在人工智能、机器学习、物联网等多领域对计算能力的持续需求下,AI智算也正迎来“水涨船高”的黄金时期,但与此同时,相应的人工智能基础设施也迎来了“水能载舟”的散热挑战。
凭借更加优异的散热性能,液冷架构正异军突起,成为散热和保持优秀性能的关键解决方案。但知易行难,从规划到落地,液冷该如何实际帮助AI智算中心从散热挑战中“冷静”突围?
挑战存在,但无需恐慌
从GPT、Deepseek到Grok,我们耳熟能详的AI工具其实都属于生成式AI模型,对于生成式AI模型而言,GPU的多种优势使之成为业内更为主流常见的加速器。随着GPU性能与热设计功耗的不断提升,液冷解决方案也日益成为兼容低能耗、低运营成本和高计算密度的更优解。
对于主流数据中心而言,液冷还是新鲜技术,从传统风冷向液冷的时代性过渡也面临着切实的忧虑与挑战——
部署液冷会不会拖慢AI的启动实施?
该如何寻找液冷架构运营与支持?
液冷会不会增加停机、服务器受损、保修失效的风险?
挑战客观存在,但进步势在必行。与施家这一可信赖的生态合作伙伴携手,以正确、高效、可靠的转型实践奠基,未来成功之路更加宽阔平坦。
液冷新生,可和而不同
服务器液冷主要有两种方法:冷板式液冷和浸没式液冷,其中冷板式液冷(亦称直接对芯片冷却),已成为当今全行业的首选。
一方面,冷板式液冷能够更大限度地减少对服务器风扇的依赖,并优化机架内的空间利用;
另一方面,冷板式液冷也能与现有风冷配置相适配,实施更简单,也更具监管优势。
正如上文所言,因为服务器中的某些元器件和数据中心的其他IT设备对风冷的需求,以及对能效、成本、空间利用率及系统可靠性的更好平衡性,在未来,风液融合将是一种业内长存的冷却方式。
同时,二者也能在当下实现多种配合,为智算中心创造更符合制冷需求的环境——液冷架构使用冷却液分配单元(CDU),通过风-液或液-液交换方式,将冷板中的热量传递到冷却系统的其他部分,实现液冷生态系统的构建。
滑动查看更多
冷却液分配单元(CDU)的另一个重要作用,则是利用热交换器将制冷设施水系统与 IT 水系统隔离,借助调节温度、流速、压力等关键功能避免热冲击及损坏芯片。
规划落地,需步步为营
对于AI智算中心的液冷改造和新建而言,物理基础设施规划与IT规划是一体两面,同步进行才能各有所进。对于常见问题与挑战,施家给出了步步为营、各个击破的指导思路——
避免AI部署延迟:在设计过程中,以清晰的检查与评估清单,尽可能在前期降低延迟部署风险,例如智算中心的容量与冗余设置、制冷系统的实际需求与兼容性、数据中心基础设施管理(DCIM)能否管理液冷系统、天花板或楼板等结构能否承载并提前验证
强化液冷运营与支持技能:提前了解并补充液冷运营与实际操作支持,例如压力测试与化学处理、组件如何隔离、最终清洁工作等
减少停机风险:通过与设计、安装和运营的实践经验结合来管理风险,并与可信赖的供应商、安装商和运营商合作,让停机风险尽可能减小并可控
降低服务器损坏风险:积极借助服务器供应商在设计、制造和工艺流程的丰富经验,依托合作伙伴生态系统的专业能力,大幅降低人工智能部署的风险
液冷架构对于智算中心的散热赋能是长期主义,为应对这一转变,企业应主动出击,通过教育和告知决策团队、评估当前的基础设施、增强与合作伙伴生态系统合作和规划、持续关注可持续性等步骤,完成未来智算中心持续进化的长线闭环。
AI智算发展热潮涌动,亟需“冷静”突围。在未来,随着生成式AI应用的进一步深化发展,施家也将持续以全球化的技术沉淀与深厚的创新技术布局,助力智算中心高效、稳定、智慧、可持续进化,迸发无限可能。
服务器
14文章
10443浏览量
91852 -
AI
91文章
41988浏览量
303082 -
施耐德电气
315浏览量
16761
原文标题:重磅白皮书丨以液冷布局,助力AI基础设施建设“冷静”突围
文章出处:【微信号:施耐德电气,微信公众号:施耐德电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
施耐德电气亮相第四届数据中心液冷技术大会
华为星河AI高算效数据中心网络为安康智算中心注入强劲增长动能
施耐德电气三大创新产品精准匹配数据中心转型场景
施耐德电气如何助力媒体行业数据中心节能改造
聚焦液冷痛点:英特尔UQD互换性认证助力数据中心高效发展
睿海光电800G光模块助力全球AI基建升级
睿海光电领航AI光模块:超快交付与全场景兼容赋能智算时代——以创新实力助力全球客户构建高效算力底座
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
施耐德电气助力百年学府数据中心改造升级
易飞扬浸没液冷延长器与硅光液冷光模块主题研究 ——液冷光互连技术的数据中心革命
施耐德电气以液冷布局助力AI智算中心发展
