在数字化与“双碳”目标双重背景下,数据中心能效提升已成为关键课题。液冷技术凭借其卓越的散热能力,正成为高密度算力基础设施的必然选择。而液冷系统的稳定与高效,离不开可靠、精准的传感与监测。
奥松深耕智能传感器领域,为数据中心液冷系统提供从CDU、浸没式冷却到冷却塔的全场景监测解决方案,以高精度传感技术助力数据中心实现智能控冷、稳定运行与能效优化。
一、直接芯片冷却监测
该方式通过冷板直接接触CPU/GPU等发热部件,由CDU实现冷却液循环。
常见挑战:
冷却液压力、温度、流量波动影响散热效率;
泵故障、管道泄漏导致意外停机;
冷却液质量变化难以实时感知;
传统信号传输易受干扰,数据准确性不足。
奥松方案:
压力监测:实时检测管路压力变化,及时发现泄漏或堵塞;
温度监测:精准测量冷却液温度,保障芯片散热效果;
流量监测:持续跟踪流量状态,预警管路异常;
液位监测:确保冷却液供应稳定,防止泵空转;
电导率监测:实时掌握冷却液洁净度,预警污染风险。
APT系列压力变送器
二、浸没式液冷监测
将服务器完全浸入介电冷却液中,实现均匀高效散热,节省机房空间。
常见挑战:
液位不足易产生局部热点,过高则可能导致溢漏;
冷却液质量直接影响散热性能;
槽体开闭状态需实时监控;
环境温湿度波动影响系统稳定性。
奥松方案:
液位监测:确保设备完全浸没,防止溢流与局部过热;
介质质量监测:实时检测冷却液污染与老化状态;
温湿度监测:精准感知环境参数,辅助系统调控;
门盖状态监测:实时反馈冷却槽开闭情况。
ATT系列温度变送器
三、冷却塔系统监测
冷却塔负责将热量排向大气,其运行状态直接影响后端冷却效率。
常见挑战:
风扇、水泵等机械故障易造成系统停机;
水质变化引发结垢、腐蚀,影响换热效率;
液位异常可能导致水泵干转或水资源浪费;
补水和排污量缺乏精准控制。
奥松方案:
液位监测:实时监测集水池与配水池液位;
设备健康监测:振动、温度等多参数判断风机、泵运行状态;
流量监测:精确计量水流,优化用水效率;
水质监测:通过电导率等参数实时评估水质,防垢防腐;
温度与压力监测:保障冷却液在循环前达到适宜温度与压力,预警堵塞与泄漏。
AFD4系列液体流量传感器
奥松以精准感知助力数据中心液冷系统稳定、高效、绿色运行。
我们提供全链路传感器解决方案,为智能算力基础设施保驾护航。
平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
传感器
2578文章
55811浏览量
795384 -
数据中心
18文章
5842浏览量
75251
液冷关键部件与供应链:AI算力浪潮下的散热革新
数据中心液冷设备监控管理系统方案
“上天入海”之算力革命:“海风直连”海底数据中心开启绿色算力新纪元
数据中心液冷监测解决方案:驱动高效冷却,护航绿色算力
