ADCLK914超快型SiGe开集HVDS时钟/数据缓冲器技术手册
要长高 2025-04-11 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADCLK914是一款采用ADI公司专利的互补双极性(XFCB-3)硅锗(SiGe)工艺技术制造的超快型时钟/数据缓冲器。ADCLK914具备高压差分信号(HVDS)输出,适合用于驱动ADI最新的高速数模转换器(DAC)。ADCLK914具备单个差分开集输出。
数据表:*附件:ADCLK914超快型SiGe开集HVDS时钟 数据缓冲器技术手册.pdf
ADCLK914缓冲器的工作频率高达7.5 GHz,其传播延迟为160 ps,仅增加110 fs的随机抖动(RJ)。
输入具有100 Ω中心抽头片内端接电阻,并接受LVPECL、CML、CMOS、LVTTL或LVDS(仅交流耦合)。VREF引脚可用来为交流耦合输入提供偏置。
HVDS输出级可以直接将每端1.9 V驱动至端接于VCC的50 Ω传输线路中,从而获得3.8 V的总差分输出摆幅。
ADCLK914采用16引脚LFCSP封装。额定工作温度范围为扩展的工业温度范围−40°C至+125°C。
应用
  • 时钟和数据信号恢复
  • 高速转换器时钟
  • 宽带通信
  • 蜂窝基础设施
  • 高速线路接收机
  • ATE和高性能仪器仪表
  • 电平转换
  • 阈值检测
特性
  • 7.5 GHz工作频率
  • 160 ps传播延迟
  • 100 ps输出上升时间/下降时间
  • 110 fs随机抖动
  • 片内输入端接电阻
  • 扩展工业温度范围:
    −40°C to +125°C
  • 3.3 V电源(VCC − V EE )
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
电源/接地布局和旁路
ADCLK914缓冲器专为高速应用而设计。因此,必须采用高速设计技术才能达到规定的性能。对于多层电路板的负电源(V_{EE})和正电源(V_{CC})层,使用低阻抗电源层至关重要。提供最低电感的开关电流返回路径可确保目标应用获得最佳性能。
充分旁路输入和输出电源也很重要。在接地层几英寸范围内放置一个1 μF电解旁路电容。此外,放置多个高质量的0.001 μF旁路电容,尽可能靠近每个**V_{CC}**电源引脚,并通过冗余过孔将电容连接到接地层。仔细选择高频旁路电容,以实现最低电感和等效串联电阻(ESR)。为提高高频旁路效率,尽量减少寄生布局电感。
大电流会在**V_{EE}V_{CC}**引脚处产生显著的寄生电感。应严格避免器件被ADCLK914驱动时出现这种情况。
LVDS输出级
ADCLK914可提供与任何CMOS器件的双极接口。输出可直接连接到接收器件的输入,也可放置在靠近时钟分配树的位置,以实现单端CMOS和PECL电平。
互连线必须短且精心设计,因为单端端接设计在电压较低的双端端接传输技术方面余量较小。
与高速DAC接口
ADCLK914旨在驱动高幅度、低抖动时钟信号进入高速、多输入(MIPI)的DAC。ADCLK914应放置在尽可能靠近时钟输入的DAC位置,以便高斜率和高幅度时钟信号能够到达这些器件,且不会导致占空比失真。
优化高速性能
与任何高速电路一样,正确的设计和布局技术对于实现预期的特定性能至关重要。串扰、电容、电感、电感耦合以及其他寄生效应会导致信号完整性问题,进而严重影响输入和输出传输线的性能,还可能降低输出斜率。
输入和输出匹配对性能有显著影响。ADCLK914缓冲器提供内部50 Ω端接电阻,用于两个Buff D和D输出。通常,返回引脚连接到提供的参考引脚,或连接到与不同PECL一起使用时为V_{CC} - 2 V的汇点,或与标准或低摆幅PECL、CML、CMOS或LVTTL源一起使用时为**V_{CC}**的汇点,如图15所示。
注意,ADCLK914 **V_{CC}电源应持续监控,以避免因V_{CC}V_{EE}**瞬间短路以及电容充电电流而造成损坏,因为这些情况会使电源无法充分供电。
仔细使用陶瓷电容旁路端接电位,以防止寄生电感对输入信号产生不必要的干扰。由于输入直接耦合到源,必须注意确保引脚处于指定的差分和共模范围内。
如果返回引脚浮空,器件将呈现100 Ω交叉端接,但此时信号源必须控制共模电压并提供输入偏置电流
输入引脚之间设有静电放电(ESD)/钳位二极管,以防止输入晶体管产生过大偏移。ESD二极管并非针对最佳性能进行优化。如果需要钳位,建议使用合适的外部二极管。
随机抖动
ADCLK914缓冲器经过专门设计,可在较宽的输入斜率范围内将额外的随机抖动降至最低。只要有可能,应使用快速肖特基二极管衰减器来降低过大输入信号的斜率,因为衰减器应采用低损耗电介质或具有良好高频特性的电缆。
典型应用电路
  • SiGe
  • 时钟
  • adclk914
  • 数据缓冲器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADCLK914输出功率过小
    工程师:你好!我们正在使用贵公司的ADCLK914BCPZ芯片为AD9789提供参考输入时钟,严格按照ADCLK914芯片手册和AD9789的DEMO板电路设计,发现
    发表于 11-30 15:17
    ADCLK914 mu中的dll一直锁不定是怎么回事?
