TPS3806I33-Q1 集成了两个独立的电压检测器,用于电池电压监控。上电期间,当电源电压为 V 时,该器件置位 RESET 和 RSTSENSEDD 系列或者 LSENSE 输入端的电压高于 0.8 V。此后,监控电路监控 VDD 系列和 LSENSE,只要 V DD 系列和 LSENSE 保持在阈值电压 V 以下 它 .一旦 VDD 系列或 LSENSE 上升到阈值电压 V 以上 它 ,则设备分别置低 RESET 或 RSTSENSE。TPS3806I33-Q1 器件具有固定检测阈值电压 V它由内部分压器 V 设置DD 系列以及一个可调节的第二个 LSENSE 输入。此外,可以在 HSENSE 上设置一个电压上限阈值,以允许一个宽的可调磁滞窗口。
*附件:具有可调磁滞的 TPS3806I33-Q1 双路电压检测器数据表.pdf
这些器件采用 6 引脚 SOT-23 封装。TPS3806I33-Q1 器件的特性是在 –40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
环境工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 具有可调磁滞、3.3V 可调
和 2V 可调的双电压检测器 - 确保 V 处复位
DD 系列= 0.8 伏 - 电源电流:V 时为 3 μA(典型值)
DD 系列= 3.3 伏 - 独立的漏极开路复位输出
- 6 引脚 SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS3806I33-Q1是一款集成了两个独立电压检测器的芯片,专为电池电压监控而设计。它适用于汽车应用,并通过AEC-Q100认证。该器件能够在电源电压(V_DD)或LSENSE输入电压超过0.8V时,输出RESET和RSTSENSE信号。
2. 主要特性
- 双路电压检测:监控V_DD和LSENSE输入。
- 可调磁滞:通过HSENSE引脚设置磁滞电压,允许宽范围的磁滞窗口。
- 独立开漏复位输出:RESET和RSTSENSE均为开漏输出。
- 低供电电流:典型值为3μA(在V_DD=3.3V时)。
- AEC-Q100认证:适用于汽车电子应用。
- 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至125°C。
3. 电气特性
- 供电电压:1.3V至6V。
- 阈值电压:由内部电压分压器设定,LSENSE的阈值电压约为1.207V。
- 磁滞电压:在1.2V至2.5V阈值范围内为60mV,在2.5V至3.5V范围内为90mV。
- 输出低电平电压:在V_DD=1.5V,I_OL=1mA时为0.3V;在V_DD=3.3V,I_OL=2mA时为0.3V;在V_DD=6V,I_OL=3mA时为0.3V。
- 传播延迟时间:t_PHL和t_PLH均为5至100μs。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚SOT-23。
- 尺寸:详细尺寸信息请参考数据表中的封装图。
5. 应用
- 电压监控:用于监控电池电压,确保其在安全范围内。
- 复位控制:在电压异常时,通过RESET和RSTSENSE输出信号来控制系统的复位。
- 汽车电子:特别适用于需要高可靠性和安全性的汽车电子应用。
6. 典型应用电路
数据表中提供了一个典型应用电路,展示了如何使用TPS3806I33-Q1来监控一个3.6V的锂电池。通过外部电阻分压网络,可以设置LSENSE和HSENSE的阈值电压。
7. 阈值电压编程
用户可以通过外部电阻分压网络来编程LSENSE和HSENSE的阈值电压。数据表中提供了详细的计算公式和示例。
8. 注意事项
- 在处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施,以避免损坏器件。
- 数据表中的信息基于生产时的测试数据,实际应用中可能会有所不同。
电池电压
215浏览量
12317 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
reset
61浏览量
13586 -
电压检测器
192浏览量
21286
支持可调节滞后的双路电压检测器TPS3806I33-Q1数据表
用于过压和欠压监控、具有内部基准的汽车类高压 (18V) 窗口电压检测器TPS3700-Q1数据表
TPS3779-Q1 汽车、推挽式、双通道、低功耗、高精度电压检测器数据手册
TPS3805H33-Q1 汽车双轨(可调或 3.3V 系统)电压检测器数据手册
TPS3806I33-Q1 具有可调磁滞的汽车双电压检测器数据手册
