TPS3809 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。较新的 TLV809E 器件是具有相同引脚、功能和电气参数的替代方案。
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 它 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 t d(典型值) = 200 毫秒,在 V 之后开始DD 系列已升至阈值电压 V 以上 它 .当电源电压降至阈值电压 V 以下时 它 ,则输出将再次变为 active (low)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有固定的感应阈值电压 V它由内部分压器设置。
*附件:tps3809.pdf
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些电路采用 3 引脚 SOT-23 封装。TPS3809 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- 3 引脚 SOT-23 封装
- 电源电流为 9 μA(典型值)
- 精密电源电压监控器 2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
- 与 MAX 809 引脚对引脚兼容
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
1. 产品概述
- 产品系列:TPS3809x
- 功能:3引脚SOT-23封装的供电电压监控器,提供电路初始化和时序监控功能,主要用于DSPs和处理器系统。
- 特点:
- 3引脚SOT-23封装
- 供电电流低至9μA(典型值)
- 精密供电电压监控,支持2.5V、3V、3.3V和5V阈值电压
- 引脚兼容MAX 809
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
2. 应用领域
- 工厂自动化
- 无线扬声器
- 电机驱动器
- 服务器
- 家用电器
- 电能表
- 建筑自动化
3. 电气特性
- 供电电压:支持2.5V、3V、3.3V和5V阈值电压
- 复位阈值电压:根据型号不同,分别为2.25V、2.64V、2.93V和4.55V
- 复位延迟时间:典型值为200ms
- 输出特性:
- RESET引脚为低电平有效复位信号
- RESET引脚为推挽输出
- 工作电流:典型值为9μA
4. 封装与引脚
- 封装类型:3引脚SOT-23
- 引脚功能:
- RESET:复位输出引脚,低电平有效
- GND:接地引脚
- V_DD:供电电压输入引脚
5. 特殊功能
- 上电复位:当供电电压V_DD高于1.1V时,RESET引脚被激活(置低)。
- 电压监控:当V_DD低于设定的阈值电压时,RESET引脚保持激活状态,直到V_DD重新升高并经过延迟时间后才解除激活。
6. 注意事项
- 设备具有有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取适当预防措施。
- 长时间超过绝对最大额定条件可能影响设备可靠性。
7. 典型应用
- 在各种电子设备中作为供电电压监控器,确保系统供电稳定并在系统上电时提供复位信号。
8. 文档支持
- 数据表提供了详细的功能描述、引脚配置、电气特性、时序要求和典型特性曲线。
- 提供了布局指南和示例布局图,以指导PCB设计。
- 包含了设备支持和文档支持资源链接。
举报投诉
处理器
68文章
20333浏览量
255046 -
分压器
241浏览量
19707 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26504 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027 -
电压监控器
150浏览量
14883
热点推荐
如何选择合适的电压检测器、监控器和复位IC?
采用小型三引脚封装。图1所示为一个简易电压监控器TI LM809的示例。 图1:LM809典型应用电路 当VCC电源电压下降到低于LM809的复位
发表于 07-31 04:45
3针电源电压监控器TPS3809L30-EP TPS3809K33-EP TPS3809I50-EP数据表
电子发烧友网站提供《3针电源电压监控器TPS3809L30-EP TPS3809K33-EP TPS38
发表于 03-14 10:11
•0次下载
使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC)
电子发烧友网站提供《使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
发表于 09-18 10:36
•1次下载
TPS3809-Q1 汽车级 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能技术手册
TPS3820 低电平,推挽式,电压监控器(复位IC),带0.2秒看门狗和手动复位数据手册
VIT−,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态(高),以确保系统正确
LM810系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),带高电平有效、推挽式复位,用于电源监控数据手册
,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms~抄送~上升到阈值以上。LM809 具有 /RESET 输出,而 LM810 具
TPS3125 推挽式电源电压监控器,带手动复位数据手册
RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平
LM809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能,用于电源监控数据手册
TPS3823 低电平,推挽式,电压监控器(复位IC),带1.6秒看门狗和手动复位数据手册
TPS3809 3 引脚电压监控器(复位 IC),带低电平有效、推挽式复位数据手册
