LP3470A 器件是一款微功率电压监控电路,旨在监控复位阈值 1% 以内的过热电压,并且与现有 TI 器件 LP3470 引脚对引脚兼容。LP3470A 器件提供精确的毫微功耗电压监控,具有可编程延迟。
每当 VCC 电源电压降至 reset threshold以下时,LP3470A 置位 reset 信号。复位超时周期可通过外部电容器进行调节。在 VCC 上升到阈值电压加迟滞之后的时间间隔 (由外部电容器编程) 复位保持有效状态。
*附件:具有可编程延迟和 1% 复位阈值的 LP3470A 超低功耗电压监控器数据表 .pdf
特性
- 与 LP3470 引脚对引脚兼容
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 漏极开路 RESET 输出
- 使用外部电容器的可编程复位超时周期
- 不受短 VCC 瞬变的影响
- ±1% 复位阈值精度(典型值)
- 超低静态电流(典型值为 0.3 μA)
- RESET 在低至 VCC = 0.95 V 时有效
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LP3470A
- 功能:超低功耗电压监控器,具有可编程延迟和1%复位阈值
- 封装:5-Pin SOT-23
2. 主要特性
- 超低功耗:静态电流典型值为1µA
- 高精度复位阈值:±1%复位阈值准确度(典型值)
- 可编程延迟:通过外部电容设定复位时间延迟
- 短VCC瞬态免疫:对VCC上的短暂电压瞬变具有免疫力
- 宽工作电压范围:VCC工作电压范围从0.95V到10V
- 开漏RESET输出:需要外部上拉电阻
3. 应用领域
4. 功能描述
- 电压监控:监控VCC电压,当VCC低于设定的复位阈值(V IT-)时,RESET输出变为低电平。
- 复位延迟:RESET信号保持低电平一段可编程的时间(t D),该时间由连接在SRT引脚和地之间的外部电容决定。
- 迟滞:具有内置迟滞,以防止在阈值电压附近因噪声引起的误复位。
- 开漏输出:RESET输出为开漏结构,需要外部上拉电阻以产生高电平。
5. 电气特性
- 工作电压范围:0.95V至10V
- 复位阈值:提供多种复位阈值选项,如2.63V、2.75V、2.93V等
- 复位时间延迟:最小50µs(SRT引脚悬空时),最大可通过外部电容调整至约6.2秒
- 传播延迟:高至低传播延迟(t P_HL)典型值为30µs
- 迟滞电压:V HYS范围从75mV到225mV,取决于复位阈值
6. 封装与尺寸
- 封装类型:5-Pin SOT-23
- 尺寸:1.60mm x 2.90mm
7. 典型应用
- 电源监控:用于监控微处理器或其他数字系统的电源电压,并在电压低于安全水平时触发复位。
- 可编程复位延迟:通过调整外部电容,可以根据应用需求设定不同的复位延迟时间。
8. 布局与设计指南
- VCC旁路电容:推荐在VCC引脚附近放置至少0.1µF的旁路电容,以减少噪声影响。
- SRT引脚电容:用于设定复位延迟的外部电容应尽可能靠近SRT引脚放置,以确保准确的延迟时间。
- RESET上拉电阻:选择适当的上拉电阻值,以确保RESET输出在逻辑高电平时具有正确的电压水平。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108756 -
可编程
2文章
1334浏览量
41569 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26589 -
reset
61浏览量
13600 -
电压监控电路
13浏览量
5996
热点推荐
高电平、低电平复位电路
单片机最小系统,即单片机能正常工作的最简单的电路。复位电路是单片机最小系统的组成部分之一。对于不同单片机,复位方式有高电平复位和低电平复位,从而相对应地就有两种
发表于 01-17 12:38
•15次下载
具有可编程感应和复位延迟的按钮监视器TPS3899数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程感应和复位延迟的按钮监视器TPS3899数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 14:11
•0次下载
具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程复位延迟功能的 TPS3430 窗口看门狗计时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 14:42
•3次下载
具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 11:34
•0次下载
适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
发表于 03-27 11:33
•0次下载
具有可编程复位延迟功能的TPS3430-Q1汽车类窗口看门狗计时器数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程复位延迟功能的TPS3430-Q1汽车类窗口看门狗计时器数据表.p
发表于 03-28 17:15
•0次下载
TPS3430 具有可编程复位延迟的窗口看门狗定时器数据手册
TPS3430 是一款独立的窗口看门狗定时器,具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟,适用于各种应用。TPS3430窗口看门狗可实现 2
LM8365系列 低电平有效复位IC,具有低静态电流和可编程输出延迟数据手册
具有 0.65 μA (典型值)的极低静态电流。LM8365 具有高精度基准电压源和具有精确阈值的比较器 和内置磁滞,以防止不稳定的 RES
TPS3824-Q1 高电平和低电平有效,汽车电压监控器(复位IC)带看门狗和手动复位技术手册
阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高),以验证系统复位是否正确。
LP3470A 具有可编程延迟和 1% 复位阈值的超低功耗低电平有效复位 IC数据手册
