人工智能如火如荼:预计到2030年,全球将有50%以上的数据中心转变为AI智算中心。
AI“火热”可谓必然,智算中心却必须“冷静”——由于功率密度激增,相比传统数据中心,智算中心所产生的热量也在飙升,“制冷”问题必须得到妥善解决。风液融合方案凭借其在能效、成本、部署灵活性和可靠性等方面的综合优势,正在成为本地推理智算中心的主流选择。
于「风」之上
当风冷散热遭遇“天花板”
AI训练引发算力需求的指数级爆发,给传统数据中心带来了巨大变革压力,同时也将推动更多的AI推理在边缘端的部署。到2030年,AI推理消耗的算力预计将占到人工智能整体算力的50%左右。
随着本地推理智算中心的快速增长,其散热需求也在持续升级。一方面,机柜功率密度激增,在消耗更多电力的同时,产生的热量也在飙升,早已突破传统风冷散热效能的“天花板”;另一方面,受限于空间布局或改造成本等因素,大型液冷系统的部署也面临重重困难。
风液融合基于“高温部件液冷+其余部件风冷”的分级散热策略,能够更好地平衡能效、成本、空间利用率及系统可靠性等因素,尤其适合本地化部署的推理智算中心,如企业自建AI集群、边缘推理节点等。因此,随着单柜功耗的持续上升,风液融合将成为本地推理智算中心的主流选择。
开基立「液」
散热技术的“深度”求索
风液融合散热技术作为当前高密度算力场景的优选方案,其创新深度仍存在巨大的探索空间。作为全球领先的能效管理专家,施耐德电气深度参与了全球众多顶级AI智算中心项目的建构,积累了广阔的经验,亦始终在向“深”求索。
施家推出了适配全AI场景的冷板式液冷CDU系列产品
涵盖房间级液-液CDU、行级液-液CDU、机架式风-液CDU以及行级风-液CDU等,配合机架式/行级/房间级空调系列产品,以灵活多样的风液融合解决方案,适配不同使用场景下的客户需求。
轻量级单节点液冷服务器方案通过机架式风冷空调+机架式风-液CDU(10/20kW)的组合模式,采用4U紧凑设计,且无需额外部署液冷管路;
轻量级多节点液冷服务器方案则依托房间级精密空调+机架式/行级风-液CDU(50/100/140kW)组合模式,可实现一站式交付,同样无需额外部署液冷管路,在提升空间利用率的同时,还能够实现本地快速部署,帮助客户一站式构建高效与持续可靠的AI智算中心。
此外,专为本地智算液冷场景设计的风液混合的高密IMDC一站式AI智算中心,则基于风液同源设计,通过同时部署机架式/行级冷冻水空调+机架式液-液CDU(50-400kW),在实现整柜+管路一站式交付的同时,还能完全复用客户原本所部署的一次侧和二次侧液冷管路,有效节约改造成本,提升改造效率。
「液」明「风」清
以高效部署,完成高品质交付
作为产业技术的全球领导者,施家依托上海研发中心与珠海工厂,在中国具备强大的本土研发与制造能力;此外,施家在全球AI集群训练及边缘推理智算中心项目的咨询与落地中,积累了丰富的海外设计与交付经验,并致力于推动国际前沿技术在中国的落地应用,在高效部署的同时,完成高品质交付。
以国内某知名大学人工智能研究院为例
针对其2个150kW液冷IT机柜需适配高功率GPU人工智能训练的需求,施家采用靠近服务器侧的行级CDU方案,一站式搭配风冷行级空调和IMDC热通道封闭,在短短4周时间内,即已完成整个项目的高效优质交付。
在某AI算力公司的边缘液冷智算集群项目中
施家为客户定制了100kW机架式CDU+垂直供液单元Maniford+重载液冷机柜的方案,采用单柜80kW负载的可扩展设计,匹配客户业务的可持续发展需求,后期最大可扩展至8个机柜800kW,同样仅用4周时间即完成设计和交付,并实现开箱即用。
未来,随着AI推理场景的进一步下沉和边缘计算的普及,风液融合技术将得到更广阔的应用。凭借全球化的技术积淀与本土化的落地能力,施家也将继续持续推动智算中心在效能与可靠性的平衡中行稳致远。
当“热”潮涌动,更需“冷”静应对,唯有以技术创新为基石,方能助力智算中心,在AI时代释放无限算力潜能。
AI
91文章
41289浏览量
302658 -
施耐德电气
311浏览量
16735 -
算力
2文章
1696浏览量
16837
原文标题:智算中心“冷”思考:风液融合如何破局AI散热困境?
文章出处:【微信号:施耐德电气,微信公众号:施耐德电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
日置专题|数据中心CDU(冷却液分配单元)的功率响应评估
液冷关键部件与供应链:AI算力浪潮下的散热革新
施耐德电气亮相第四届数据中心液冷技术大会
数据中心液冷设备可视化监控管理系统方案
施耐德电气三大创新产品精准匹配数据中心转型场景
易飞扬浸没液冷延长器与硅光液冷光模块主题研究 ——液冷光互连技术的数据中心革命
施耐德电气Galaxy VXL UPS助力智算中心发展
Gems全维度传感器方案在液冷数据中心的应用
施耐德电气以液冷布局助力AI智算中心发展
施耐德电气冷板式液冷CDU产品解决AI智算中心散热难题
