随着云计算、AI训练等高算力场景发展,液冷服务器因出色散热效率成为数据中心、AI计算中心的散热方案优选。温度作为影响液冷服务器稳定性与能效性的关键参数需实时监控,爱晟NTC温度传感器通过其非线性电阻特性能够迅速捕捉液冷服务器温度变化,辅助数据中心完成每一次计算任务。
为实现多方位温度监控,EXSENSE温度传感器在液冷服务器中的安装位置应满足“热源贴近性”原则。首先是冷板表面,采用NTC温度传感器进行温度采集有助于预测热失控风险,部分方案中会设置NTC多点布局,确保温控区域无遗漏,避免局部过热导致系统故障。接下来是冷却液进出口管路,EXSENSE温度传感器通过监测流经冷却液温度并与预设温度阈值作对比,为冷却液流量动态调节提供依据,保证及时带走服务器产生热量同时维持冷却液高效散热能力。还有就是于冷排安装NTC温度传感器,监测冷却液循环系统的环境散热效率与整体温度变化,以实现能效优化。
爱晟电子NTC温度传感器在液冷服务器中的安装位置,形成了多维度温度监控网络。为保障液冷服务器的稳定运行,有赖于NTC传感器:
一、高精度,微小温差监测
EXSENSE液冷服务器NTC±1%的高精度,能帮助服务器实时监控结温,哪怕是细微的温度变化也能获取,避免服务器因测温偏差导致能耗浪费或性能降频等问题。
二、高灵敏,快速故障预控
爱晟温度传感器热响应时间短,能够及时感应液冷系统的异常温度变化,使其可及时调整冷却措施防止局部过热,有效遏制热失控风险。
三、耐腐蚀,可靠运行保证
液冷服务器中复杂的冷却液环境对NTC温度传感器的耐久性提出了严苛要求,EXSENSE温度传感器采用特殊封装工艺,确保其长期稳定工作,为液冷服务器提供持续可靠的温度监测。
在液冷服务器散热技术升级的征程中,EXSENSE温度传感器虽然看似是一个“小器件”,却提供了不容小觑的温控协助。EXSENSE爱晟液冷服务器NTC温度传感器如同数据中心散热系统的“智慧大脑”,凭借自身精准温度监测、高效异温预警,为数据中心的平稳运作提供了坚实保障。
温度传感器
48文章
3268浏览量
163650 -
NTC
7文章
534浏览量
54930 -
服务器
14文章
10481浏览量
91949
NTC温度传感器,新能源汽车驱动电机温度保护利器
新能源汽车OBC用NTC温度传感器
高端AI服务器液冷系统:压力传感器的精度与稳定性选型逻辑解析
液冷服务器温控揭秘,NTC温度传感器的应用
液冷重塑AI服务器电源?对材料器件有何要求
液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
数据中心液冷服务器该配什么样的 UPS 不间断电源?
新品 | 破局散热困境!捷智算5090 浸没式液冷服务器全新来袭!
NTC温度传感器,液冷服务器散热故障的防线
