TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 是高精度、双通道电压检测器系列,具有低功耗和小尺寸解决方案的特点。SENSE1 和 SENSE2 输入包括磁滞,以抑制短暂的毛刺,从而确保稳定的输出运行而不会误触发。该器件系列提供 5% 或 10% 的不同出厂设置磁滞选项。
TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 具有可调节的 SENSEx 输入,可通过外部电阻分压器进行配置。当 SENSE1 或 SENSE2 输入端的电压低于下降阈值时,OUT1 或 OUT2 分别被驱动为低电平。当 SENSE1 或 SENSE2 上升到上升阈值以上时,OUT1 或 OUT2 分别变为高电平。
*附件:TPS37xx-Q1 双通道、低功耗、高精度电压检测器 数据表.pdf
这些器件具有 2 μA(典型值)的极低静态电流,为电压检测提供精确、节省空间的解决方案,适用于低功耗、系统监控和便携式应用。TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 的工作电压为 1.5 V 至 5.5 V,温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 小型封装的双通道探测器
- 高精度阈值和迟滞:1.0%
- 低静态电流:2 μA(典型值)
- 可调检测电压低至 1.2 V
- 5% 和 10% 磁滞选项
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 推挽式 (TPS3779-Q1) 和漏极开路 (TPS3780-Q1) 输出选项
- 采用 SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:双通道、低功耗、高精度电压检测器。
- 型号:TPS3779-Q1(推挽输出)和TPS3780-Q1(开漏输出)。
- 应用:适用于DSPs、微控制器、微处理器、高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统和电源时序应用。
2. 主要特性
- 双通道检测:具有SENSE1和SENSE2两个独立的电压检测通道。
- 高精度:阈值电压精度高达1.0%。
- 低功耗:静态电流低至2 µA(典型值)。
- 滞回特性:提供5%和10%两种滞回选项,增强抗噪声能力。
- 温度范围:支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
- AEC-Q100认证:适用于汽车电子应用。
3. 电气特性
- 供电电压:1.5V至5.5V。
- 阈值电压:
- V_IT+(正阈值电压):1.194V(±1%)。
- V_IT-(负阈值电压):根据滞回选项不同,范围在1.074V至1.134V(±1%)。
- 输出特性:
- TPS3779-Q1:推挽输出,高电平等于VDD。
- TPS3780-Q1:开漏输出,需要外部上拉电阻。
- 低电平输出电压(V_OL):在VDD≥1.5V时,典型值为0.25V。
- 高电平输出电压(V_OH):在TPS3779-Q1中,V_OH≥0.8×VDD。
4. 功能描述
- 电压检测:当SENSE1或SENSE2引脚的电压低于负阈值(V_IT-)时,相应的输出(OUT1或OUT2)被拉低;当电压高于正阈值(V_IT+)时,输出被拉高。
- 滞回特性:防止因电压波动引起的误触发,增强系统的稳定性。
- 手动复位:通过外部信号可手动触发复位。
5. 应用指南
- 电阻分压器设计:提供了计算电阻分压器阻值的公式,以便设置所需的阈值电压。
- 上拉电阻选择:对于TPS3780-Q1的开漏输出,需要根据V_OL、漏电流和输出负载选择合适的上拉电阻。
- 布局建议:推荐将VDD解耦电容放置在靠近器件的位置,避免使用长迹线。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23封装,尺寸为2.90 mm × 1.60 mm。
7. 支持资源
8. 注意事项
- 静电防护:在处理和安装过程中需采取适当的静电防护措施。
- 电源管理:确保VDD引脚电压在指定范围内,避免超过绝对最大额定值。
- 温度范围:确保设备在推荐的工作温度范围内使用。
举报投诉
电压检测器
192浏览量
21286 -
低静态电流
220浏览量
7603 -
电阻分压器
73浏览量
9923 -
低电平
1文章
238浏览量
14031
热点推荐
BL8506超低功耗高精度电压检测器中文资料
BL8506 系列电压检测器,具有高精度,极低功耗(VDD=3.0V 时,IQ=500nA)的特点。 同时,极宽的工作电压范围(0.7V≦V
发表于 04-14 17:55
•169次下载
适用于汽车的具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测器TPS37-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车的具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测器TPS37-Q1
发表于 03-14 10:31
•0次下载
TPS3704-Q1 汽车级多通道窗口监控器技术手册
TPS3704-Q1 是一款符合 ASIL-A 标准的低功耗精密窗口 (UV +OV) 电压监控器,可进行配置,采用 8 引脚 (1.6mm x 2.9mm) SOT-23 封装。这款
ROHM BD48xxx与BD49xxx系列电压检测器IC:高精度与低功耗的完美结合
ROHM BD48xxx与BD49xxx系列电压检测器IC:高精度与低功耗的完美结合 在电子设备的设计中,电压
SGM862双通道低功耗高精度电压检测器:设计与应用解析
SGM862双通道低功耗高精度电压检测器:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的设计中,电压
SGM892B/SGM893B标准CMOS电压检测器IC:高精度低功耗的理想之选
SGM892B/SGM893B标准CMOS电压检测器IC:高精度低功耗的理想之选 在电子设计领域,电压检
TPS3779-Q1 汽车、推挽式、双通道、低功耗、高精度电压检测器数据手册