    目前采用了手册上建议的时钟驱动方案,ADCLK914缓冲驱动,不过做板子有点不一样,是直接将驱动直接接到了AD9739A的时钟上,如下图
    发表于 12-13 06:22
    ADCLK914,pdf datasheet (HVDS C
    , complementary bipolar (XFCB-3) silicon-germanium (SiGe) process. The ADCLK914 features high voltage differential signaling (
    发表于 09-15 14:56 25次下载
    SiGe集电极开路HVDS时钟/数据缓冲adclk914数据
    The ADCLK914 is an ultrafast clock/data buffer fabricated on the Analog Devices, Inc., proprietary
    发表于 10-20 09:16 5次下载
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>SiGe</b>集电极开路<b class='flag-5'>HVDS</b><b class='flag-5'>时钟</b>/<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>缓冲</b>区<b class='flag-5'>adclk914</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADCLK946:六路LVPECL输出,SiGe时钟扇出缓冲器数据
    发表于 04-19 21:21 7次下载
    <b class='flag-5'>ADCLK</b>946:六路LVPECL输出,<b class='flag-5'>SiGe</b><b class='flag-5'>时钟</b>扇出<b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADCLK954:两个可选输入、12个LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器数据
    发表于 04-25 16:26 8次下载
    <b class='flag-5'>ADCLK</b>954:两个可选输入、12个LVPECL输出、<b class='flag-5'>SiGe</b><b class='flag-5'>时钟</b>扇出<b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADCLK914:超高速、SiGe、开放采集HVDS时钟/数据缓冲器数据
    发表于 05-26 15:27 3次下载
    <b class='flag-5'>ADCLK914</b>:超高速、<b class='flag-5'>SiGe</b>、开放采集<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>HVDS</b><b class='flag-5'>时钟</b>/<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    EVAR-ADCH914 ADCLK914评估板
    本页面提供有关评估ADCLK914的评估板文档和订购信息。
    发表于 06-08 18:07 1次下载
    EVAR-ADCH<b class='flag-5'>914</b> <b class='flag-5'>ADCLK914</b>评估板
    ADCLK950 2路可选输入、10路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器技术手册
    ADCLK950是一款时钟扇出缓冲器,采用ADI公司专有的XFCB3硅-锗(SiGe)双极性
    的头像 发表于 04-11 09:43 1242次阅读
    <b class='flag-5'>ADCLK</b>950 2路可选输入、10路LVPECL输出、<b class='flag-5'>SiGe</b><b class='flag-5'>时钟</b>扇出<b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADCLK946采用SiGe工艺的6 LVPECL输出时钟扇出缓冲器技术手册
    ADCLK946是一款采用ADI公司专有的XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造的时钟
    的头像 发表于 04-11 10:31 1596次阅读
    <b class='flag-5'>ADCLK</b>946采用<b class='flag-5'>SiGe</b>工艺的6 LVPECL输出<b class='flag-5'>时钟</b>扇出<b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADCLK905SiGe ECL时钟/数据缓冲器技术手册
    ADCLK905(单输入/单输出)、ADCLK907(双通道单输入/单输出)和ADCLK925(单输入/双输出)为超高速时钟/数据
    的头像 发表于 04-14 13:51 1556次阅读
    <b class='flag-5'>ADCLK</b>905<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>SiGe</b> ECL<b class='flag-5'>时钟</b>/<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADCLK907SiGe ECL时钟/数据缓冲器技术手册
    的头像 发表于 04-14 13:58 1389次阅读
    <b class='flag-5'>ADCLK</b>907<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>SiGe</b> ECL<b class='flag-5'>时钟</b>/<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADCLK925SiGe ECL时钟/数据缓冲器技术手册
    的头像 发表于 04-14 14:05 1369次阅读
    <b class='flag-5'>ADCLK</b>925<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>SiGe</b> ECL<b class='flag-5'>时钟</b>/<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    高速电路的理想之选:ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925 ECL时钟/数据缓冲器
    的头像 发表于 03-22 15:35 581次阅读
    探索ADCLK914SiGe高速时钟/数据缓冲器的卓越性能
    的头像 发表于 03-22 15:35 614次阅读
