TPS3780-Q1 汽车、漏极开路、双通道、低功耗、高精度电压检测器数据手册
科技绿洲 2025-04-10 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 是高精度、双通道电压检测器系列,具有低功耗和小尺寸解决方案的特点。SENSE1 和 SENSE2 输入包括磁滞,以抑制短暂的毛刺,从而确保稳定的输出运行而不会误触发。该器件系列提供 5% 或 10% 的不同出厂设置磁滞选项。
TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 具有可调节的 SENSEx 输入,可通过外部电阻分压器进行配置。当 SENSE1 或 SENSE2 输入端的电压低于下降阈值时,OUT1 或 OUT2 分别被驱动为低电平。当 SENSE1 或 SENSE2 上升到上升阈值以上时,OUT1 或 OUT2 分别变为高电平。
*附件:TPS37xx-Q1 双通道、低功耗、高精度电压检测器 数据表.pdf
这些器件具有 2 μA(典型值)的极低静态电流,为电压检测提供精确、节省空间的解决方案,适用于低功耗、系统监控和便携式应用。TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 的工作电压为 1.5 V 至 5.5 V,温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 小型封装的双通道探测器
  • 高精度阈值和迟滞:1.0%
  • 低静态电流:2 μA(典型值)
  • 可调检测电压低至 1.2 V
  • 5% 和 10% 磁滞选项
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 推挽式 (TPS3779-Q1) 和漏极开路 (TPS3780-Q1) 输出选项
  • 采用 SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:双通道、低功耗、高精度电压检测器。
  • 型号‌:TPS3779-Q1(推挽输出)和TPS3780-Q1(开漏输出)。
  • 应用‌:适用于DSPs、微控制器微处理器、高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统和电源时序应用。
2. 主要特性
  • 双通道检测‌:具有SENSE1和SENSE2两个独立的电压检测通道。
  • 高精度‌:阈值电压精度高达1.0%。
  • 低功耗‌:静态电流低至2 µA(典型值)。
  • 滞回特性‌:提供5%和10%两种滞回选项,增强抗噪声能力。
  • 温度范围‌:支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用。
3. 电气特性
  • 供电电压‌:1.5V至5.5V。
  • 阈值电压‌:
    • V_IT+(正阈值电压):1.194V(±1%)。
    • V_IT-(负阈值电压):根据滞回选项不同,范围在1.074V至1.134V(±1%)。
  • 输出特性‌:
    • TPS3779-Q1:推挽输出,高电平等于VDD。
    • TPS3780-Q1:开漏输出,需要外部上拉电阻。
  • 低电平输出电压‌(V_OL):在VDD≥1.5V时,典型值为0.25V。
  • 高电平输出电压‌(V_OH):在TPS3779-Q1中,V_OH≥0.8×VDD。
4. 功能描述
  • 电压检测‌:当SENSE1或SENSE2引脚的电压低于负阈值(V_IT-)时,相应的输出(OUT1或OUT2)被拉低;当电压高于正阈值(V_IT+)时,输出被拉高。
  • 滞回特性‌:防止因电压波动引起的误触发,增强系统的稳定性。
  • 手动复位‌:通过外部信号可手动触发复位。
5. 应用指南
  • 电阻分压器设计‌:提供了计算电阻分压器阻值的公式,以便设置所需的阈值电压。
  • 上拉电阻选择‌:对于TPS3780-Q1的开漏输出,需要根据V_OL、漏电流和输出负载选择合适的上拉电阻。
  • 布局建议‌:推荐将VDD解耦电容放置在靠近器件的位置,避免使用长迹线。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23封装,尺寸为2.90 mm × 1.60 mm。
7. 支持资源
  • 数据手册‌:提供了详细的技术规格、应用指南和布局建议。
  • 评估模块‌:TPS3780EVM-154评估模块可用于初始电路性能评估。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术支持和社区帮助。
8. 注意事项
  • 静电防护‌:在处理和安装过程中需采取适当的静电防护措施。
  • 电源管理‌:确保VDD引脚电压在指定范围内,避免超过绝对最大额定值。
  • 温度范围‌:确保设备在推荐的工作温度范围内使用。
  • 探测器
  • 电压检测器
  • 低静态电流
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BL8506超低功耗高精度电压检测器中文资料
    BL8506 系列电压检测器,具有高精度,极低功耗(VDD=3.0V 时,IQ=500nA)的特点。 同时,宽的工作
    发表于 04-14 17:55 169次下载
    BL8506超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>中文资料
    低功耗2输入与非门(开路)-74AUP1G38
    低功耗 2 输入与非门(开路)-74AUP1G38
    发表于 02-08 19:27 0次下载
    <b class='flag-5'>低功耗</b>2输入与非门(<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>开路</b>)-74AUP<b class='flag-5'>1</b>G38
    具有开路低功耗2输入与门-74AUP1G09_Q100
    具有开路低功耗 2 输入与门-74AUP1G09_Q100
    发表于 02-14 19:01 0次下载
    具有<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>开路</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b>2输入与门-74AUP<b class='flag-5'>1G09_Q</b>100
    发表于 02-14 19:02 0次下载
    具有<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>开路</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b>2输入与门-74AUP<b class='flag-5'>1</b>G09
    具有开路低功耗2输入与门-74AXP1G09
    具有开路低功耗 2 输入与门-74AXP1G09
    发表于 02-16 19:58 0次下载
    具有<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>开路</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b>2输入与门-74AXP<b class='flag-5'>1</b>G09
    双通道低功耗高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《双通道低功耗高精度电压检测器TPS37xx-Q1
    发表于 03-14 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS37xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    双通道低功耗高精度电压检测器TPS37xx 数据
    发表于 03-14 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS</b>37xx <b class='flag-5'>数据</b>表
    低功耗高精度电压基准REF35-Q1数据
    电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 11:28 0次下载
    超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b>基准REF35-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3779-Q1 汽车、推挽式、双通道低功耗高精度电压检测器数据手册
    TPS3779-Q1TPS3780-Q1高精度双通道电压检测器系列,具有
    的头像 发表于 04-10 16:37 959次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3779-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>、推挽式、<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3779 推挽式、低功耗、双电压检测器数据手册
    TPS3779 和 TPS3780高精度双通道电压检测器系列,具有
    的头像 发表于 04-10 17:54 1177次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3779 推挽式、<b class='flag-5'>低功耗</b>、双<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3700-Q1 用于过压和欠压监控的汽车高压 (18V) 窗口电压检测器数据手册
    TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8 V 至 18 V。该器件具有两个高精度比较
    的头像 发表于 04-11 09:31 1107次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3700-Q1</b> 用于过压和欠压监控的<b class='flag-5'>汽车</b>高压 (18V) 窗口<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3780 开路低功耗、双电压检测器,采用小型 μSON 封装数据手册
    的头像 发表于 04-11 10:15 950次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3780</b> <b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>开路</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、双<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>,采用小型 μSON 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS92622-Q1汽车双通道LED驱动技术解析
    Texas Instruments TPS92622-Q1汽车类LED驱动采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道LED驱动
    的头像 发表于 09-03 15:44 1370次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>双通道</b>LED驱动<b class='flag-5'>器</b>技术解析
    ROHM BD48xxx与BD49xxx系列电压检测器IC:高精度低功耗的完美结合
    ROHM BD48xxx与BD49xxx系列电压检测器IC:高精度低功耗的完美结合 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 12-28 17:00 2099次阅读
    SGM862双通道低功耗高精度电压检测器:设计与应用解析
    SGM862双通道低功耗高精度电压检测器:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 03-23 17:35 1187次阅读
