TPS3126 开漏、电源电压监控器,带手动复位数据手册
科技绿洲 2025-04-12 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS312x 系列电压监控电路提供低至 1.2V 的电压轨和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。该系列中的所有器件都监控电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时置位 RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平有效输出(用于在故障期间用作禁用)和低电平有效输出(适用于高输出表示系统正常运行的大多数系统)的器件。
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗定时器功能,可监控来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲由于潜在的软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。电源轨监控和看门狗定时器功能的这种集成对于始终在线的系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有帮助。
*附件:TPS3123 超低电压处理器监控电路数据表.pdf
此外,TPS3123/5/6/8 器件还集成了手动复位输入 MR,以强制由与看门狗定时器监控的脉冲的电压轨监控无关的事件触发 RESET。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。TPS3124器件没有输入 MR,但包括一个与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 最小电源电压为 0.9V
  • 电源电压监控范围:
    • 1.2V、1.5V、1.8V (TPS312x)
    • 3V(仅限 TPS3125 设备)
    • 可根据要求提供其他版本
  • 具有 180ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3123/5/6/8)
  • 看门狗定时器在 VDD ≥ VIT - 处重新触发 RESET 输出
  • 电源电流为 14μA(典型值)
  • 小型 SOT23-5 封装
  • 温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 复位输出提供推挽式 (低电平有效和高电平) 和漏极开路 (低电平有效)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3123 超低电压处理器监控电路
  • 功能‌:提供超低电压监控和时序监督功能,主要用于DSP和处理器系统。
  • 特点‌:
    • 最小供电电压0.9V
    • 供电电压监控范围:1.2V, 1.5V, 1.8V(TPS312x),3V(仅TPS3125)
    • 电源上电复位发生器,固定延迟时间180ms
    • 手动复位输入(TPS3123/5/6/8)
    • 看门狗定时器(TPS3123/4/8)
    • 供电电流14μA(典型值)
    • 小型SOT23-5封装
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • 重置输出可选Push-Pull(低电平和高电平有效)和Open-Drain(低电平有效)
2. 应用领域
3. 主要特性
  • 电压监控‌:监控电源轨并在电源电压低于阈值电压时触发RESET输出。
  • 看门狗定时器‌:监控来自处理器的数字脉冲,如果预期脉冲未按时到达,则触发RESET输出。
  • 手动复位‌:通过MR引脚强制触发RESET输出。
  • 输出类型‌:支持Push-Pull和Open-Drain输出类型。
4. 引脚配置与功能
  • RESET‌:重置输出引脚,当电源电压低于阈值电压时,该引脚变为低电平(或高电平,取决于设备类型)。
  • GND‌:接地引脚。
  • MR‌(仅部分设备):手动复位输入引脚,拉低该引脚可触发RESET输出。
  • WDI‌(仅部分设备):看门狗定时器输入引脚,用于接收来自处理器的脉冲信号
  • VDD‌:供电电压输入引脚。
5. 电气特性
  • 供电电流‌:典型值为14μA,最大值为22μA至30μA(取决于VDD电压和设备类型)。
  • 输入阈值电压‌:根据设备型号不同,范围在1.04V至2.71V之间。
  • 延迟时间‌:电源上电复位延迟时间为100ms至260ms(典型值为180ms)。
  • 看门狗定时器超时时间‌:0.8s至2.1s(典型值为1.4s)。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT23-5
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm(包括引脚)
7. 使用注意事项
  • 在使用前,请仔细阅读数据表中的“绝对最大额定值”部分,以避免损坏设备。
  • 为确保稳定工作,请在VDD引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容器
  • 在处理集成电路时,请注意静电放电(ESD)防护。
  • 处理器
  • 低电平
  • 电压监控电路
  • 电压轨
  • 阈值电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择合适的电压检测监控器复位IC?
    在一起,以创建OR / AND逻辑输出配置。图3所示为输出和推挽输出。 图3:输出类型 现在我已经介绍了电压检测监控器/
    发表于 07-31 04:45
    电压检测监控器复位IC怎么选择
    可用于需要在检测到低于主电源电压的低电压时进行复位的应用。手动复位可以完全控制
    发表于 08-06 04:45
    手动复位输入的四重复位监控器TPS386596数据
    电子发烧友网站提供《手动复位输入的四重复位监控器TPS386596
    发表于 03-14 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>输入的四重<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>386596<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可选择复位延迟的纳米电源电压监控器TPS383x数据
    电子发烧友网站提供《具有可选择复位延迟的纳米电源电压监控器TPS383x数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-14 11:05 0次下载
    具有可选择<b class='flag-5'>复位</b>延迟的纳米<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>383x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有低电平有效的复位功能的3引脚电压监控器TLV8x3数据
    电子发烧友网站提供《具有低电平有效的复位功能的3引脚电压监控器TLV8x3数据表.pdf》资
    发表于 03-29 10:28 0次下载
    具有低电平有效的<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>复位</b>功能的3引脚<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>TLV8x3<b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV863M 3 引脚电压监控器,具有低电平有效复位输入反向引脚输出数据手册
    TLV863M是一款3引脚SOT23封装的电压监控器,主要用于电路初始化和时序监控,特别是在DSP和处理基系统中。该器件具有低功耗、固定延迟时间的
    的头像 发表于 04-11 10:51 922次阅读
    TLV863M 3 引脚<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,具有低电平有效<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>复位</b>输入反向引脚输出<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS386596 具有手动复位输入的四路电压监控器数据手册
    。SVS-2、SVS-3 和 SVS-4 可使用外部电阻进行调节,可用于 监控任何高于 0.4 V 的电源电压。所有 SENSE 输入的阈值精度均为 0.25%(典型值)。
    的头像 发表于 04-11 11:21 927次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>386596 具有<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>输入的四路<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3808 低静态电流监控器,具有可编程延迟和手动复位功能数据手册
    TPS3808 系列微处理监控电路可监控 0.4 V 至 5 V 的系统电压,当 SENSE 电压
    的头像 发表于 04-11 14:52 1534次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3808 低静态电流<b class='flag-5'>监控器</b>,具有可编程延迟和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3824-Q1 高电平和低电平有效,汽车电压监控器复位IC)看门狗和手动复位技术手册
    TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源
    的头像 发表于 04-11 18:01 1044次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3824-Q1 高电平和低电平有效,汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC)<b class='flag-5'>带</b>看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器复位 IC)数据手册
    的头像 发表于 04-12 09:16 1219次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3825-Q1 具有<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能的汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> IC)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3128 低电平,电源电压监控器看门狗定时手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 11:36 878次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3128 低电平,<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>带</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3820 低电平,推挽式,电压监控器复位IC),0.2秒看门狗和手动复位数据手册
    TPS382x 系列监控器提供电路初始化和时序监控,主要用于基于 DSP 和处理的系统。上电期间,当电源
    的头像 发表于 04-12 15:12 1500次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3820 低电平,推挽式,<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC),<b class='flag-5'>带</b>0.2秒看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3125 推挽式电源电压监控器手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 15:24 1107次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3125 推挽式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3801 200ms 延迟、手动复位功能的小型电源电压监控器数据手册
    TPS380x 系列监控电路可监控电源电压,以提供电路初始化和定时监控,主要用于 DSP 和其他
    的头像 发表于 04-12 15:32 1074次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3801 200ms 延迟、<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能的小型<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3823 低电平,推挽式,电压监控器复位IC),1.6秒看门狗和手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 17:20 2987次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3823 低电平,推挽式,<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC),<b class='flag-5'>带</b>1.6秒看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
