LM3710/LM3711 系列微处理器监控电路可提供最大的 可灵活地监控系统中的电源和电池控制功能,而无需 备用电池。LM3710/LM3711 系列采用 VSSOP-10 和 9 凸点 DSBGA 封装 包。
内置功能包括:
Reset:在上电、断电和掉电情况下断言 Reset。RESET 确保低至 V抄送的 1.0V。
*附件:lm3710.pdf
Manual Reset Input(手动复位输入):当拉低时置位复位的输入。
电源故障输入:一个 1.225V 阈值检测器,用于电源故障警告,或监控 V 以外的电源 抄送 .
低线路输出:当电源 电压下降到比复位阈值电压高 2% 的值。
看门狗定时器:WDI(看门狗输入)监控 μP 的一条输出线 活动。如果在看门狗超时期间没有发生输出转换,则 reset 为 激活。
特性
- 标准复位阈值电压:3.08V
- 自定义复位阈值电压:对于 2.2V 和 5.0V 之间的其他电压,以 10mV 为增量,请联系 TI
- 无需外部元件
- 手动复位输入
- RESET (LM3710) 或 RESET (LM3711) 输出
- 精密电源电压监视器
- 工厂可编程复位和看门狗超时延迟
- 独立的电源故障比较器
- 采用 DSBGA 封装,占用空间最小
- ±0.5% 复位阈值精度 (在室温下)
- 在极端温度范围内实现 ±2% 的复位阈值精度
- 复位断言低至 1V V
抄送(重置仅限选项) - 28 μA 电压
抄送电源电流
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM3710/LM3711
- 功能:微处理器监控电路,具有电源失效输入、低线路输出、手动复位和看门狗定时器功能。
- 特点:
- 无需外部组件
- 提供标准复位阈值电压3.08V,可定制2.2V至5.0V范围内的电压
- 复位输出确保在Vcc低至1.0V时有效
- 独立的电源失效比较器
- 低线路输出,在供电电压降至复位阈值以上2%时发出早期电源失效警告
- 看门狗定时器(仅LM3710)监控微处理器输出线的活动
2. 应用领域
3. 主要特性
- 复位功能:
- 在上电、断电和欠压条件下断言复位
- 手动复位输入,当拉低时触发复位
- 电源失效比较器:
- 1.225V阈值检测器,用于电源失效警告或监控其他电源
- 低线路输出:
- 在Vcc降至复位阈值以上2%时发出警告
- 看门狗定时器:
- 监控微处理器输出线的活动,无活动时触发复位(仅LM3710)
4. 封装与引脚
- 封装类型:VSSOP-10和9-bump DSBGA
- 引脚功能:
- Vcc:电源输入
- MR:手动复位输入
- PFI:电源失效比较器输入
- WDI:看门狗输入(仅LM3710)
- LLO:低线路逻辑输出
- PFO:电源失效逻辑输出
- RESET/RESET:复位逻辑输出
5. 电气特性
- 工作电压范围:LM3710为1.0V至5.5V,LM3711为1.2V至5.5V
- 复位阈值电压:标准值为3.08V,可定制范围为2.2V至5.0V
- 复位超时时间:可定制,范围为1.4ms至2240ms
- 看门狗超时时间:可定制,范围为4.3ms至38400ms(仅LM3710)
6. 特殊注意事项
7. 典型应用电路
- 监控两个关键电源
- 监控双电源和外部故障输入
- 微处理器监控器,带早期警告检测器
举报投诉
电源
185文章
18709浏览量
261411 -
微处理器
11文章
2416浏览量
85347 -
监控电路
1文章
125浏览量
23684 -
看门狗定时器
71浏览量
16539 -
备用电池
20浏览量
7130
热点推荐
电压检测器和监控器和复位IC怎么选择
的示例应用电路;而图4所示为一个示例时序图,其中包含了我到目前为止所讨论的功能示例。 图3:LM3710应用电路除了标准复位外,LM3710还具有手动
发表于 08-06 04:45
新日本无线推出内置看门狗定时器的系统复位NJU7291
新日本无线现已开发完成了内置有看门狗定时器(Watchdog Timer)的系统
发表于 03-19 11:27
•1254次阅读
dsp看门狗定时器的作用解析
看门狗在外围监控DSP中软件的运行以及硬件的操作,当CPU出现故障时,看门狗将执行系统复位。如果软件进入了一个不正确的循环或者CPU出现暂时
发表于 11-21 16:52
•1.5w次阅读
看门狗定时器防止溢出复位程序
看门狗定时器用来防止程序因供电电源、空间电磁干扰或其它原因引起的强烈干扰噪声而跑飞的事故。程序中设置看TL=WDTPW+WDTCNTCL,当程序跑飞不能及时清零看门狗,导致
发表于 04-23 09:59
•5163次阅读
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615:带看门狗定时器和手动复位数据表的超低功耗监控IC
发表于 04-16 18:25
•5次下载
LTC1726:三路电源监控器和µP Supervisor,带可调复位和看门狗定时器数据表
发表于 05-23 12:11
•3次下载
面向车载设备,带看门狗定时器、输出电压升降监控复位功能的 LDO稳压器“NP4271”系列产品上市
和早期发现故障,需要追加电压监控功能和冗余设计的电子控制应用在不断增加。因此,对从外部监控微控制器( MCU )的
LM3710系列 电压监控和复位IC,带电源故障输入,低线输出,手动复位和看门狗定时器数据手册
