TPS3803 和 TPS3805 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TPS3803G15器件具有固定检测阈值电压 V它由内部分压器设置,而 TPS3803-01 具有可调节的 SENSE 输入,可通过两个外部电阻器进行配置。除了在 V 处监控的固定检测阈值外 DD 系列 ,TPS3805 器件提供第二个可调 SENSE 输入。如果两个电压中的任何一个电压降至 V 以下,则 RESET 被置位 它 .
*附件:tps3805h33.pdf
上电期间,当电源电压 V 时,RESET 被置位DD 系列变得高于 0.8 V。此后,监控电路监控 V DD 系列 (和/或 SENSE)并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列或 SENSE 保持在阈值电压 V 以下 它 .一旦 V DD 系列 (SENSE) 上升到阈值电压 V 以上 它 ,则 RESET 将再次置低。该产品系列专为 1.5 V、3.3 V 和可调电源电压而设计。这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装。
TPS3803 和 TPS3805 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
- 单电压检测器 (TPS3803):可调/1.5 V
- 双电压检测器 (TPS3805):可调/3.3 V
- 高 ±1.5% 阈值电压精度
- 电源电流:V 时为 3 μA(典型值)
DD 系列= 3.3 伏 - 推/挽复位输出 (TPS3805)漏极开路复位输出 (TPS3803)
- 温度范围:-40°C 至 +85°C
- 5 引脚 SC-70 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
- 系列:TPS3805(双电压检测器)
- 功能:电路初始化、时序监控、电压检测
- 应用领域:DSP、微控制器、微处理器、无线通信系统、便携式电池供电设备、智能仪器、工业设备、笔记本电脑、台式电脑、汽车系统
2. 主要特点
- 电压检测类型:
- TPS3803:单电压检测器,固定/可调阈值
- TPS3805:双电压检测器,可调阈值
- 阈值电压精度:±1.5%
- 供电电流:典型值3μA(V_DD = 3.3V)
- 输出类型:
- TPS3803:开漏复位输出
- TPS3805:推挽复位输出
- 温度范围:-40°C至+85°C
- 封装:5引脚SC-70封装
3. 引脚配置与功能
- 引脚说明:
- NC:无连接(TPS3803G15)
- GND:接地
- RESET:复位输出
- SENSE:可调监控输入
- V_DD:供电电压(固定监控输入,TPS3803G15)
4. 电气特性
- 高电平输出电压(V_OH):V_DD(TPS3805)
- 低电平输出电压(V_OL):0.3V(最大)
- 输入阈值电压(V_IT):
- TPS3803-01:1.208V至1.244V
- TPS3803G15:1.379V至1.421V
- TPS3805H33:3.004V至3.096V
- 迟滞(Hysteresis):15mV至30mV
- 供电电流(I_DD):
- TPS3803-01:24μA(典型)
- TPS3805H33/TPS3803G15:35μA(V_DD = 3.3V,输出未连接)
5. 时序要求
- 脉冲宽度(t_w):在V_DD或SENSE上,当V_IH = 1.05×V_IT且V_IL = 0.95×V_IT时,最小5.5μs
- 传播延迟时间:
- 高电平到低电平输出延迟(V_DD到RESET):5μs至100μs
- 低电平到高电平输出延迟(SENSE到RESET):5μs至100μs
6. 应用与实施
- 典型应用:用于监控DSP、微控制器等系统的供电电压,确保系统稳定运行
- 设计注意事项:建议在供电端附近放置旁路电容,以提高阈值电压的稳定性
7. 封装与订购信息
- 封装类型:SC-70(5引脚)
- 订购信息:提供了多种型号和阈值电压选项,支持RoHS和Green合规
8. 文档与支持
- 相关文档:包括功能框图、真值表、电气特性表等
- 支持资源:TI E2E™在线社区提供技术支持和讨论
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
分压器
241浏览量
19707 -
Sense
10浏览量
9114 -
电压降
2文章
42浏览量
9006 -
阈值电压
99浏览量
52851
热点推荐
TPS3805H33-EP 增强型产品双路电压检测器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS3805H33-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS3805H33-EP的引脚图、接线图、封装手册、
发表于 11-02 18:58
支持可调节滞后的双路电压检测器TPS3806I33-Q1数据表
电子发烧友网站提供《支持可调节滞后的双路电压检测器TPS3806I33-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:21
•0次下载
具有可调滞后的双电压检测器TPS3806J20 TPS3806I33数据表
电子发烧友网站提供《具有可调滞后的双电压检测器TPS3806J20 TPS3806I33数据表.
发表于 03-14 10:19
•0次下载
TPS3702CX33EVM-683用于OV/UV监测的高精度窗口电压检测器EVM
电子发烧友网站提供《TPS3702CX33EVM-683用于OV/UV监测的高精度窗口电压检测器EVM.pdf》资料免费下载
发表于 11-27 14:02
•0次下载
TPS3779 推挽式、低功耗、双电压检测器数据手册
TPS3779 和 TPS3780 是高精度、双通道电压检测器系列,具有低功耗和小尺寸解决方案。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后功能,可抑制短暂的毛刺,确保稳定的输出运行而
TPS3806I33-Q1 具有可调磁滞的汽车双电压检测器数据手册
TPS3806I33-Q1 集成了两个独立的电压检测器,用于电池电压监控。上电期间,当电源电压为 V 时,该器件置位 RESET 和 RST
TPS3805H33-Q1 汽车双轨(可调或 3.3V 系统)电压检测器数据手册
TPS3803-Q1 和 TPS3805-Q1 系列监控电路提供 电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器 系统。
TPS3803G15-Q1 器件具有固定的
TPS3805H33 双电压检测器数据手册
