TPS3813xxx 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
上电期间,当电源电压 (VDD) 高于 1.1V 时,RESET 被置位。此后,监控电路监控 VDD 并在 VDD 保持在阈值电压 (VIT) 以下时保持 RESET 有效。一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 td = 25ms 典型值,在 VDD 上升到阈值电压 (VIT) 以上后开始。当电源电压降至阈值电压 (VIT) 以下时,输出再次变为有效 (低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件均具有由内部分压器设置的固定感应阈值电压 (VIT)。
*附件:tps3813.pdf
对于安全关键型应用,TPS3813xxx 系列集成了具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗。看门狗超时的上限可以通过将 WDT 连接到 GND、VDD 或使用外部电容器来设置。下限和窗口比率是通过将 WDR 连接到 GND 或 VDD 来设置的。受监督处理器现在需要在此窗口内触发 TPS3813xxx 而不是断言 RESET。
该产品系列设计用于 2.5V、3V、3.3V 和 5V 的电源电压。这些电路采用 6 引脚 SOT-23 封装。
TPS3813xxx 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- 具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗
- 6 引脚 SOT-23 封装
- 电源电流为 9μA(典型值)
- 具有 25ms 固定延迟时间的上电复位发生器
- 精密电源电压监视器 (VIT):2.5V、3V、3.3V 和 5V
- 开漏复位输出
- 温度范围:–40°C 至 85°C
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS3813 Family Processor Supervisory Circuits
- 功能:提供电路初始化和时序监督功能,主要用于DSP和处理器系统。
- 特点:
- 窗口看门狗定时器,具有可编程延迟和窗口比例
- 6引脚SOT-23封装
- 供电电流9μA(典型值)
- 电源上电复位发生器,固定延迟时间25ms
- 精密电源电压监控(V IT):2.5V, 3V, 3.3V, 5V
- 开漏重置输出
- 工作温度范围:-40°C至85°C
2. 应用领域
3. 主要特性
- 电压监控:监控V DD电压,并在V DD低于阈值电压(V IT)时触发RESET输出。
- 窗口看门狗定时器:处理器必须在用户可编程的时间窗口内触发WDI引脚,以避免RESET输出被触发。
- 可编程性:看门狗定时器的上限和窗口比例可通过外部电容或硬连线到GND/V DD进行设置。
- 多种固定阈值电压:提供2.5V, 3V, 3.3V, 5V等多种固定阈值电压选项。
4. 引脚配置与功能
- WDI:看门狗定时器输入引脚,必须始终被驱动,不能悬空。
- GND:接地引脚。
- WDT:可编程看门狗延迟输入引脚。
- V DD:供电电压和监控输入引脚。
- WDR:可选看门狗窗口比例输入引脚,必须连接到V DD或GND,不能悬空。
- RESET:开漏重置输出引脚。
5. 电气特性
- 供电电压范围:2V至6V
- 阈值电压(V IT) :根据设备型号不同,范围在2.25V至4.55V之间。
- 延迟时间:电源上电复位延迟时间典型值为25ms。
- 看门狗定时器超时时间:可通过外部电容或硬连线设置,范围从0.2s至3s。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23(6引脚)
- 尺寸:2.90mm × 1.60mm(包括引脚)
7. 使用注意事项
- 在使用前,请仔细阅读数据表中的“绝对最大额定值”部分,以避免损坏设备。
- 为确保稳定工作,请在V DD引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容器。
- 当使用GPIO引脚驱动WDI输入时,在电源上电期间应添加下拉电阻,以防止WDI引脚悬空。
- 在处理集成电路时,请注意静电放电(ESD)防护。
8. 编程与配置
- 提供了详细的窗口看门狗定时器配置方法,包括使用外部电容和硬连线的设置。
- 强调了在设计时需要考虑WDI脉冲的宽度和位置,以确保正确的操作。
看门狗
10文章
611浏览量
73192 -
可编程
2文章
1332浏览量
41544 -
低电平
1文章
238浏览量
14031 -
电压监控器
150浏览量
14878
带窗口看门狗的处理器监控电路TPS3813J25-EP TPS3813L30-EP TPS3813K33-EP TPS3813I50-EP数据表
具有窗口看门狗的汽车处理器监控电路TPS3813-Q1数据表
具有可编程复位延迟功能的TPS3430-Q1汽车类窗口看门狗计时器数据表
TPS3813 带可编程窗口看门狗的电压监控器(复位 IC)数据手册
