TPS3125 推挽式电源电压监控器,带手动复位数据手册
科技绿洲 2025-04-12 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS312x 系列电压监控电路提供低至 1.2V 的电压轨和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。该系列中的所有器件都监控电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时置位 RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平有效输出(用于在故障期间用作禁用)和低电平有效输出(适用于高输出表示系统正常运行的大多数系统)的器件。
*附件:TPS3123 超低电压处理器监控电路数据表.pdf
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗定时器功能,可监控来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲由于潜在的软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。电源轨监控和看门狗定时器功能的这种集成对于始终在线的系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有帮助。
此外,TPS3123/5/6/8 器件还集成了手动复位输入 MR,以强制由与看门狗定时器监控的脉冲的电压轨监控无关的事件触发 RESET。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。TPS3124器件没有输入 MR,但包括一个与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 最小电源电压为 0.9V
  • 电源电压监控范围:
    • 1.2V、1.5V、1.8V (TPS312x)
    • 3V(仅限 TPS3125 设备)
    • 可根据要求提供其他版本
  • 具有 180ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3123/5/6/8)
  • 看门狗定时器在 VDD ≥ VIT - 处重新触发 RESET 输出
  • 电源电流为 14μA(典型值)
  • 小型 SOT23-5 封装
  • 温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 复位输出提供推挽式 (低电平有效和高电平) 和漏极开路 (低电平有效)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3123
  • 功能‌:超低电压处理器监控电路,提供电压监测、上电复位、手动复位及看门狗定时器功能
  • 封装‌:SOT23-5小型封装
2. 主要特性
  • 最低供电电压‌:0.9V
  • 电压监测范围‌:1.2V, 1.5V, 1.8V(TPS312x系列);3V(TPS3125设备)
  • 上电复位延迟‌:固定延迟时间180ms
  • 手动复位输入‌:TPS3123/5/6/8设备具备
  • 看门狗定时器‌:TPS3123/3124/3128设备具备
  • 供电电流‌:14μA(典型值)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 复位输出类型‌:推挽(高电平或低电平有效)及开漏(低电平有效)
3. 应用领域
4. 引脚功能
  • RESET‌:复位输出,根据配置可为高电平或低电平有效
  • GND‌:地参考
  • MR‌:手动复位输入(TPS3123/5/6/8设备)
  • WDI‌:看门狗定时器输入(TPS3123/3124/3128设备)
  • VDD‌:供电电压输入
5. 工作原理
  • 电压监测‌:监控VDD电压,当电压低于预设阈值时,RESET输出变为有效状态。
  • 上电复位‌:上电时,若VDD电压超过1.1V,RESET输出在延迟180ms后释放。
  • 手动复位‌:通过拉低MR引脚,可强制触发RESET输出。
  • 看门狗定时器‌:需定期触发WDI引脚以避免超时,超时后RESET输出变为有效状态并重启定时器。
6. 电气特性
  • 输入阈值电压‌(V IT-):根据型号不同,阈值电压在1.04V至2.71V之间。
  • 迟滞电压‌(V HYS):根据V IT-的不同,迟滞电压在15mV至30mV之间。
  • 供电电流‌:在VDD为0.9V至3.3V范围内,供电电流为14μA至22μA。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT23-5
  • 环保信息‌:提供RoHS及绿色封装选项
8. 注意事项
  • 静电放电保护‌:提醒用户注意静电放电对设备的损害,并建议采取适当预防措施。
  • 使用限制‌:在设计中需考虑绝对最大额定值及推荐工作条件,以避免对设备造成永久损害。
  • 电源
  • 处理器
  • dsp
    dsp
  • 电压监控电路
  • 阈值电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择合适的电压检测监控器复位IC?
    电信、工业和航空电子应用中的电源电压可能由于许多原因而变化,例如线路和负载瞬变;停电;或低电量。电压检测监控器/
    发表于 07-31 04:45
    电压检测监控器复位IC怎么选择
    可用于需要在检测到低于主电源电压的低电压时进行复位的应用。手动复位可以完全控制
    发表于 08-06 04:45
    手动复位输入的四重复位监控器TPS386596数据
    电子发烧友网站提供《手动复位输入的四重复位监控器TPS386596
    发表于 03-14 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>输入的四重<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>386596<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可选择复位延迟的纳米电源电压监控器TPS383x数据
    电子发烧友网站提供《具有可选择复位延迟的纳米电源电压监控器TPS383x数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-14 11:05 0次下载
    具有可选择<b class='flag-5'>复位</b>延迟的纳米<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>383x<b class='flag-5'>数据</b>表
    使用电压监控器上的手动复位来断开按钮开关
    电子发烧友网站提供《使用电压监控器上的手动复位来断开按钮开关.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:44 1次下载
    使用<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>上的<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>来断开按钮开关
    TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器
    的头像 发表于 04-10 10:28 1188次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3703 具有<b class='flag-5'>复位</b>时间延迟的高精度窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS386596 具有手动复位输入的四路电压监控器数据手册
    。SVS-2、SVS-3 和 SVS-4 可使用外部电阻进行调节,可用于 监控任何高于 0.4 V 的电源电压。所有 SENSE 输入的阈值精度均为 0.25%(典型值)。
    的头像 发表于 04-11 11:21 1006次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>386596 具有<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>输入的四路<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3824-Q1 高电平和低电平有效,汽车电压监控器复位IC)看门狗和手动复位技术手册
    TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源
    的头像 发表于 04-11 18:01 1130次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3824-Q1 高电平和低电平有效,汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC)<b class='flag-5'>带</b>看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器复位 IC)数据手册
    的头像 发表于 04-12 09:16 1320次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3825-Q1 具有<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能的汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> IC)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3126 开漏、电源电压监控器手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 11:22 1154次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3126 开漏、<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3837 高电平有效、推挽、毫微功耗监控器手动复位功能数据手册
    TPS3836、TPS3837 和 TPS3838 器件系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于数字信号处理
    的头像 发表于 04-12 15:02 1077次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3837 高电平有效、<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>、毫微功耗<b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3820 低电平,推挽电压监控器复位IC),0.2秒看门狗和手动复位数据手册
    TPS382x 系列监控器提供电路初始化和时序监控,主要用于基于 DSP 和处理的系统。上电期间,当电源
    的头像 发表于 04-12 15:12 1586次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3820 低电平,<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>,<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC),<b class='flag-5'>带</b>0.2秒看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3801 200ms 延迟、手动复位功能的小型电源电压监控器数据手册
    TPS380x 系列监控电路可监控电源电压,以提供电路初始化和定时监控,主要用于 DSP 和其他
    的头像 发表于 04-12 15:32 1181次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3801 200ms 延迟、<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能的小型<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3123 低电平,推挽电源电压监控器看门狗定时手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 15:43 1458次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3123 低电平,<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>带</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3823 低电平,推挽电压监控器复位IC),1.6秒看门狗和手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 17:20 3162次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3823 低电平,<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>,<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC),<b class='flag-5'>带</b>1.6秒看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
