TPS3809 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。较新的 TLV809E 器件是具有相同引脚、功能和电气参数的替代方案。
上电期间,当电源电压 VDD 高于 1.1 V 时,RESET 被置位。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 它 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 t d(典型值) = 200 毫秒,在 V 之后开始DD 系列已升至阈值电压 V 以上 它 .当电源电压降至阈值电压 V 以下时 它 ,则输出将再次变为 active (low)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有固定的感应阈值电压 V它由内部分压器设置。
*附件:TPS3809xxx-Q1 3 引脚电源电压监控器数据表.pdf
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些电路采用 3 引脚 SOT-23 封装。TPS3809xxx-Q1 器件的额定工作温度范围为 −40°C 至 125°C,符合 AEC-Q100 集成电路应力测试认证。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 3 引脚 SOT-23 封装
- 电源电流为 9 μA(典型值)
- 精密电源电压监控器 2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
- 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
- 与 MAX 809 引脚对引脚兼容
参数
1. 产品概述
- 功能:TPS3809xxx-Q1是一款适用于汽车应用的3引脚电源电压监控器,提供电路初始化和时序监控功能。
- AEC-Q100认证:已通过AEC-Q100认证,适用于汽车电子领域。
- 封装:采用3引脚SOT-23封装。
2. 主要特性
- 低供电电流:典型值为9μA,适合低功耗应用。
- 固定阈值电压:提供多种固定阈值电压选项,包括2.5V、3V、3.3V和5V。
- 电源上电复位:内置电源上电复位生成器,固定延迟时间为200ms。
- 引脚兼容:与MAX 809引脚兼容。
- 温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C。
3. 应用领域
- 汽车应用:包括汽车摄像头系统、车载信息系统、汽车仪表集群、发动机控制系统和环视系统等。
4. 电气特性
- 输入输出特性:定义了高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、电源上电复位电压等关键参数。
- 阈值电压与迟滞:详细列出了各型号(如TPS3809J25-Q1、TPS3809L30-Q1等)的阈值电压(VIT)和迟滞电压(hys)。
- 供电电流:在不同供电电压下,供电电流的典型值和最大值。
5. 时序要求
- 延迟时间:复位输出的延迟时间典型值为200ms,最大值为280ms。
- 脉冲宽度:VDD脉冲宽度的最小值为10μs。
6. 功能框图
7. 典型应用
- 提供了与TMS320LC54x微控制器配合使用的典型应用电路图。
8. 布局指南
9. 文档支持
- 提供了TI E2E支持论坛链接,方便用户获取快速验证的答案和设计帮助。
- 强调了静电放电(ESD)防护措施的重要性。
举报投诉
集成电路
5464文章
12686浏览量
375742 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26503 -
引脚
16文章
2120浏览量
56025 -
阈值电压
99浏览量
52850 -
电压监控器
150浏览量
14878
热点推荐
适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器
发表于 03-27 11:33
•0次下载
TPS3870-Q1 具有延时和手动复位功能的汽车级高精度过压复位 IC数据手册
TPS3870-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度
TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
TPS3703-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度
TPS3820 低电平,推挽式,电压监控器(复位IC),带0.2秒看门狗和手动复位数据手册
VIT−,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态(高),以确保系统正确
TPS3809 3 引脚电压监控器(复位 IC),带低电平有效、推挽式复位数据手册
LM809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能,用于电源监控数据手册
,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms~抄送~上升到阈值以上。LM809 具有
TPS3823 低电平,推挽式,电压监控器(复位IC),带1.6秒看门狗和手动复位数据手册
TPS3809-Q1 汽车级 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能技术手册
