器TPS386596数据表 .pdf》资料免费下
    发表于 03-14 10:59 0次下载
    带<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>输入</b>的四重<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>监控</b>器TPS386596<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3840-Q1 具有手动复位和可编程复位时间延迟的汽车高输入电压监控数据手册
    当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (V 以下) 时,复位输出信号被置位 ~它-~ ) 或当手动复位
    的头像 发表于 04-10 11:20 1078次阅读
    TPS3840-Q1 具有<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>和可编程<b class='flag-5'>复位</b>时间延迟的汽车高<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS386596 具有手动复位输入的四路电压监控数据手册
    。SVS-2、SVS-3 和 SVS-4 可使用外部电阻器进行调节,可用于 监控任何高于 0.4 V 的电源电压。所有 SENSE 输入的阈值精度均为 0.25%(典型值)。TPS38
    的头像 发表于 04-11 11:21 1006次阅读
    TPS386596 具有<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>输入</b>的四路<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器(复位 IC数据手册
    阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出
    的头像 发表于 04-12 09:16 1320次阅读
    TPS3825-Q1 具有<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能的汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3724系列 功率电压监控复位IC,带手动复位功能数据手册
    LM3722/LM3723/LM3724 微处理器监控电路可监控电源 在微处理器和数字系统中。它
    的头像 发表于 04-12 11:11 1215次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3724<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>低</b>功率<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>和<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3126 开漏、电源电压监控器,带手动复位数据手册
    TPS312x 系列电压监控电路提供至 1.2V 的电压轨和时序监控,主要用于 DSP 和基于
    的头像 发表于 04-12 11:22 1154次阅读
    TPS3126 开漏、<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器,带<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3710系列 电压监控复位IC带电源故障输入线输出手动复位和看门狗定时器数据手册
    LM3710/LM3711 系列微处理器监控电路可提供最大的 可灵活地监控系统中的电源和电池控制
    的头像 发表于 04-12 14:57 1011次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3710<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>和<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>带电源</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>和看门狗定时器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM810系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),带高电平有效、推挽式复位,用于电源监控数据手册
    ,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms~抄送~上升到阈值以上。LM809
    的头像 发表于 04-12 15:17 1103次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>810<b class='flag-5'>系列</b> 3 引脚<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>),带高电平有效、推挽式<b class='flag-5'>复位</b>,用于<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3125 推挽式电源电压监控器,带手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 15:24 1180次阅读
    TPS3125 推挽式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器,带<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能,用于电源监控数据手册
    的头像 发表于 04-12 17:06 1583次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>809<b class='flag-5'>系列</b> 3 引脚<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>),具有低电平有效、推挽式<b class='flag-5'>复位</b>功能,用于<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
